Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Egerben készült?
Micsoda?
A ládarádió, amiért egy napot utaztál.
Dehogy Egerben.
Pacsirtások figyelem CCIR/OIRT konverter kvarc nélkül.Az L1 és L2 6 menet a levegőbe 0,6 huzalból 4 mm átmérő,az L3 3 plusz 5 menet a testtől felfelé egy ferrittes tv KF trafóra 0,2 es huzalból ,feltétlenűl kell árnyékolni,a legjobbak a régi csöves tv roncsokból kibányászott KF trafók,amelyiknek van árnyékolója is,a trimmerek 25 pf de lehet improvizáni 2 db vékony műanyag szigetelésű drótból 5 -10 mm hosszába összecsavarba,a C x kondi lehet egy 40 pf trimmer vagy mégjobb,egy URH forgó,igy be lehet fogni az egész CCIR/URH sávott,a forgókondit az L3 kózvetlen közelében kell forrasztani.A tranzisztor BF tipusú RF vagy valami hasonló
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2021
Üdvözlet mindenkinek!
Tudom nem készülék de kapcsolódik az itteni témakörhöz. Nincs meg valakinek véletlenül "Dániel Mihály Rádió szerviz Gyakorlati rádiós kézikönyv" pdf formátumban vagy esetleg eladásra? Antikváriumban sajnos jelenleg nem elérhető. Köszönöm!
Ez a könyv nekem sincs meg, de régi rádiók javításához a Gyurkovics Attila: Rádiójavítás c. könyve megvan (197 oldal, cca. 70 Mb pdf). Ha érdekel, adj privátban egy email címet, elküldöm. Ez a könyv nekem eddig nagyon hasznos volt.
Gyurkovics Attila nekem is megvan, nagyon jó könyv, azért köszönöm! Érdekes hogy már régen nézegetem a témával kapcsolatos szakirodalmat viszont Dániel Mihály könyvéről a héten hallottam először.
Üdv, engem érdekelne, privátban küldök email címet.
Köszönöm szépen!
Nekem is van nagyon sok könyvem, köztük Dániel Mihály könyve. Egyszer ajánlotta egy internetes eladó véletlenül egy másik könyv mellé, szerencsés voltam...
Ha szükséges tudok küldeni róla pár fotót amelyik részről kell, de sajnos nem eladó. Van rengeteg ritka még pdf-ben is, köztük az Orion Rádió Iskolák, bárkit érdekel bármi írjon.
Jó reggelt mindenkinek!
Tegnap este különleges vendég érkezett! Vajon mit rejt az egyébként gyári takaró? ![]()
Ez egy nagyon míves darab, grat!
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2021
Sajnos nem az enyém, több évtizedes álmából kell majd felébresztenem. Ahhoz képest hogy padláson volt kívülről csodaszép, elmondás alapján szinte nem is használták, vélhetően a belseje teljesen gyári, érintetlen. Vigyáztak rá, a gyári doboza is megvan meg persze a gyári takaró ami szerintem ritkaság.
Audio SL361-es lemezjátszót keresek megvételre,múzeum részére.
Szép napot!
Engem is érdekelne a könyv, mert két régi rádiót szeretnék megszólaltatni, csak még nem tudom, hol/hogy kezdjek hozzá... ![]() Ha nem probléma persze! Privátban küldöm az email címet. Köszönöm szépen!
Kedves Solymossi!
Írtam privátban! Üdv!
Sziasztok! Kaptam egy ilyen gépezetet. Miféle lehet? EL84 a vége. Egy garázsvásáron szerezte akitől kaptam, ő nem szeretne vele foglalkozni.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2021
Szerintem ez.
Jól egyben van, könnyű dolgod lészen a restaurálással.
Orion AR 304
A DM70-el óvatosan, könnyen letörhetnek a kivezetései.
Egyelőre azt se tudom hogy jön ki az alaplemez, mert a lefogató csavarok feje sem látszik.
Kicsit trükkösen jön ki. A képeden bejelöltem a három csavart, amiket ki kell szedni. A felső középen egy anya, a csavarja olyan hosszú, hogy az előlapban van a másik vége.
Keresek megvételre három gombot, Orion Typ. 044 rádióhoz a képen látható két gomb, hullámváltó és hangoló. A belső (hullámváltó) megegyezik például az Orion 355 gombjával, a külső valószínűleg egyedi, ehhez a típushoz való. Mindkét gomb érdekelne ha esetleg lenne valakinek felesleg, illetve szintén ehhez a típushoz való hálózati csatlakozó is érdekelne. Keresek még Standard Prima 2022 rádióhoz hullámkapcsoló gombot, ez elvileg megegyezik a Standard Ideal gombjával is. Ha esetleg valakinek lenne eladó darabja ezek közül, kérem keressen privátban. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2021
Hozzá került egy Audio AV602 Honnan tudom kideríteni hogy mikori lehetett a gyártás? Sajnos a táp MM elkóin lévő dátum valahogy nem akar stimmelni. Ugye 1950 és 1956 között hívták Audionak. 1956-ba nevet kellett változtatni mert az amerikai Audio co. beperelt minket névbitorlás vádjával. Nos a kondikon 1965-ös dátumok vannak. Nagyon valószínű hogy cserélték már őket.
Egyedül ennyieredeti azonosítóm van.
AV602 , de itt is bizonytalan a gyártási év, pedig szerepel rajta gyártási szám is. Selyem Tóth Sándor töltötte fel, talán meg kéne próbálni megtalálni, ha megvan még.
Lehet. Bár ezt a rádiómúzeumos oldalt ismerem. Nekem is fura az ottani gyártási dátum, bár nem véletlenül van ott is a kérdőjel az évszám után. Megpróbálok ma kontaktolni Sanyi bácsival.
Hátha valamit tud nekem mondani. De azt is jó lenne tudni hogy mit jelentenek a nagyfesz olajpapír kondikon a feliratok. Viszont az is furcsa hogy a típust sehol sem találom. CP-122 Olyat találtam hogy KCP-122 De ez nem az. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2021
