Nekem egy scart-rca átalakító kellene ![]() ![]() Köszi! Pint@Đ
olyat lehet kapni a boltokban...asszem
olyan ami a tv-t meg a videót összeköti? legalábbis nekünk olyan van. scart->4rca:yes:
Ezen elindulhatsz ha valóban házilag akarod megcsinálni, de szerintem egyszerűbb és gyorsabb ha megveszed készen.
Tudok róla (pl. eBolt), de asszem 800 Ft-nál kevesebbért sehol nem találok... akkó meg nem egyszerűbb a barkács?
(kivéve ha a scart aljzat magába 500 Ft ![]() Még annyi hogy a sárga (kép jel) RCA csatinak mi a szerepe, azaz hova kell kötni a Scart-on belül?
Én két féle scart-rca átalakítót használok. Az egyik gyári a másikat én raktam össze. Ha te készíted akkor figyelj arra hogy 50ohmos árnyékolt legyen a kábel. Ha rossz kábelt használsz akkor nem lesz kép vagy nagyon pocsék lesz. Egy készülékre ne kösd be egyszerre a be és kimeneteket mert csúnya gerjedés lesz belőle.
A Scart lábkiosztás a következő: 1. Audio jobb ki 2. Audio jobb be 3. Audio bal ki (mono) 4. Audio test 6. Audio bal be (mono) 17. Composit video test 19. Composit video ki 20. Composit video be Sok sikert ! Idézet: „figyelj arra hogy 50ohmos árnyékolt legyen a kábel. Ha rossz kábelt használsz akkor nem lesz kép vagy nagyon pocsék lesz. Egy készülékre ne kösd be egyszerre a be és kimeneteket mert csúnya gerjedés lesz belőle.” Ez biztos? ![]() Az összbekötésű kábel létezik és működik is. Üdv Inhouse
Az a baj hogy 75ohmosat nem fog kapni, persze az lenne a legjobb. Én 50ohmosat használok kb.1m hosszúak a vezetékek és nincs vele gond. Egy ismerősőm viszont valami talált árnyékolt vezetékből összedobot egy kábelt, de nagyon vacak volt a kép. Legjobb elmondani a boltba hogy mire kell aztán az eladó majd ajánl valamit. A hangrészre meg tökéletesen mindegy milyen.
Ahaaa!
- Videó kiosztás - SCART 19 -> Video RCA Out SCART 20 -> Video RCA In SCART 17 -> RCA Ground ( mindkét RCA-hoz ) - Hangok - SCART 1 -> Audio Out R SCART 3 -> Audio Out L ( + mono ) SCART 2 -> Audio In R SCART 6 -> Audio In L ( + mono ) SCART 4 -> Audio Ground ( az összes hanghoz ) Értem! Rendicsek! A vezetékről meg: az a 3mas RCA összekötő sárga (video) kábelje is árnyékolt ![]() Tehát az RCA video kábelnek is árnyékoltnak kell lennie? Vagy csak a SCART kábelnek? És még egy nagyon nehéz kérdés: Kinek adajm a pontot? ![]() Amúgy köszi mindent!
Külön-külön kösd be mindegyiket. Ez a kábel amiről beszélek egy eres árnyékolt. Az árnyékoló harisnyát kösd a GND-re persze elkülönítve a hangot a video jeltől. Ha pl.csak mono hang kell akkor 4db. kábel jön ki a Scartból. Ha stereo akkor meg 6db. kábeled lesz. Nem nagy szám.
Az összbekötésű kábeleknél szerintem a rajta levő kapcsolóval lehet kiválasztani hogy bemenet legyen vagy kimenet. Szerintem a kettő együtt nem nyerő. Legalábbis nekem egy Orion video -> TV kapcsolatnál gerjedést okozott.
Idézet: „Legalábbis nekem egy Orion video -> TV kapcsolatnál gerjedést okozott.” Köszi, ezt már írtad, süket (vak) azé nem vagyok... Amúgy meg csak azt nem értem hogy az RCA kábelhez kell az árnyékolt kábel? Tehát olyan gondolom nem jó mint amilyen a hang-RCA-átkötők? Vagy gondolom hogy ha közvetlenül a SCART-ot egy hármas RCA aljzatra kötöm és onnan árnyékolatlan kábelt használok tovább, az se jó? Ja és kinek adjam a pontot? ![]()
A gerjedést Inhouse-nak írtam. Bár lehet hogy ez készülék függő.
Muszály hogy árnyékolt kábelt használj. A hangra is célszerű. A videojel az kényesebb mert az átvitt jel sávszélessége kb.7,5Mhz. Ezért lehetőleg aszimetrikus, a 75ohm hullámellenállást megközelítő kábelt használj a video átvitelhez. Az eladónak mond hogy videojel átviteléhez kell. Amit én használtam kb. átm.3mm-es egyenként. Ne valami drága kábelre gondolj.
OK, bocsi!
