Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   356 / 375
(#) kaqkk válasza taresz hozzászólására (») Máj 26, 2021 /
A lézer ttl- vagy PWM bemenetét vezérelni kell a panelról , vezérlés nélkül 100% on megy .
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2021
(#) KKobra válasza taresz hozzászólására (») Máj 26, 2021 /
Mindenképpen legyen csatlakoztatva a PC-hez és fusson a program. Megkérdezhetem honnan vetted és mennyiért a lézert? Mire akarod használni? 30W az már szép teljesítmény.
(#) KKobra válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 26, 2021 /
Mondjuk én feltételeztem, hogy megfelelően van telepítve a CNC-re
(#) taresz válasza KKobra hozzászólására (») Máj 26, 2021 /
Minden csatlakoztatva van, fut is a program, csak éppen áll a gép, nem csináltatok vele semmit.
Ali-n vettem 129 USD volt, ha jól emlékszem. Lehet,nem kellett volna ekkora,de ahogy a mondás tartja:"A van-tól nem kell félni!"
Lehet itt a gond nálam is. Pontosan mit értesz ez alatt?
(#) taresz válasza taresz hozzászólására (») Máj 27, 2021 /
Köszönöm. Úgy fest, megoldódott a gondom!
(#) KKobra hozzászólása Máj 27, 2021 /
Tudtam én hogy valami nem stimmel a 30W-os leaser modul körül. Feltűnő volt az ára!!
"Technikai paraméterek
Modul bemenet : 20-30W
Optikai teljesítmény: 7,5 W (7500 mW)
Hullámhossz : 445-450nm "
Akkor mennyi is a teljesítménye? Valójában 7,5W
Bocsi de ez úgy kikívánkozott!
(#) GPeti1977 válasza KKobra hozzászólására (») Máj 27, 2021 /
Azzal már vágni is lehet(ne).
(#) KKobra válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 27, 2021 /
Pont ott van! A határon. Lehet is nem is! Én azért örülnék nekei ha az enyém tudna 7,5W-ot.
Nekem "csak" 2,5w de ez is szépen dolgozik
(#) scooby_ válasza sargarigo hozzászólására (») Máj 29, 2021 /
Gondolom ugyan az, mint a legtöbb embernek -köztük Nekem is- aki megvásárolta.
Instabil szerkezet, ha csak ránézel a 3018 (és nem a PRO változat)-as felépítésére. Nálam eredeti felépítésben a Z tengely konkrétan 5mm-t is képes...nevezzük kotyogásnak? Szerintem nem kotyog, ez szó szerint deformálódik, miközben dolgozik, annyira instabil az eredeti felépítés, és pontatlan is.
(#) KKobra válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 30, 2021 /
De milyen jó videók vannak fenn a neten. Ezekkel a gépekkel nem lehet marni a gyengeségük miatt. Játékok! Leaserrel jól dolgozik.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2021
(#) Marty McFly válasza nemgyuri hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
Olyan kérdésem lenne hogy esetleg azt meg tudom szabni hogy hányszor menjen végig ezen az adott cikluson?
(#) nemgyuri válasza Marty McFly hozzászólására (») Jún 1, 2021 /
Szia! Ha GRBL-el használod nem sok lehetőséged van. 1. újra lefuttatod, 2. Szövegszerkesztővel copy-zod a ciklust. (A grbl-ben tudomásom szerint nincs ciklus-szervezési lehetőség, de ha van remélem engem is felvilágosít valaki!)
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2021
(#) kameleon2 válasza taresz hozzászólására (») Jún 2, 2021 /
A lézer csak akkor éget, ha van a fókuszában valami. Emeld feljebb a fejet (Z tengely). Ugyanígy fog dolgozni is. Amíg emel a fejen, addig nincs égetés, ha leengedi - igen. Azt is megteheted, hogy a kezdő g-kódot átírod, hogy ne 0-ról induljon.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2021
(#) KKobra válasza Marty McFly hozzászólására (») Jún 4, 2021 /
Igen leser gravírozásnál lefuttathatod többször is. Vagy a másik lehetőség hogy lassabban csinálod.
A marásnál a menetek számát meghatározhatod. Minden menetnél megadhatod külön a paramétereket. Én az "Aspire" programmal csinálom a GRBL kódot.
(#) sargarigo hozzászólása Júl 14, 2021 / 1
Emberünk nem kispályás! Betonból építi a gépét Bővebben: Link
(#) benko_balazs hozzászólása Júl 19, 2021 /
Gondolom, nem lesz problémája a merevséggel
(#) kameleon2 válasza sargarigo hozzászólására (») Júl 22, 2021 /
Ahogy elnéztem nehéz dolga lehetett egy ennyire felszerelt gépműhellyel. Már annak és a felhasznált anyagoknak az ára is jól jönne!
