Nem a fogaskerékre mondta, hogy a hiba okozója, hanem a keréknek, amin gurul. Szerinte az lesz kisebb, és amiatt ráfekszik a fogasléc a fogaskerékre.
Szóval ahogy írtam, szétszedtem a vezérlést, pontosabban lebontottam a tetejét, kihúztam a panelt, lepucoltam kicsit (elég pókhálós volt), így megnéztem a működést, de nem tudtam előidézni a hibát.
Visszatoltam a panelt, és rátettem a tetejét, mást egyelőre nem csináltam - gondoltam ha megint előjön, megnézem a hibakódot. Nos, azóta tökéletesen működik a kapu. Vasárnap este már csak 3-4 fok volt errefelé, hétfőn reggel szintén, és végig működött (vasárnap este és hétfőn reggel is). Ma reggel 2 fok volt, mikor indultunk, de korábban hidegebb lehetett, a kocsi ablakokra rá volt fagyva a pára. Ma reggel többször is simán nyílt a kapu. Én nagyon elvetném ezt az "összemegy a kerék és ilyenkor ráül a kapu a motorra" elméletet - de továbbra is piszkál a kíváncsiság, hogy akkor mi lehet(ett) a hiba? Gondolom, valamilyen kontakt hiba, bár a vezetékek rögzítése jó volt. Kicsit esélytelennek érzem, hogy ezt bárki úgy meg fogja javítani, hogy kijön, ránéz, és megoldja - nyilván akkor kell itt lenni, ha épp előjön megint...
Én meg írtam, hogy: "pókháló, cs...."
Csiganyál momentán nem volt, pókháló nem tudom, mennyire okozhat ilyen hibajelenséget.
Szerintem inkább az, hogy megmozgattam a vezetékeket. Valamelyik meg van törve...? És csak hidegben okoz gondot...? Nem tudom, nincs ötletem sajnos.
A lecsapódó párától nedves pókháló vezetheti az áramot! Bővebben: Link
Még egyvalamit nem tudtál megnézni: a kiírt hibakódot. Persze, ha nem hibázik, akkor nem is ír ki kódot. A fotocellákba is bele kéne nézni...a nyák hátoldalát is megnézni. (Most volt dolgom egy sokéves cuccal, amelybe befolyt a rögzítőcsavarról a rozsdás trutyi.) A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2021
Mutatom...
Először csak néha nem működött (nedves időben), aztán véglegesen feladta! A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2021
Uh... és ez a fotocellában volt a panelen?
Köszi, ezeket értem - akkor a pókháló esetleg lehetett, mert most relatíve tiszta a panel, és azóta működik.
Igen, sajnos hibakódot nem tudtam nézni. A fotocellát én kilőném, mert most minden működik. Amúgy fotocellát szerintem az idén, vagy tavaly cseréltünk, az relatíve új. Pókháló akár lehetne abban is, de trutyi szerintem nincs benne. De ha lenne is, most működik a kapu.
Te tudod...a haverom (féléves) fotocellája is működött az utolsó előtti napig, mikor belekukantottam...
Fúúú... ez szép .
Mondjuk ez télen-nyáron, hidegben-melegben egyáltalán nem ment - gondolom...
Tavaszi telepítés..."tegnap még működött" mondták, mikor szétszereltem.
Ilyen általad említett fotocellás trükkökkel számtalannal találkoztam már én is. Ezek után majd lefotózom.
Úgy értem ez nem fog magától megjavulni, mert 10 fokkal melegebb van
Egy DITEC rendszert fogok telepíteni. A virtuális, enkóderes végállást akarjuk alkalmazni. Nem akarom érteni ennek a feltanítását. (első nyitás/zárás?)
Ditec-éknál ez úgy szokott lenni, ha nincs végállás kapcsoló, akkor ütközőkkel áll meg. Áram ráadásával, ha jól emlékszem elindul egy lassú nyitás, majd becsuk, szintén lassan, pontosabban, ahonnan indul, onnantól lassít. Ezután már be is tanulta. Áramszünetkor megint eljátssza ugyanezt. Pont ezt még nem láttam, csak régebbit, gondolom ez se más.
Már ez is nagyon sokat segít. (meglepődtem volna, hogy rögtön elindul) Tehát ha rákapcsolom az áramot, minden egyéb beavatkozás nélkül, el kezd nyitni.? Ezt, teljes csukott állapotban kell kezdeni? Tehát, ha nincs otthon senki, és elmegy az áram, majd visszajön, akkor ezt eljátssza? Ezért kell/célszerű bele az akku.?
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2021
Youtube segíthet...?
Előbb talán tudatni a vezérléssel, hogy "jobbra" vagy "balra"...stb. Idézet: „Előbb talán tudatni a vezérléssel, hogy "jobbra" vagy "balra"...stb.” Ez nem kérdés... Köszi a linket!
Nem kell szélső helyzetből indulnia, de mivel nem tudja hol van (nincs referencia pont) ezért lassan indul.
Nem rosszak a ditec-ek.
Nem írom le a típust, persze hogy jók, csak én más típussal foglalkozom, általában.
Valakinek van-e ötlete hogy miért nem tudom párosítani a vevőt a távirányítóval? A vevő egy kinai RX multi, a távirányító pedig FAAC XT4 868. Amit nem értek hogy van másik kettő távirányító amit viszont gond nélkül elfogad. (szintén XT4 866, és XT2 866) A gyári beépített másolós megoldásra se történik semmi,
Ha a 866 és a 868 az a frekvencia, akkor nem biztos hogy megy.....
Sikerült, aránylag rövid idő alatt belőni az egész rendszert. Most már átlátom a menü rendszer kezelését is. Ami nekem furcsa, hogy egy áramszünet után, de akár egy ki kulcsolás ( kézi tologatás) után, minden estetben reseteli, újra tanítja magát. Az első nyitás/zárás, az lassított menet.
A kiskapu funkciót nem akarom tudni találni. uniman! Esetleg erre is egy linket ha küldenél. Köszönöm az eddigi segítségeteket!
Igen, ez volt az eredeti terv, a gyári FAAC xr vevővel működik, viszont a kinai vevővel nem.
Ez meg van. Pontosabban minden ide tartozó dokumentumot megtaláltam. Egyedül azt nem, hogyan tudom rátanítani az adót, a kettes/kiskapu csatornára.
31.old. 15.5.1 táblázatot is olvastad? "Additional RO level parameters" /angolul/
