Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
A régi VCS3-as csengő (szikramentes) trafója 2000 ohm-os primerrel bírt... Ha tud szerezni olyat, az jó.
Odáig próbáld meg régi telefonhangszórót az 250ohmos
Saját készítésű.
Nagyon profi a famunka ! Ha a belbecs is olyan mint külcsíny akkor szuper a cuccos !
Az elektroncső milyen kapcsolásban van?
MA 15mHz környéken 15220kHz tisztán szólt kínai Magyar adó Kashi Saibagból Azt jelenti 11 után biztos van adás egy 3 tranzisztoros rádión fogtam botantennával.
Üdvözlet!
Azt szeretném megtudni, hol lehetséges minőségi kartont szerezni tekercs elkészítéséhez, illetve banánhüvelyeket, szorítókat, alkatrészeket, amelyek egy detektoros rádió megépítéséhez szükségesek. Illetve, ha keretantenna megépítésével próbálkozom, milyen huzallal érdemes azt megcsinálni, hol lehet beszerezni olyan porcelán alkatrészeket, amikkel jól fel lehet állítani? Minden válasz jól jön, előre is köszönök mindent!
A téma képei között sok leírást, megoldást találsz (anyag, méret, stb.).
Ha már eldöntötted, melyiket csinálod, küldök egy zacskó alkatrészt.
Elektroboltba vannak aljaztok, bedugok. Keretantennának 2x1m léc keresztbe rá 14 menet huzal és 25-360pf forgókondi.
Ilyenre gondolok, nagyon hasonlít rá: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=359831
Ha jól tudom, litze huzalt kell antennához és zománcozott rézhuzalt a tekercshez stb. használni?
Antennához nem kell litze huzal. Minek, kár oda.
A porcelán alkatrészeket sem értem, keret antennához. ![]() Ha kitaláltad mit szeretnél, akár házhoz is visszük (amikor járunk arra). Ez utóbbi COVID és időjárás függő. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2021
A huzalozás inkább fordítva, de mindkettőhöz megfelel a zománcozott rézhuzal. Nézd meg azt néhány rajzot és a leírásukat. A nagy tekercses toalettpapír (d~25-30 cm, "ipari") gurigája pont jó tekercstestnek. A kisebb típushoz pedig az alu,-vagy "nejlon"fólia gurigája. Ha magasantennát is akarsz, kapsz porcelándiót is.
Az én első rádióm vimes dobozra tekert 60 menetes tekerccsel készült . Bővebben: Link
Nekem is megvan még a VIM-es dobozos, zöld ZS huzalos tekercsem.
![]() Ezermesteres cikk alapján; ~'63) A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2021
Ezt a rádiót a sógoromnak építettem. EZ a huzal zománcozott huzal, CRT monitor térítőtekercséből csináltam. Biztos találsz egy rossz trafót vagy villanymotort amiből kiszedheted a huzalt. Vagy valaki ad egy rossz készüléket egy sörért. Másik a nem keretantennáshoz WC guriga kartonjára vagy 5cm vízvezeték PVC csőre 70 menetet, Bővebben: Link
Sikerült szereznem 2000ohm-os fejhallgatót, lényegesen jobban szól.
Amit még akartam kérdezni: van nekem is egy 2000 és 4000 ohmos fejhallgatóm, az előbbi olyan koszos és szúrós szagú (büdös), hogy muszáj lesz kívül belül megtisztítani. Hogyan szokták ezt? Gondolom nem egyszerű, ezért kérdezem.
Az utóbbit (4000-es) teszteltem detektoros rádiómmal és csak akkor szól ha úgy mozdítom vele a fejem, általában balra. Ilyenkor kicsit is megmozdulok, megszakad a vétel.... Nagyon kényes és ez idegesít hogy nem tudom így élvezni az adást. Ennek mi az oka és hogyan lehet kiküszöbölni a problémát? Előre is köszi!
El van törve a vezeték, vagy a dugónál, vagya hallgató tövénél szokott. Újra kell kötni.
A fülhöz fekvő részt le lehet csavarni, azt rendesen meg lehet tisztitani. A membránt is ki lehet venni. A tekercset ne piszkáld. Ha van rajta gumi kagyló, az tud nagyon büdös lenni.
Tisztításhoz ajánlom a baba popsitörlő kendőt, előszőr a feleségem tanácsára próbáltam, rendkívűl hatékony és kíméletes, eddig nem tett tönkre semmit.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2021
Kényes felületeknél azért érdemes próbát tenni egy kevésbé látható helyen, csövekkel, skálaüvegekkel óvatosan mert azonnal leszedi a feliratokat.
Most már értem miért nem látni egyetlen feliratot sem a babapopsikon..
A képen látható alapanyag dobozokhoz keresek régi fedőlapot, alaplapot:
Irodai nagy gurigás wc-papír közepe pont méretes, meg jó vastag falú.
A detektoros rádióm Bővebben: Link
Tetszik! Milyen erősítőt használsz? Mi a kapcsolási rajza?
Kedves Tagok, a keresésem még mindig él, keménygumit, bakelit-lemezt vagy bármilyen más detektoros alkatrészt keresek!
Köszönettel: László |
