Mondom, minden beállítást végigmentem már.
Kipróbáltam mind a 4 beállítást az első képeden, a csúszkát hidegre húztam, de a kép mégse fehér. Lehet a felhasználó, aki eddig csak azon egy telefonon nézte a kijelzőt, azt hinné, hogy hát ez fehér. Ha hozzáteszed egy másik teló kijelzőjét, és ugyanazt a képet nézed meg rajta, észrevenni hogy a fehér nem fehér. (mint én is tettem) Igen van rajta védő üveg, de alatta ugyanez a helyzet.
Lehet előrébb visz a megoldásban :
Az asztali gépem monitorán látszik a Te képeidhez hasonló változás, amikor W10 őfelsége bekapcsolja "az éjszakai szemkímélő" üzemmódot. Bár sok sok éve egyszer átéltem egy hasonlót: Meg voltam győződve, hogy a telefonom háttérvilágítása kék. Egész addig amíg mellé nem került egy valóban kék háttérfényű Siemens... Onnantól az Alca zöld lett ![]()
De ne az első képe szerinti beállítást, hanem a második képe szerinti "kékfényszűrő"-t kapcsold ki.
Most is A50-ről írok, ka ki van kapcsolva a kékfényszűrő, (mindig) akkor fehér a fehér, ha bekapcsolom a kékfényszűrést, akkor sárgás a fehér
Életemben egyetlen rossz CPU-t láttam, pedig voltam egy ideig PC szervizes is. Ott a kedves user akarta a lezárt procifoglalatba erőltetni a procit, ami természetesen nem sikerült neki.
Egyébként a böngészés manapság az egyik leginkább erőforrásigényes "lakossági" tevékenység, szóval lehet, hogy tényleg gyenge a proci, de konkrétum nélkül ezt nehéz megmondani. Egy ublock origin azért sokat tud segíteni.
Most tegyem közé azt a screenshotot is hogy ki van kapcsolva?...
Egyértelmű, hogy mikor megláttam ezt a telefont-kijelzőt, egyből ki akartam kapcsolni az eleve már kikapcsolt kékfényszűrőt.. Akkor kezdtem a menüben keresni valamilyen beállítást, hogy tényleg fehér legyen a háttér. Monodm, én személy szerint kb csak samsungnál láttam ilyet, hogy ha valaki kezében láttam egy telefont, és láttam magát a kijelzőt, egyből rámondtam hogy ez samgung, látni a színeken, hogy nem fehér. Nemtudom próbáltad-e, de lehet hogy Te is fehérnek gondolod azt a színt, míg mellé nem leszel egy más gyártó telefonját, és összehasonlítod ugyanazt a két fehér színt.
Szerencsés vagy. Én ugyan nem voltam "szervizes", de többel is találkoztam már, ami rossz volt. Az egyik egy AMD Phenom x4 volt, ami sajnos eleve hibásan jött el hozzám - ha nem adták volna vissza az árát, akkor drága hátvakaró lett volna belőle... De irodai környezetben megfőtt Intel darabokkal is sikerült már összefutni. Bár az tény, hogy jellemzőbben az alaplap az, ami előbb szeret megdögleni - mégis van, hogy a procit is rántja magával.
Sok esetben azonban a felhasználó maga okozza a proci halálát - hiszen mindenhez IS értenek, egy gépet összerakni gyerekjáték, kicsit szorul az a proci, nem baj kenjük meg, feszítsük meg jó lesz az, majd reccs ![]()
Olyan lehet, hogy eleve rossz, én ilyennel nem találkoztam. Olyan is lehet, hogy a user elrontja, feszegeti, nyomja, töri, stb. Vagy megkínálja a lap túlfesszel, van ilyen.
De olyannal még nem találkoztam, hogy egy proci csak úgy elromlott volna magától a foglalatban, pláne nem úgy, hogy 100%-on pörög folyamatosan. Megfőni nem nagyon tudnak, talán még akkor se, ha leesik róluk a hűtő, mert throttlingolnak, és ha az se megy, akkor lekapcsol a gép. Tapasztalatom szerint hibák gyakorisága valahogy így néz ki: hdd > ssd > lap > táp > kábel > ram > cpu. És persze a felhasználó a leggyakoribb. De fejezzük is ezt be, mert nem nagyon szeretik itt ezt a témát.
Ha nem valami T**** procis laptopja van, akkor ez a gép csak gyengébb lett volna. A proci hiba baromság, valószínűleg egy újratelepítés is sokat javítana. Ha olyan 60 ezret rászán, abból már lehet akku nélkül értelmes laptopot venni, mondjuk egy T420-at, vagy bármilyen 3. generációs i5-öt. Socketest érdemes, mert fejleszthető, és többet tud, mint a forrasztott procis darabok.
Már csak ünnepek után, mert egyszerűen hihetetlen hogy egy P4-es laptopot is amiben van 512 ram frissen telepített xp-vel 10-15eft áron kínálják
Tudna valaki ajánlani aluminium forrasztáshoz valami jó anyagot? Probáltam az AL-300 -at de semmire nem mentem vele, nem akar elterülni és darabos marad.. Alu öntvénybe kellene kiszakadt 3 és 4mm-es meneteket beforrasztani és ujrafúrni. Köszi!
A trafós témában pont tegnap írtak egy példát.
Ha jól keresed, közel sem annyi, de 15-ért sok jót nem fog találni, vagy 35-ért vagy 60-ért keresnék, ez az első két árkategória.
Heló!
