Egy USB-s nyomtató miért múködne az LPT1 porton?
Igen, de csak Lpt1-2-3-at, vagy file-t lehet választani telepítéskor.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2021
A nyomtatót be kell dugni a gépbe és VB-ban át kell adni az usb-t az XP-nek. Akkor már nemcsak ezek az alap portok lesznek.
Szerintem fúrcsa, hogy USB-s készüléknek Párhuzamos portot adsz meg.
Igen. Talán mert a C64 mátrix nyomtatóhoz soros port kell..
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2021
Mit nem adtunk volna, ha a C64-hez egy ilyen nyomtatónk lett volna!
Amíg az USB "hozzáférést" nem adtam hozzá a Virtuálboxban addig nem dobott fel más lehetőséget. Aztán tudtam meg, hogy azt is kell.
Mint a kérdéseimből látjátok a legalapvetőbb felhasználói szinten "rekedtem", tulajdonképpen tudatosan, mert nagyon sok időt elvesz, ha magamtól próbálok rájönni, (ha egyáltalán sikerül). Ez viszont sikerült ![]() Ez a nyomtatóm ősidők óta megvan, és amire nekem kell arra tökéletes! Köszönöm a segítőkész hozzászólásokat, fogok még kérdezni... ![]()
Helló! Van egy PC ami random újra indul, mint resetkor, nem kékhalál és nem is vírus, alaplapon a kondik nem púposak, tápra gondoltam, hogy valamiért lekapcsol? Bővebben: Link
alaplap A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2021
Ha terhelésre csinálja, akkor táp. Multiméterrel figyeld az 5 és 12V ágakat, amikor újraindul.
De a legegyszerűbb megpróbálni egy másik táppal.
Teljesen váratlanul csinálja, pl ha nem fut semmi játék vagy ilyesmi. Ennél csak jóval kisebb táp van itthon, egyébként kB 2 éve lett cserélve, használt.
Akkor bármi lehet, nem lesz, aki ezt távolról megmondja.
Ez a táp nem valami megbízható, simán lehet ez is, és más is. Ha lehet terhelni a gépet, és attól nem indul újra, akkor nem a táphiba a legvalószínűbb.
Üdvözlöm! Vásároltam egy whirlpool hőszivattyús szárítógépet és alul ahol a fémlemezkék vannak az alsó szösz szűrő mögött vizesedik. Ez a gép hibája vagy teljesen normális dolog, a gépemet 2 hónapja vásároltam.
A szárítógép az nem számítógép. Van szárítógépes téma is.
Szárítógép problémák A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2021
A táp ugyan ez és random leáll. Nem tudtam rájönni mi a baj.
Kontakthibára gondoltál. Proci körben.
Esetleg valami ötleted, mit kellene kicserélni a tápban?
Kontakt hibákat kell keresni és szennyeződést ami okozhat melegedésre vagy vibrációra zárlatot, ilyenkor illik lehúzni az alaplapról a reset gomb csatlakozóit is, de egy teljes alapos tisztítás sem árthat meg, a tápban ha már cserélgetni kellene dolgokat az veszélyes mellékhatásokkal járhat.
Másik könnyen kideríthető dolog a melegedés, újraindulás után ha nincs rá eszköz óvatosan a hűtőbordákat megnézve új heggyel ellenőrizd nem-e forrósodik fel a proci, ramok és maga az alaplapon valami. Ha ezek sem hoznak eredményt lehet még a ram slotban is kontakthiba ami a gép vibrációjánál vagy melegedés útján jön elő, például meglazult érintkezők, tisztítás gyakran segít itt is, amennyiben nem fizikai a hiba. Így hirtelen ezek jutottak eszembe indokolatlan és véletlenszerű újraindulás tüneteire!
Kösz az ötleteket, de kb ezeket már néztem, még nem jöttem rá hogy hol a hiba.
Sziasztok nejem számitógépe nem akart elindulni,5 sip jelzi a hibát.Olvastam hogy lehet memória,lehet videókártya,és akár processzor hiba is.Ez egy Fujitsu i3 procival szerelt alaplap.Meg azt is olvastam hogy akár bios elem hiba is lehet.
Most tettem bele egy videókártyát,most elindult egyenlőre müködik.
Előtte mi volt benne? Csak az alaplapi vagy egy másik videokártya is? Lehetséges, hogy ha a mostani kártyával elindult, akkor vagy az eddigi kártyával volt valami hiba vagy valami történhetett az alaplapi videokártyával ami elszállt (alaplapi vodeokártya elszállást nem láttam még a neten sem).
Integrált videókártyáról használta eddig.
Csak integrált videókártya volt benne.Alaplapi.Én tettem bele amiről müködik most.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2021
Pasztázása is rendben van nincs megfolyva?Proci foglalat stabil rendesen zár?Táp kábel csatlakozónál nincs oxidáció?
Hirtelen újraindulás ram hibánál is előfordul elég sűrűn, futtatni kéne egy estén át a memtestet ha van rá mód szerezz egy erős tápot valamint pucold ki a gépház kapcsolóit. Ha még ezek sem segítenek látatlanban már nem tudok javaslatokat tenni, ha csak bios elemre nem érzékeny de menet közben az nem szokott gondot okozni.
Az i3-ban a prociban van a video, nem az alaplapon.
Köszönöm ezt nem tudtam.Akkor proci hiba is lehet.
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy az i5-4570 négy magos processzorból mirt csak három magot lát a Win 10.
Nézd meg, hogy a biosban nincs-e letiltva. A legegyszerűbb egy cmos reset elsőnek, ha nincs semmi egyedi memóriaprofil meg ilyesmi beállítva.
Erőforrásfigyelőben, cpu fül alatt mit látsz?
A BIOS-ba all-ra van állítva a magok száma.
Akkor msconfig, rendszerindítás, speciális beállítások, és ott a proci magok száma. Ha ez sem nyert, akkor próbáld meg live linux alól.