Köszi! DE KINEK ADJAM A PONTOT? ![]() ![]()
Szupi. Sikerült. Szétszedtem egy kábelt, árnyékoltat persze és egy mini dobozban raktam össze a kapcsokat meg az RCA-kat. Na mindegy. De a kábellel nem kellett volna így riasztgatni
![]() ![]() Na jó. Akkor még 1 kérdés. A válaszolónak a pont ![]() Tehát, tekervényes és nem létező agyam gondolataképpen kigondolásztam hogy rákötöm a gépet a TV-re. Utánajártam a monitor kábel kiosztásának (itt a link). És arra a megdöbbentő eredményre jutottam, hogy A MONITOR KÁBELEN VAN KOMPOZIT KIMENET!!! Na mármost, megdöbbentő eredményre jutó szervem nem lévén:circling:, nem hittem a szememnek, főleg mivel azt hallottam hogy a csak ilyen monitor kimenetes gépeket nem lehet TV-re kötni. Úgyhogy, 1. Mondjátok meg hogy lehet-e vagy se azaz az tényleg kompozit kimenet-e vagy se, 2. Ha az, akkor mi a ground? Az eredeti ground? Vagy melyik? De az nem olyan fontos cssak mellékkérdés... Üdv: pint@Đ:alien2:
bassz nem akartam elfogadni
![]() Moderátor, pls... Ja és ha nem, akkor nincs megoldás? Amúgy itt egy másik link... ahol nincs jelölve a kompozit:rinya: ![]() Idézet: „mi a ground?” az a GrouND vagyis a közös, test, GND.. üdv ![]()
Nekem meg olyan gondom van, hogy az orion TV-mről a hangfalkimenetről (ami amúgy RCA csatis) szeretném levenni a hangor végfok felé (mert az erősítő nem távkapcsolható), azonban ha úgy kötöm be, akkor ha kikapcsolom a TV-t, a hangfalkimeneten elkezd csiporogni:
Tyrrrrrr-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-..... és nem tudom, hogy meddig csinálná, de amíg ki nem sül a végfokom bufferkondija, addig nyomja mint süket a csengőt. Lehet az a gond, hogy nincs jelentős ohmikus terhelés a TV erősítőjének kimenetén és azért csinálja?
HI!
Nekem egy olyan problémám lennne, hogy egy comodoret kellene kivezetnem TV-re. 2 TV van az egyiken tudom venni a Commodoret jelét, csak az egy régi TV és a hang más kódolásban van, mint a TV decódere, így nincsen hang az egyiken. A másikon meg egyáltalán nem tudom venne az rf jelet. Azt szeretném megoldani, hogy egy commodore 64/128 video jelét scart csatlakozón át bevinni TV-be. Mivel a Commodore 64/plus4 gépeken már van kompozit videó jel, így csak a kompozit videó jelet vezetném be a scart csatlakozóba, meg a hangot. Ez így működő képes lenne? Pár link az elképzeléásemhez: így csinálnám meg csak elhagynám az RGB jelet készen1 készen2 A válaszokat előre is köszi: Ant
Csatolom a C64/C128 videocsati bekötését. A megfelelő lábakat összekötve a scart csatlakozó megfelelő lábaival működnie kell. Régen én is használtam ilyen megoldást. Ha több segítség kell írj. Üdv.
Értem, és akkor mivel a scart csatin külön van füld a lum.-nak és a colornak így mindenhol közös a föld.
Nagyön köszönöm.
Egy új téma, de egy kicsit kapcsolódik ide.
Sajnos már órák óta túrom a fórumot, és nem találom a problémámra a választ. Tehát: DVD lejátszó, régi SHARP tv-vel SCART-on összekötve. (A TV-nek csak ez az egy van.) A problémám, hogy ha a DVD-t kikapcsolom (Standby), akkor is vezérelve marad az AV, és a TV-n nem lehet normál adót nézni. Nem engedi átváltani a normál adókra. Csak a DVD áramtalanítása illetve a SCART kihúzása marad. Sajnos egyik módszer sem megoldható távirányítóval .. ![]() Halvány emlékeim szerint van megoldás olyan formán, hogy a SCART valamelyik lábát ki kell kötni, de hogy melyiket, azt nem tudom. Sajna a fórumban sem találtam meg a megoldást, valószínüleg nem voltam elég türelmes. Kérlek segítsetek.
Próbáld meg a 12V-os kapcsolófeszültséget kikötni.
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy ha a TV scart csatlakozójára 17 és 20as láb ráforrasztok egy rca csatlakozót akkor az úgy működik, mint az újabb TV-ken az előlapi videocsatlakozó(sárga rca)? Elvileg akkor simán rádugom a laptopot és tudom nézni a filmet, mint a másik TV-nken... Köszönöm a válaszokat. Idézet: „ha a TV scart csatlakozójára 17 és 20as láb ráforrasztok egy rca csatlakozót akkor az úgy működik, mint az újabb TV-ken az előlapi videocsatlakozó(sárga rca)?” Pontosan, elvileg így kell működnie.
Köszi! Remélem az elmélet és a gyakorlat ebben az esetben nem tér el egymástól...
Vannak olyan alsóbb kategóriás TV-k, ahol ez a 2 bemenet gyakorlatilag 1, így nem köthetsz rá 2 külön dolgot egyszerre, mert tört képed lesz...
Üdv Inhouse
Egy dvd lejátszó YPBPR kábeleit bekötöttem egy scartba a 7, 11, 15-ös lábakba, gnd-jüket az 5, 9, 13-ba. Ahogy néztem a wikipedian ezek az RGB-hez vannak, nem komponenshez (de bizonyos tv-ken azért működhet). en.wikipedia.org/wiki/SCART A kérdésem az, hogy a blanking jelhez használhatom-e a tv composit kimenetét? A blankingon 1-3V kell, hogy a tv átkapcsoljon RGB-re (mármint, hogy onnan várja a cuccot), ezért arra gondoltam, hogy a scart alábbi lábait összekötöm: 16-19 18-17 Ez így megoldható, vagy feltétlenül "külső" áramforrás kell? Előre is köszönöm a segítséget! |
