Fórum » Villanymotor bekötése
Bocsi!
Nem lett volna egyszerűbb, csak a fázist áttenni a kondi másik lábára? üdv! proli007
Szerintem Zoli arra gondolt, hogy a jobb szélén marad a kondi magában, és a másik felét középről teszi ki bal szélre. Csak nem pont így írta. Így ugyanolyan egyszerű, mint ahogy Te javasoltad.
Egyébként egy 1800W-os géphez már jó izmos 230V kell. 16A-ról nem biztos, hogy elindul.
Akkor nem értettem, amit leírtál.
![]() üdv! proli007
sziasztok raknák fel 1 db képet 1 aggregátorról valaki ha letöltené és ertelem szerüen berajzolgatná hogy hogyan kell bekötni rajta van a generátor bekötése is onnantól kéne ja meg anyi hogy a generátorból 4db vezeték jön páranként 1 piros 1pirosfekete ezt vegyétek légyszi figyelembe köszi amúgy 220 aggregátorgenerátor bekötésnél azok a cikkcakk mit jelent átlósan
Szerintem a rajzon minden meg van a bekötéshez!A vezérlés és a generátor kapcsolási tábla meg van a rajzon törve a kissebb helyfoglalás miatt de ne a színeket hanem a kapcsótáblák jelöléseit kell figyelembe vanni!
az ok de én nem nagyon érek hozzá csak anyi kéne hoogy szinekkel jelölni ?
Szép napot!Elolvasgattam én ezeket,de itt mindenki a kondenzátoros megoldásokról cseverészik.Igen ez az egyszerűbb.Viszont mindenkori kisérletezéseket igényel és elég alpári is.Persze a szükség törvényt bont.Így lennék ezzel én is!Olyan kapcsolást kerestem volna ahol ezt mondjuk IGBT-vel oldják megy,egy ügyes PIC segítségével amely figyeli és ellenőrzi a mindenkori terhelést,fordulatszámot és a legfontosabbat a hálózatból befolyó áramot.Ezért is nyitottam egy új fórum témát,hogy aki esetleg rendelkezik egy ilyen szerkentyűvel az talán megosztaná a tapasztalatát velem pontosabban mindenivel akit ez érdekel.További jó irkálást.
Úgy emlékszem, van a Microchip oldalán valami Application Note a háromfázisú frekvenciaváltókról. Egy ilyen program viszont már nem apróság, nem hiszem, hogy csak úgy valaki feltenné a netre bárki számára elérhető formában...
van egy 3fázisú 380as varrógépem.. szeretném 220ról üzemeltetni...
milyen lehetőség van rá... mi történik, ha csak a fázist és a nullát kötöm rá!? ![]()
Végre egy hölgy!! ![]() Hogy mi történik? Búgni fog és állni. Kondenzátor kell hozzá, olvasd el ezt a topikot, minden kérdésedre itt a válasz. üdv! proli007
Helo látom itt sok a szakember :
A legnagyobb 230V-ra gyártott motor - tudomásom szerint - 2200W-os (2,2kW-os), ami 3 LE-nek felel meg. A 350-es lap ( a képen látható véleményem szerint kisebb ) komoly terhelést jelenthet, de a jelenleginél 3x akkora forgatóerőt érhetsz el 230V-ról. Ekkora tárcsához teljesen reális az 1440f/P. Az ára 30.000 HUF körül van.
Köcce akkor 1440/p 2.2KW os kell nekem ami böven jo lessz mert ha kisebb lapot használok akkor még kisebb lessz a terhelés a motoron .
De ugy is beköttetem a 380-at mert avval lehet igazán aprittani a fát 5.5KW motor 400mm lap azt adj neki ![]() ![]() ![]()
Kérném megint a jelenlévök segitségést szereztem egy vellanymocit ami 380v-on volt használva ezt átkéne varázsolni 220v-ra az adattáblán a következök állnak:
220/380V 1.1KW 2860/p Ehez mien kondit vegyek ? ![]() ![]() képet mellékeltem hozzá erröl a motorrol van szo !
Bocsi!! Mi lenne, ha kicsit vissza olvasnál a topikba, minden kérdésedre ott a válasz. A kollegák ezerszer nem fogják leírni ugyan azokat, mert te nem szeretsz olvasni. ![]() üdv! proli007
Ha az előző 750w-os motor helyett akarod, akkor szerintem ne cseréld le. Ez 230V-on csak kb a teljesítménye 2/3-át adja le. Akkor ugyanott vagy. Kár rákölteni. Akkor már jobb a 220-as 750W-os. Üdv! Tomi
Jó estét!
