Ha jobban átgondolom egy pic elég a vezérlésre (nem is ez volt a kérdésem) de lehet hogy soronként (13 digit) kap egy picet majd meglátom ha belekezdek .Köszönöm mindenkinek a segítséget !
Így van, és az általad kiválasztott címet kell megadni az I2C címzés bájtban. Tehát egy adott kijelző címe lehet többféle (adatlap), ezek közül jumperrel választod valamelyiket. Másik kijelzőn nyilván másik címet, ez mind fix maradjon. Nyilván két azonos cím nem lehet egy vonalon. Valahogy megjegyzed leírod, hogy melyik kijelzőnek milyen címet adtál, utána a programban lehet egyenként rájuk címezni.
Szerencsére a cimeket egy sorba lehet irni.
X000W
X001W
X010W
X111W
Igy egy számláloval mész körbe a 8 cim ( kijelzö) között és irod ki egyenként a tartalmat.
Az X meg a W mindig ugyanaz.
Bonyolultabb lesz, ha több displayt kell meghajtani mint azt a 8-t (16 karakter).
„Bonyolultabb lesz, ha több displayt kell meghajtani”
Akkor lehet másik I2C csatorna, újabb két Pic lábbal.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2021
Megpróbálom azt hogy 3 I2C -kimeneten tolom meg a 3*16 karaktert ... Egyenlőre ezt látom a
leglogikusabb konfigurációnak (így még több digitem is lesz a tervezettnél )...
Igen én is igy csinálnám.