(#) albinolynx hozzászólása Aug 8, 2021 /
Nyákmaráshoz vásároltam egy 3018 pro típusú cnc gépet. Candle programot használok az autoleveling lehetőség miatt. Ez a felület letapogatása, majd összegyúrása az izolációs gcode fájllal csak ennek a programnak a kiváltsága? Offline verziós kivitelt kértem. Lehetőségem van egy microSD kártyáról futtatni programokat. Össze tudom valami módon kombinálni a letapogatott felület koordinátáit az izolációs gcode fájllal? Egy fix pc-t nem szeretnék beáldozni, raspberry pi 3-ból van pár használaton kívül. Bcnc-re átváltanék, ha tud valami úton-módon működni az autoleveling.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2021
(#) pont válasza albinolynx hozzászólására (») Aug 8, 2021 /
Direkt nyákgyártásra találták ki a Flatcam ingyenes programot, az abban generált g code-t fel lehet tölteni chandlerrel, de nagyobb probléma, hogy ez a "cnc" inkább csak lézerre való, a marómotor a rezgés miatt 3-4 tizedeket üt, elvékonyodnak a vezető sávok.....
(#) KKobra válasza albinolynx hozzászólására (») Aug 9, 2021 /
Ne ess kétségbe ha a 3018-ra ráköltessz még egy 60 ezret sikerülhet szép nyákot marni.
Én nem vettem meg, de a 3018 mintájára építettem.
Az öszes lineális csapágyat kidobtam, Átalakítottam. Olyan csapágyakat tettem fel ami teljes hosszban alá van támasztva. A spindli felfogatás is egyedi. így már lehet nyákkal próbálkozni.
Sajnos Az SMD-s nyákot így sem tudom elkészíteni vele. Kd 0,05-0,1 még igy is a rezgés miatti eltérés.
Program. Én az "Aspire" programmal készítem el a G kódot. Minden paramétert pontosan be lehet állítani. A furat fájl-t is el tudom készíteni.
A Candle elfogadja és tökéletesen megcsinálja
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2021
(#) albinolynx hozzászólása Aug 10, 2021 / 1
Második próbálkozásra. Elsőnél valamiért megállt a marás felénél a berendezés. Fúró fájlt még nem sikerült előállítanom (sprint layout 5). Nem tűnik olyan lehetetlennek. Teljesen gyári állapotú 3018 pro verzió. 14 perc alatt készült el a gravírozás. A kontúrt kétszer járta be (nem töröltem). 66x23mm területű nyák. 15 fokos tűhöz készült eredetileg, de 45 fokossal gyártottam. Szóval nem tökéletesek a beállítások, de szerintem nem rossz. Raspberry pi 3 + bCNC páros.
(#) mnyugger válasza albinolynx hozzászólására (») Aug 10, 2021 /
Állj át sprint layout 6-ra. Azzal könnyű gerbert és fúrófájlt generálni.
(#) pont válasza albinolynx hozzászólására (») Aug 10, 2021 /
Szerintem azért látszanak a hibák, szinte nincs is egyenes vonal, a körbekerítésből néha alig maradt valami, szóval működni működhet, de ....... A SL5-el készítsd el a fúró file-t, (vigyázz a tükrözésre) ezt be lehet tölteni a flatcam-be az készít g kódot, és fúrni tényleg lehet a 3018 -sal.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2021
(#) zombee hozzászólása Aug 16, 2021 /
CNC maróhoz keresek valami használható asztalféleséget, amire be tudom fogni a munkadarabokat. Többnyire textilbakelit és GFK lapokat fúrok, illetve a kontúrt néha körbe kell marni. Jelenleg húzott alumínium "nút" van benne, három darabban, két oldalt 1-1 alumínium L profillal vannak összefogatva. A legnagyobb probléma, hogy ezt a három különálló részt nem lehet egy szintbe hozni, és már amúgy is le van amortizálva.
Egy esztergályos ismerősöm T-nút asztalt ajánlott, egy másik mezei bútorlapot használ. Persze beszerzési forrást azóta se találok. Ha nem T-nút, akkor mit ajánlatok? A kívánt (magassági) pontosság 5 századmilliméter.
A jelenlegi asztal mérete (összefogó idomokkal együtt) 644x440mm, természetesen az egy daraban érkező asztalt már összefogó idomok nélkül tervezem beépíteni. A szomszédban van plazmavágó, így a nagyobb méret nem probléma.
(#) tiborati válasza zombee hozzászólására (») Aug 16, 2021 /
Itt van T-nut asztal.
(#) Pali79 válasza zombee hozzászólására (») Aug 16, 2021 / 1
Minden asztal csak akkor lesz pontos ha magával a géppel síkba marod, másként nem fog menni.
(#) zombee válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 16, 2021 /
A kívánt pontosságban (~0.05mm) be tudom mérni a magasságot, és az asztal rögzítési pontjain (4db.) kihézagolni. Nagyobb pontosságot ezzel a géppel nem lehet elérni.
Eddig is így csináltam, minden egyes munkadarab befogatásnál tengelyirányú beállítás és magasságok hézagolással. Darabonként kb. egy óra extra munka amit egy EGYENES asztallal meg tudnék spórolni.
Ezt értem, de a nagy gyári, ipari gépekkel is így csinálják. A saját asztalukat munkálják síkba gyárilag és szükség esetén is. A gyári asztalok nem véletlenül kisebbek mint a gépek mozgási tartománya. De láthatod lehet kapni kész megoldást, kérdés, hogy megér-e neked 100+k forintot.
(#) pont válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 16, 2021 /
Mivel alapvetően minden munkadarab felrögzítés más-más, ipari méretekben ha ezredes pontosságról van szó, a munkadarabot marják először síkba, (Ha már asztalt marnak, akkor azt köszörülik is+edzés) az lesz a nulla.
Következő: »»   356 / 375
