Fórum » NYÁK készítés CNC-vel
Témaindító: Tomee, idő: Dec 20, 2009
Lapozás: OK   13 / 14
(#) SVFeri hozzászólása Okt 17, 2021 /
Letöltöttem a FlatCAM_beta_8.994_sources.zip-et, de melyik filet kell elindítani a telepítéshez?
(#) pont válasza SVFeri hozzászólására (») Okt 17, 2021 / 2
FlatCAM Beta 8.994 installers (x86 and x64)
High speed link:
http://s.go.ro/neatmnvw | password: 566595
Enjoy,
Marius
(#) SVFeri válasza pont hozzászólására (») Okt 18, 2021 /
Holnap kiprobálom.
Ez a prg tud Gkódot generálni maráshoz?
(#) pont válasza SVFeri hozzászólására (») Okt 18, 2021 /
Tud, például a Sprint Layout által készített gerberből....
(#) SVFeri válasza pont hozzászólására (») Okt 21, 2021 /
A Flatcam nem készít Gerbert?
(#) pont válasza SVFeri hozzászólására (») Okt 21, 2021 /
Annyira nem ismerem a programot, hogy mindent tudjak róla, de gerbert a Sprint Layout csinál például, a flatcam gerberből készít g kódot, mint már írtam.....
(#) kaqkk válasza SVFeri hozzászólására (») Okt 21, 2021 /
Én amikor elkezdtem cnc vel nyákot fúrni rákerestem a guglin a gerber to g code kifejezésre és ......
(#) SVFeri hozzászólása Okt 21, 2021 /
Én azt gondoltam, van olyan nyaktervező prg, amelyik tud Gkódot generálni.
De úgy látom, ilyen nincs. Külön prg kell a nyákhoz és külön a Gkódhoz.
(#) tursaba válasza SVFeri hozzászólására (») Okt 21, 2021 /
Szia! Az EAGLE tud.
(#) morfondi válasza SVFeri hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
EasyEda? Kapcsolási rajz, nyákterv, gyártási dokumentáció, Gerber. De tényleg kell a Flatcam a gcode-hoz. Igaz.
(#) morfondi válasza morfondi hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
Ez pl. tegnap készült. EasyEda, majd Gerber, majd Flatcam, és bcnc.
(#) albinolynx hozzászólása Dec 31, 2021 /
Hosszú kihagyás után újra próbálkoznék nyák gyártással. bCNC-0.9.14.30-beta-git-exe verzió, grbl 0.9j, 3018 pro cnc gép. Lehet JOG-golni, azonban amikor elindítanám az alábbi programot, csak "tölt". A gép még csak el sem indul (sem mozgás - sem főorsó forgás). Mi lehet a probléma?
  1. (Block-name: Header)
  2. (Block-expand: 1)
  3. (Block-enable: 1)
  4. (G-CODE GENERATED BY FLATCAM v8.994 - www.flatcam.org - Version Date: 2020/11/7)
  5.
  6. (Name: felulnezet.GBR_iso_combined_cnc)
  7. (Type: G-code from Geometry)
  8. (Units: MM)
  9.
  10. (Created on Thursday, 30 December 2021 at 11:08)
  11.
  12. (This preprocessor is the default preprocessor used by FlatCAM.)
  13. (It is made to work with MACH3 compatible motion controllers.)
  14.
  15. (TOOL DIAMETER: 0.1 mm)
  16. (Feedrate_XY: 120.0 mm/min)
  17. (Feedrate_Z: 60.0 mm/min)
  18. (Feedrate rapids 1500.0 mm/min)
  19.
  20. (Z_Cut: 0.0 mm)
  21. (Z_Move: 2.0 mm)
  22. (Z Start: None mm)
  23. (Z End: 5.0 mm)
  24. (X,Y End: None mm)
  25. (Steps per circle: 64)
  26. (Preprocessor Geometry: default)
  27.
  28. (X range:    7.3899 ...   74.0301  mm)
  29. (Y range:    5.5699 ...   29.0301  mm)
  30.
  31. (Spindle Speed: 0.0 RPM)
  32. G21
  33. G90
  34. G94
  35.
  36. G01 F120.00
  37.
  38. M5
  39. (Block-name: block)
  40. (Block-expand: 1)
  41. (Block-enable: 1)
  42. G00 Z2.0000
  43. G00 X0.0000 Y0.0000
  44. T1
  45. M6
  46. (MSG, Change to Tool Dia = 0.1000)
  47. M0
  48. G00 Z3.0000
  49.