Valaki EZT ajánlotta. Erre gondoltál? Már próbáltam, de nem sikerült normális eredményt elérnem vele.
Igen ezt.
Gyaníthatóan keresned kell valakit, aki tud alumíniumot hegeszteni, pl. AWI géppel.
Próbáltad masszívan átmelegíteni az öntvénydarabot? Lehet, hogy hideg volt az anyag, azért nem terült el rendesen.
Ennek a pálcának az a titka, hogy a munkadarabot rendesen át kell hevíteni, fel kell melegíteni ahhoz, hogy önmagától fusson rajta ez a forraszanyag. Én 2mm-es alulemezeket (miniPC házból készítettem műszerdobozt, s annak az előlapját így raktam rá) nagyon szépen össze tudtam vele forrasztani. Egyedül a hőmérséklet számít igazán (meg a salakanyagot nem baj, ha lekaparja az ember), gázlánggal melegítettem, mert a hőlégfűvó maga kis 500°C-os hőmérséklete karcsú hozzá, azzal valóban ez a nem terül el és darabos jellemezte a műveletet.
Kíváncsiságból kicsit körbenéztem a témában. Ha jól értem, az ember a munkadarabot öt percig melegítette a mini pörkölőjével: YouTube. A végén megrángatja a forrasztást, nem tűnik túl tartósnak.
A forrasztás és hegesztés különbsége számomra azt jelenti, hogy hegesztés esetén "saját anyaggal összeolvadva" történik, mig forrasztás esetén "teljesen mással és nem olvadnak" össze a résztvevők.
De nem értek hozzá.
Ez nem is volt kérdés. Inkább arra voltam kíváncsi, hogy a forraszanyag mennyire tartós. Nem tűnik annak. Menetjavításra, hacsak nem papírlapot kell tartani, nem merném ajánlani.
Köszönöm a válaszokat!
Gáztűzhelyre tettem, és ott próbáltam. Sajnos nincs gázégőm, de holnap veszek egyet és megpróbálom akkor azzal.
A gáztűzhellyel nem hiszem, hogy rendesen fel tudnád melegíteni. Szúrólánggal nekem rendesen működik. A tartósságáról...
Próbáltam mennyire tartós, s bár nem saját anyagával heged össze az alu, hanem, mint egy ragasztó köt meg, mégis remekül tapad. Keménységre, szilárdságra remek eredményt mutat. Amikor a forrasztás után próbáltam a lemezt hajlítani, akkor a lemez szakadt el nekem, nem a forrasztási terület. De ahogy mondtam, ehhez megfelelően fel kell melegíteni a forrasztandó anyagot azon a ponton, ahol a forrasztást el akarjuk végezni! Ráadásul a youtube videókkal ellentétben én úgy vettem észre, hogy forrasztás közben is érdemes melegíteni, mert a nagy aluminium felület gyorsan vitte el a hőt. A salakanyagot, ami keletkezik közben, azt egy vaspálcával le lehet húzni a tetejéről, s szép eredményt lehet elérni. Fotót sajnos nem tudok mutatni, mert a dobozom végül le is lett festve, így a forrasztást nem lehet egyáltalán látni rajta (na persze ejtettem is le pont pofára, mielőtt benépesítettem volna, s akkor is a lemez hajlott).
Ha annak a menetnek már teljesen mindegy, akkor fúrj bele. Az M3-as menetbe 3-as, az M4-es menetbe 4-essel, így legalább tiszta lesz a belseje.
Igen, azt kifelejtettem, hogy a felületnek illik tisztának lennie a jobb eredmény érdekében. Az se baj, ha meg van reszelve, hogy bele tudjon kapaszkodni az anyag. Így például a felfúrt menetet betömni vele, majd újrafúrni és abba menetet vágni szerintem ekkora méretben működő dolog.
Talán az aluforrosok reklámvideója jobban szemlélteti a képességeit: youtube De ez a másik is jó videó a témában: youtube Ez pedig pont menetet javít vele: youtube A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
Idézet: Köszi!„Ez pedig pont menetet javít vele: youtube” Azt gondoltam, a jóval alcsonyabb olvadáspont miatt sokkal gyengébb is de valami ördögi anyag lehet, kicsit keményebb, mint az eredeti alumínium. Érdekes, nagyon érdekes. Vennem kell ilyet.
Menetjavítás legtöbb esetben egy számmal nagyobbra fúrással megoldható. Az jobb megoldás (ha lehet).
Menet javításra HeliCoil az egyik lehetőség.
Pedig jó.
Simson blokkban sok M6-os menetet javítottam vele, sikerrel.Az aluban többé nem fordul meg a menet. Még fába is teszek, ha oldható csavarozni kell. Még nem bírtam megszakítani egyet sem. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
A végeredmény látszani fog, szóval jó lenne "gyári" állapotba hozni.
Meg 3 menet miatt nem akarok beruházni egy komplet szetre. A nagyobb méretre fúrás sem játszik, mert akkor az összes díszcsavart ujra kellene gyártani. A beforrasztás és a menet ujravágása az egyetlen járható út számomra. (Főleg hogy van itthon ilyen pálcám)
Szia, látatlanban írok, jo pár számmal nagyobb menet? Alu menetesszár beteker menetragasztóval, lefürészel, lecsiszol és lehet bele m fúrni. De mint írtam látatlanban fantáziok.... Viszont a helicoil tényleg nagyon jó
"A végeredmény látszani fog" ezt csak most olvastam, így kétséges A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
