Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Egy hűtőborda sohasem attól jó, hogy anyagában tömör alumíniumból áll, hanem az, hogy mekkora a hatásos hőátadó felülete!
Az általam felajánlott borda megteszi! (A borda eredetileg 1 darab valamit hűtött, ami aztán lehetett tranzisztor, dióda, TRIAC, avagy bármi más egyéb. Csupán egyetlen M3-as menetes furat van rajta - a hűtendő elektronikus alkatrész rögzítéséhez!) A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2021
Ide azért bejön a kép.
Tehát így néz ki: - van rajta egy 3-as furat (M3 menettel) a félvezető rögzítéséhez, - és van rajta 4 db 4-es furat (valamikor távtartókkal ott volt rögzítve a helyére) Méretei: 100x80x22 mm Az általa eldisszipálható hőmérsékleti adatokat nem ismerem, de minden bizonnyal valahol a neten lehet róla találni.
Szia.ez nem lesz jo nekem,azert koszonom.
Kozben megoldodott.
Köszönöm, remélem sikerül tőle szereznem néhányat.
Egy ilyenem van: Bővebben: Link Nem tudom, hogy működik-e, mert néhány lábát ki kellett egyenesítenem, és utána nem volt olyan lapom, amiben kipróbálhattam volna. Egy postát szerintem megér, maximum nem lesz jó. Kérlek írj privát üzenetet, hova postázzam! A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2021
Moderátor által szerkesztve
Régi Kontakta katalógust keresek, melyben a germánium diódáik benne vannak. Lehet szkennelt is.
Jelzem, hogy ma végre megtaláltam azt a kulcsos kapcsolót, ami valamikor (2020.12.18 táján) érdekelt.
Ha még ma is érdekel - viheted. Elvileg és gyárilag a működése 250V/4A-ig garantált.
Én is lestem. Sorkapocsnak, csak nem címezte megfelelően.
Pici segitő szándékkal azért meg lehetett oldani...
A Sorkapocs nevű érdeklődőnek ajánlom:
Jelzem, hogy ma végre megtaláltam azt a beígért kulcsos kapcsolót, ami valamikor (2020.12.18 táján) érdekelt. Ha még ma is érdekelne - viheted. Elvileg és gyárilag a működése - 250V/4A-ig - garantált.
Lenne valakinek elfekvőben ez a fajta régi magyar banánhüvelye?
Egy javításhoz kellene 3 db (2 fekete + 1 piros vagy 3 fekete), de hirtelen már 1 db fekete is segítene. Nem kell új, csak ne legyen égett, egérrágta, oxidos, stb., ha nincs rajta forrfül vagy anya, az sem baj. Nem kérem teljesen ingyen, adnék érte cserébe modern kínait (újak, zöldek). XIV v. IX. kerület előnyben (IV, VI, VII, XV. is még jó) Köszönöm
14. vagy 15. kerületben tudok adni 1 piros 1 fekete 1 zöld és 1 zöld de fekete alsó gyűrűvel. Állapota használt, koszos, de tisztítás után vállalható.
Nekem van vadi új eltéve, de a színeket nem tudom. Majd előveszem. XIV. ker-ben átadható lesz- ha lesz.
Köszönöm, az egy piros egy feketét kérem szépen. Írok üzenetet.
Ha nem sürgős, nálam van 3 féle (antik) is, de csak kb. 10 nap múlva lesz(ek) Zuglóban.
Látom van ajánlat, de azért fenntartom. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2021
Köszönöm, hívlak majd, ha úgy adódik, hogy még kell.
Keresek: 8 vagy / és 5 pines nagy DIN dugót (Ami a képen van abba kellene), apa csatlakozót, vagy ilyen végű szerelhető scart, vagy barmilyen más vezetéke, nincs valakinek pár darab elfekvőben, porfogósak? Lehetőség szerint olyan kellene, ami szerelhető, bontható. Régi Commodorhoz, segához kellene mókolni. Postáját természetesen állom. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2021
Megnézem Neked.
Úgy emlékszem, nekem még van valahol néhány darab egy papírdobozban. 5 pinesek. + van egy régi számítógépes billentyűzetem lenn a pincében, ha jól emlékszem - azon szintén DIN dugó van (a drótjával együtt).
Papíron keresztül bedugod a pineket ( akár másik csatiból bontva) és kétkomponensűvel kiöntöd.
Ez gyorsabban megvan, mint akár a postára menni...
Az 5P szerintem megegyezik a hagyományos DIN sztereo 5P dugóval.
Hiányzó három pin helyét óvatosan kifúrod a bakelit betétben és beragasztasz három bontott tüskét pillanatragasztóval. (Mondjuk előtte forraszd rá a vezetékeket, mert a pillanatragasztó 120 °C felett bomlik, és a ciántartalmú égéstermék nem egészséges!) A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2021
Megtaláltam, előszedtem!
Valójában nekem ilyenjeim vannak. Van a csak simán DIN dugós (Made in W. Germany), és van a "Canon-jellegű", azaz - menettel rögzíthető /az ellenanyában/. De van hozzá DIN-es lengőaljzatom is (Made in Hungary), ha netán az érdekel.
Hello! Nagyon köszönöm, hogy szakítottál rám időt.. Már járt pár a kezemben, volt olyan is, ami két SCART-fej közt volt, az használható volt 64-1541 közti adatkábelnek.
Ha megvan, és egy A4-es pufis boritékba elfér, jöhet. Perpill Segához és Commodore-hoz is projectben van. A többit privátban.
Távol álljon tőlem az akadékoskodás, de a te fenti képeden lévő aljzatba nem fog passzolni a FAZ1 képen lévő egyik dugó sem...
Ahhoz lehet hogy nem, de c64 serial kábelnek szerintem pont jó lesz.
sziasztok!
Ha lenne elfekvőben valakinek "megunt/elavult" ámde még működő-képes alaplapja - Intel Pentium Dual-Core processzorhoz, és fel tudná nekem ajánlani - azt megköszönném és nagyon örülnék. Nemrég sajna tönkrement a fekete gépházba szépen bedobozolt alaplapom (ASUS P5LD2SE), s most itt állok a teljes számítógépes cuccal, a Pentium procival (915 SL9DA), 3 GB rammal, a 256Mb-os videókaresszal, mindenféle meghajtókkal és persze magával a gépházzal, 420W-os tápegységgel, stb. ámde mégiscsak alaplap nélkül.
Egy ilyet tudok felajánlani,ha érdekel.Elvileg működik, Takarékos gép volt. Táp,RAM, nincs benne, a vinyót adatvédelmi okból kivették belőle. Az egész hóbelevancot oda adom ha kell, de akkor el kell jönni érte,mert postázni túl nagy. |
