Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Saccra írtam az évfolyamot +/- 1 2 év
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2021
Köszönöm! Szerintem ugyan ez van az előlapjára is írva...bár nekem így is kínai", hiába/hiba/ volt muszáj tanulni anno. Talán ezzel segít valaki a gép megjavításában.
Nem bonyolult szerkezet, az alektronikája könnyen javítható.
Elöszőr a tápegységet kell megnézni, utána az oszcillátor, osztók, motorvezérlés, ... Ha nagyon elakadtál napközben rá tudnék nézni.
Üdv! Annyit kiderítettem, hogy a motor jó nem szakadt(2x550 Ohm), feszültség nem megy rá. A szalagra író rész(behúzó relé) is üzemszerűen működik amit a mérőmikrofon vezérel. Kontakt hiba kizárt hiszen csak 1 kapcsoló van rajta és forrasztások is stabilak. Számomra azért bonyolult mert belül minden vezeték kötegelve van és követhetetlen mi hová megy.
?Azt, hogy értetted "rá tudnál nézni"? Esetleg kérhetem ezen folytassuk> erooskukacgmailpontcom A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2021
Moderátor által szerkesztve
Nyílvános fórumokon nem osztunk meg ennyire egyértelműen email címet . szét szedve részben "kódolva" ... mert a spammer cím gyűjtő botok erre vadásznak.
Köszi. Utólag tudok módosítani vagy törölni esetleg valahogy?
Üdv Mindenkinek!
Orion AT848 Super Nova készülékhez szeretnék kérni segítséget: A nagyfeszültségű tekercs (malomkerék) meghibásodott benne, (menetzárlatos, repedt), már előttem kiszerelték belőle. A mellékelt képen a baloldali volt benne, a jobb oldali egy új, még nem használt darab. A kérdésem az lenne, hogy a képen látható tekercsvéget hova kell visszaforrasztani a sorkimenőre, melyik lábra? A régin volt egy plusz kivezetés ami a vasmag mellett volt, gondolom az test volt, az újon ez már nincs, enélkül is jó lehet?
Nem csodálom, hogy gondban vagy...
A rajzon nincs feltüntetve a nagyfesz tekercs: úgy néz ki, mintha a PL500 anódra menne a DY 86 anódjára ![]() A "malomkerék" megy a 10-es lábra, a másik kivezetésén ott a DY anódsapkája - nem lehet eltéveszteni. Az árnyékoló lemez hiánya nem gond, nincs rá szükség - ezért hagyták el az újabb gyártmányoknál. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2021
Köszi, sajnos az a legrosszabb amikor már jár valaki egy készülékben és félbehagyja, és nem tudni, hogy esetleg mi hova volt kötve. Tehát akkor a vékony vezeték a 10-es lábra megy. Az anódsapka adja magát.
Nem furmányos, rossz. Amúgy a '70-es években született egy döntés az "egységesített sorvégfok" alkalmazásáról, így a VT és Orion csöves végfokok azonosak lettek.
A régin a földelőgyűrű kivezetését láttad szerintem. Azt a későbbiekben már nem használták. Azonban a régi fekete bevezető kanócos, míg az új piros. Ettől még jó is lehet, de a színűk a menetszámokkal van összefüggésben. Ettől függ az előállított nagyfeszültség. Ha kevés akkor terül a kép, és sötét lesz a közepe. Ha pedig sok, akkor átüthet. Amúgy igen, a 10.-es lábat keresed.
Van egy Terta T 328 rádióm. Bekapcsolás után erős brummogó zúgást produkál. A hangerő potméterre nem reagál. Kérdezem, hogy mi lehet a hibája. Nem vagyok szakember, alkatrészeket ki tudom cserélni. A kapcsolási rajzot mellékeltem. Előre is köszönöm a segítséget.
Első körben a 32 + 32 µF elektrolit kondenzátor helyére keresnék egy megbízható példányt. Akár ilyen 50 + 50 µF - os is jó lehet bele. A kora alapján biztos, hogy csavarmenetes, és az is, hogy bakelit szigetelő alátétnek kellett lennie alatta, mert a negatív pólus nincs rajta a fémházon.
Lehet fűtés-katód átvezetés vagy zárlat is a brumm oka a második ECH81-nél, de inkább az EBL-nél.
Vagy ahogy szoktuk. Sorba kihúzni a csöveket és ahol megszűnik ott a baj.
Nem igazán jó ötlet. Ha kihúzza a végcsövet, akkor el fog hallgatni, akkor is, ha az elkó a ludas. Ilyen csavarmenetes elkó nálam sincs már, de hosszú vezetékkel is rá lehet akasztani párhuzamosan a rosszal, vagy azt akár kikötni, próbára. Mindenféle belső zárlattal csak az ECL 86 csöveknél találkoztam, EBL-nél még nem. A két ECH viszont egymással is felcserélhető. Az esetek 90 % -ában az elkó miatt brummos, és azt a legkönnyebb beszerezni, mégha nem is ebben a kivitelben. Aztán, ha mégis az, felhajthat csavarmenetest, ha ragaszkodik az eredetiséghez.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2021
Az EBL kihúzkodása felugrasztja az anódfeszültséget, mert megszűnik a terhelés, és az esetleg még működő elkók köszönik szépen és elhaláloznak. Nem javasolt.
Van nálam egy régi EMG sugárzás mérő , szivesen odaadnám egy szakinak akit érdekel ,és felélesztené , így kaptam , probáltak az elektronikába buherálni , szerintem az érzékelője érintetlen , a mellékelt kép róla szól. és itt van a részletes PDF róla .
Érdekelne, írok.
Ha van kedved, eljössz hozzám, adok szívesen elkót(privátban írj!), lehet gyenge az egyenirányító cső is. Mérni kellene az anódfeszültségeket.
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2021
Én a sor elején kezdtem és az ECH81 kihúzása után megszűnt a zaj.
Zaj, vagy brumm, nem egészen ugyanaz. A brumm 90 % -a elkó, 9 % -a fűtés-katód zárlat, a maradék 1% meg az, hogy valami leszakadt. (Hidegítés, test, stb. ilyenek.)
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2021
Több nanós kondi kibukott a teszteren mivel a glimm folyamatosan világított. Kiforrasztottam és úgy mértem.
Ha szikorapéter meggondolná magát .....
Olyat szerencsére ritkán szoktam.
![]() Ha idekerül kerül fel fotó róla, és a javításáról is készítek leírást. ![]()
Köszönöm a segítséget. Amint jutok valamire jelentkezem:
Köszönöm, hamarosan jelentkezem.