Van két 380 v os villanymotorom, 220 v ra szeretném átkötni. az egyik 550, a másik1000 w os. mekkora kondikat vegyek? Mi az osztószám a méret kiszámításához? Köszönettel, Gábor! ![]()
Ezt a kompresszort a 13 éves öcsémmel csináltuk, csak kellene rá tehermentesittö szelep, aza kérdésem azt hol lehet megkapni?
Meg valami olyan is kell rá ami a kondezvizet nem engedi a tartályba ezeket hol lehet megkapni? ÉS azt is irja le valaki KB mennyibe kerül ?
A tehermentesítőn gondolom azt érted, hogy induláskor a
kompresszor nyomó ágát egy visszacsapó szelepelőtt leszellóztetik néhány másodpercig, amig a motor normálisan felpörög. Nos ezt házilag egy elektromágneses levegős szeleppel lehet megoldani, amit bolhapiacon, vagy MÉH telepen lehet szerencsésen beszerezni, vagy ha találsz tehermentesítő szelepet ami "mechanikus" akkor még nagyobb szerencséd van. van mikor dobnak ki kisebb kompresszorokat valami hiba miatt... ezt csak azért írtam, mert új,az elég drága lenne egy ilyen házi cucchoz mérten..(.Mosógép vizbeeresztő szelepével is lehet próbálkozni) A kondenzvízet egyszerüen a tartály aljára szerelt leeresztőcsavaron keresztül tudod idónként leereszteni. Továbbá a felhasználni kivánt 6-8 bár nyomásu levegő utjába kell tenni egy kombinált nyomáscsökkentő vízkicsapató egységet, ez 1/4 C méretben pl müszaki kereskedésben, szerelési szaküzletben, ...stb, 6-10-12 ezer körül be lehet szerezni...
egy olyan 3 fázisú (amerikai gyártmányú) motort, kellene bekössek csillag-deltába, amelyiknek 9 (!) db kivezetése van. Külön külön egyikkel se lenne gond, mert rajta van a rajz az oldalán, de a ganzos cs-d kapcsoló rajzával (3 tekercs=6 kivezetés) nem tudom összepasszítani... Eleve nem birom elképzelni, hogyan jön ki ez a 9 drót...
Amerikában 60Hz van, az 50 Hz kicsit túlgerjeszt(he)ti a vasat. A feszültség stimmel?
hali,
400V meg 200V van rajta a bekötési rajzoknál. Deltába kötve bedugtam, működött. (pár percre csak, igaz, de ez már egy öreg cucc, vagy 30-40 éves. Korábban valami nagy gép meghajtó motorja volt... a gépet kidobták, ezt meg lehetett mentenem a vastelepről)
Hát úgy kell ezt csinálni, mint a sivatagban három oroszlánt fogni "ötöt megfogsz és kettőt elengedsz". Tehát ha a 9-ből hármat levágsz, akkor meg is van a hat! Komolyra fordítva a szót. Ha már azt írod, hogy "Külön külön egyikkel se lenne gond, mert rajta van a rajz az oldalán". Akkor nem lett volna értelemszerű felrakni a rajzot, hogy okuljunk belőle mi is? ![]() üdv! proli007
Hello
Egy rajz vagy kép valóban sokat segítene. Segítségül egy 9kivezetéses motor kapocsdeszka bekötése.
Hello Tibor,
köszi a rajzot. Nem tudom erről van-e szó: a Te rajzod a középső sort nem használja (csak az 50% bekötéshez) ami a gépen van rajz (csatolva) meg igen... Az lehetséges lenne, hogy uazt a fázist a közepére is meg a végére is ráküldeni egy tekercsnek? Gondolom rájöttél, nem vagyok szakértő, de valahogy furán hangzik (meg minek is...?) Jelenleg a 400V szerint (delta?) bedrótozva elindul, terhelés nélkül... Ha 1 mód van rá azért szerentém cs-d-be kötni, mert jó lenne terhelés alatt is indulnia... Küldöm a kapcsoló bek. rajzát is. Gondolom ez nem új, de ha már ugyis fényképezgettem... A kép méretéért és minőségéért előre is elnézést kérek mindenkitől... nem vok guru a témában. P.
Igy már könnyebb. A motorod kettő feszültségről üzemeltethető ahol az üzemi feszültség 1:2 (200V/400V. A leírás szerint YY (párhuzamos csillag) 200V-rol, Y (csillag) 400V-rol. 400V deltába nem lehet bekötni mert nincs kivezetve a csillagpontkötés 3vezetéke, meg le is égne deltába. Ez a motor Y 400V-ra van tekercselve.
Tibor,
köszönöm a segítséget. asszem ezzel a mocival nem az év üzletét csináltam meg ![]() Nem is értem, miért pont azon a +3 kivezetésen "takarékoskodtak"... P. |