  50. M03
  51. G01 F120.00
  52. G00 X9.3946 Y9.7846
  53. G01 F60.00
  54. G01 Z0.0000
  55. G01 F120.00
  56. G01 X9.8646 Y9.3146
  57. G01 X9.8722 Y9.3084
  58. G01 X9.8809 Y9.3038
  59. G01 X9.8902 Y9.3010
  60. G01 X9.9000 Y9.3000
  61. G01 X10.5600 Y9.3000
  62. G01 X10.5698 Y9.3010
  63. G01 X10.5791 Y9.3038
  64. G01 X10.5878 Y9.3084
  65. G01 X10.5945 Y9.3138
  66. G01 X11.0654 Y9.7846
  67. G01 X11.0716 Y9.7922
  68. G01 X11.0762 Y9.8009
  69. G01 X11.0790 Y9.8102
  70. G01 X11.0800 Y9.8200
  71. G01 X11.0799 Y12.0837
  72. G01 X11.0785 Y12.0921
  73. G01 X11.0757 Y12.1003
  74. G01 X11.0716 Y12.1078
  75. G01 X11.0662 Y12.1145
  76. G01 X10.7803 Y12.4005
  77. G01 X10.7803 Y14.5321
  78. G01 X11.7279 Y15.4797
  79. G01 X15.1295 Y15.4797
  80. G01 X15.4155 Y15.1938
  81. G01 X15.4222 Y15.1884
  82. G01 X15.4286 Y15.1848
  83. G01 X15.4367 Y15.1818
  84. G01 X15.4439 Y15.1804
(#) albinolynx válasza albinolynx hozzászólására (») Dec 31, 2021 /
Sajnos már nem tudom szerkeszteni... Az "T1 M6"-ot követő "M0" volt a ludas. Sajnos nem volt szembeötlő jelzés futás közben, miért is áll.
(#) linx hozzászólása Júl 5, 2022 /
Van egy 3018-as egyszerű kínai CNC maróm, amivel szeretnék NYÁK-ot marni. A feje 0.1mm-es 30 fokos. Mégis, majdnem 1mm-es sávot mar. Ha jól olvasom az itteni hozzászólásokat, egy jobb marómotorral jobb lenne, de nem tudom, milyen motor kellene bele. Sehol nem látok ilyen paramétert a motorhoz, hogy stabilitás. A vágókés egy félbevágott kúp. Lehet, hogy ennek a tömegeloszlása okozza a rezgést, és olyan vágókéssel, aminek a tömegközéppontja pont a tengelyben van jobb lenne?
Milyen megoldással tudnám elérni, hogy a 0.1mm-es marókés kb 0.1mm-es vágatot eredményezzen?
(#) pont válasza linx hozzászólására (») Júl 5, 2022 /
A probléma a műanyag felfogatás vékony tengelyeken, minimális gépönsúly. Ezzel nem fogsz 0,1mm-t marni, mert berezeg és a rezgés több tized mm nagyságrendű. (nekem is ez van, fúrni jó)
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2022
(#) scooby_ válasza pont hozzászólására (») Júl 5, 2022 /
Tudna, csak át kell hozzá építeni a gépet, aminek az ára kb. vetekszik a gép árával.
De Pl. vannak már fém Z tengelyek is ehhez a géphez. Igaz, elég borsos az ára. A lineáris tengelyek viszont szerintem átmérőben kicsik, és túl nagy az áthidalt táv, ezért könnyen "hajlanak". Precíz munkavégzéshez vaskosabb tengelyek kellenének. A műanyagokat pedig mindenhol kiváltani.
(#) szili83 hozzászólása Szept 14, 2023 /
Milyen szerszámmal (bittel) a legjobb elkészíteni a NYÁK-ot CNC-vel? Neki akarok állni kisérletezgetni, hogy mivel lenne érdemes megtervezni és legenerálni.
(#) Massawa válasza szili83 hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Ehhez van egy spéci marofej, hegyes V alaku csuccsal ( gyakorlatilag majdnem lándzsa alaku csak joval kisebb), azzal akár 0,5 mm vastag hezagot is lehet marni.
(#) Medve válasza szili83 hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Vagyis gravírtűvel.
(#) Pali79 válasza szili83 hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
(#) kokozo válasza szili83 hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
(#) pont válasza szili83 hozzászólására (») Szept 14, 2023 / 1
Tervezni Sprint Layout, legenerálni FlatCam.
(#) szili83 válasza pont hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Köszi! Macos alatt kell más alternatívát keresnem, windows alatt a sprint layout 6-ot használtam.
(#) silencezozo hozzászólása Nov 29, 2023 /
Azt szeretném kérdezni, hogy az alábbi CNC-ről mi a véleményetek? CNC
Illetve, ehhez vajon minden szoftvert is adnak? Csal PCB-t szeretnék marni.
Köszönöm a segítséget.
(#) Pethical válasza silencezozo hozzászólására (») Nov 30, 2023 /
Nem adnak hozzá szoftvert, azaz igen, Candle-t, de azt ingyen is letöltheted.
Nyákmaráshoz teljesen jó lesz, de ha csak nyákot szeretnél marni, akkor olcsóbban kijössz egy 3018-al, az is elég hozzá.
(#) silencezozo válasza Pethical hozzászólására (») Dec 6, 2023 /
Köszönöm a választ. Még egy kérdés eszembe jutott. KICAD-ban megtervezve és a FLATCAM-et alkalmazva ezzel a CNC-vel működöképes lehet? Vagy más program kellene hozzá?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2023
(#) Pali79 válasza silencezozo hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
A Flatcam jól használható, ha be tudsz állítani mindent ahogy kell.
(#) Pethical válasza silencezozo hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
A FlatCAM GCODE-ot generál, azaz kb. bármilyen CNC, lézer, stb. meg tudja enni. Nem kell hozzá semmi más program, KiCAD -> Gerber és Excellon export -> FlatCAM -> Candle és megvagy.
(#) silencezozo válasza Pethical hozzászólására (») Dec 15, 2023 /
Következő: »»   13 / 14
K�rlek v�rj...
