Fórum » Commodore 64 perifériák
Témaindító: hadnagyakos, idő: Jún 10, 2008
C64-re nem tudom van-e ilyesmi, de én Enterprise 128 -on selejteztem a magnót és PC-n konvertálom át a (sok száz) letölthető játékot .wav hanggá és azt játszom be neki jack kábeken akár telefonról is.. Keress C64 fan honlapot..
Szia! Ha kék képernyőt beadja a C64 akkor a magnón érzékeli a lenyomott gombot. Valami szerintem nem ok a méréseddel mert ha tényleg a motort méred, ott 6v-nak kéne lennie; 5v csak az elektronikának kell. A motort közvetlen a C64 indítja. Szerintem nézd meg, hogy van-e hangja a C64-nek, mert ha nincs akkor kiment a biztosíték a C64-ben és a magnó is erről jár meg a SID hang IC is meg a user portra is kivan vezetve(itt még váltó 9V). 6.3x32mm-es biztosíték kell bele F1.5A úgy rémlik. A motor feszültségét a 3. lábon kell mérni, kivágás után az első érintkező a C64-en. 1. láb test, 2. láb +5V, 3. láb 6V de csak lenyomott gomb után.
Bizti jó benne. Hang alapbòl nincs mert rossz a SID sajnsos mind a 2 ben. A motor fesz 0,45v mind a 2 gépnél.
Trafón DC 5v meg van a 9v nincs meg. Lehetséges a trafó rossz??
Ha a tarfó olyan kiépítésű, akkor lehetséges, hogy a biztosíték kiment benne. Van olyan tápegység aminek a belsejében van az 5V DC és a 9V AC biztosíték is. Egy fotót rakhatnál fel róla. Ha nincs 9V AC akkor hang sincs.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2017
Szia! Olyan tápegységgel amiben rossz lenne a transzformátor nem nagyon találkoztam; viszont nem egyszer törött el a vezeték a DIN dugónál, és a tápegységnél is bár itt ritka. gerry-nek viszont igaza van mert van olyan C64 tápegység ami szét is szedhető és abban tényleg van a szekunder körben kettő biztosíték. Nekem is van többfajta, de a legtöbb amit én láttam az a kiöntött verzió amit nem lehet szétszedni csak a primer oldal biztosítéktartója van kivezetve, hogy cserélhető legyen.
Igen olyan van nekem is. De még a primer bizti is ki van öntve. Nemm baj tartalék tápnak még jó nem érdemes !ár foglalkoznom vele.
Ebben ugye csak egy bizti van! Akkor kábel törés van valahol. Ha annyira ki tudnád bontani a vezetéket a "gyantából", hogy rámérsz van e 9V AC, segítene. Nem hinném hogy a trafó ment tönkre.
Szasztok!
Esetleg valaki tudna segíteni egy megrajzolt mérethelyes Sprint-Layout-os, C64 memory expansion port lábkiosztásában? A többi mindegy, nekem csak a bedugós rész kellene. Köszönöm, Tamás
Sziasztok! Szeretnék megerősítést kérni hogy ez tényleg mevalósítható-e?
PC táp C64-hez : http://ilkerf.tripod.com/c64tower/powc64c.html
Az eredeti tápból érkező 9V AC-t az user portra kirakja. Ez így ott hiányozni fog ha valami azt használná. Az eredeti kérdésedet passzolom.
C64-nek 8 pin-s 262 fokban osztott DIN csatlakozója van a video kiementén. Videó kábelt szeretnék, de nem venni, csak gyerekeknek megmutatni mit tudott egy 30 éves technika. Van ötlet honnan lehetne M.O-n beszrezni a gyári csatlakozónak megfelelőt, vagy kiváltani más csatlakozóval ?
Ilyenre gondolsz?
Bővebben: Link Itt kapható Bővebben: Link Egyébként beledugható az 5 pólusú is, de meg nem mondom, hogy akkor mit nem érsz el. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2019
Szia! A DIN 5-ös csatlakozó megfelel erre a célra. Az alábbi bekötést kell alkalmazni. (2,3,4)
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2019
Kicsit feszegetős az 5 pólusú, mert annak 270 fokra vannak a lábai tervezve.
Köszi a segítő szándékot! A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2019
Nem kell feszegetni rajta semmit. Szépen belemegy. Ilyen csatlakozót használok én is...
Bár nem C64 devan egy lomok közöt fellelt C128 minden nélkül. Hol tudnák keríteni hozzá táp csatlakozót? Tápot majd valamit csinálok hozzá.
Szegény ember csatlakozója:
Ha jól emlékszem, 1,5-ös fali réz villanykábel... Fogsz egy műa. zacskót/celluxot, ráteszed az aljzatra, rézdrót darabokat beleszúrkálod az aljzatba, majd műgyantával/két komponensű ragasztval bemajszolod, vigyázol hogy a fólia alá ne menjen be a ragasztó. Ha ügyes vagy, valami lemezből, vékony nyáklemezből a keretet is megcsinálhatod öntés előtt. Ha megkötött a formára igazítod. Forrasztani óvatosan, lehet a ragasztó meglágyol, deformálódik. Ha jól emlékszem, a csatit nem lehet elfordítva bedugni...
Túrtam másik "tuchel" csatlakozót és tényleg jobb. Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2019
Moderátor által szerkesztve
Jobbnak lehet, hogy jobb de felesleges mint írtam is. De ahogy gondolod.
Ismeri-e valaki ezt a C64 eprom programozót? Keresema hozzá való szoftvert. Jó lenne működésre bírni a programozót. Előre is köszönöm.
Hozzám került egy Commodore 64-es gép, azt szeretném megtudni, hogyan tudnám monitorral összekapcsolni, amin csak vga-bemenet van? Hol lehet hozzá venni átalakítót, vagy egyáltalán milyet kellene szerezni hogy összekapcsolható legyen?
Szia, sima VGA monitorral irtó nehéz összekotozni , de nem lehetetlen. Érdemesebb nézned egy TV-t amiben van demodulátor, vagy olyat amin van composite videó bemenet.
Pl. ezzel: konverter
Nagyon érdekelne egy olyan TV amelyben van olyan demodulátor, mely képes a C64 video kimenetét feldolgozni! (Mondjuk bármilyen TV, ami "demodulátorral" rendelkezik...
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2020
