Papíron így van, de ha kéred a gyárban szemrebbenés nélkül nyomnak Audi jeltől kezdve bármit a termékre. Legtöbbször már a termékre nézve megállapítható, hogy a minősítések valódiak-e. Az egy másik dolog, amikor a Philips kiad olyan minihifit, aminek az alján 5mm-es tenyérnyi vassúly van és a tápegységet két vékony műanyagpöcök tartja a helyére pattintva, de minden minősítést megkapott és vagy 90-ért árulták egyutas fűrészpor/karton pár literes hangdobozokkal...
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Moderátor által szerkesztve
Idézet: Minden viccet félretéve, ez egyszerűen bizalomnövelő tényező. Nehéz, tehát biztosan benne van az anyag, megéri. Több ilyennel találkoztam már. „a Philips kiad olyan minihifit, aminek az alján 5mm-es tenyérnyi vassúly van” A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Vagy azért kell,hogy ne dőljön fel, ha megnyomod a felső részén lévő gonbokat. Nem kell mindjárt összeesküvést kiáltani.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2021
Kérjük, hogy az OFF topic hozzászólásokat - lehetőség szerint - korlátozzátok!
Köszönjük.
Imént készültem el egy újabb erősítővel. TDA7265 IC-s végfok, beltéri dobozába erőszakolva. Nincs agyon bonyolítva, 2db bemenetet építettem be, az IC alapkapcsolására terveztem a nyákot. A legtöbb felhasznált alkatrész egy mini hifi újrahasznosításából való.
Szép, biztos jó is. Egyedül a hálózati csatlakozójába lehetne belekötni. Bár ez igen elterjedt volt ezen a területen. Ha biztosított a kettős szigetelés - a doboz nem fém, stb... - akkor ebbe sem lehet belekötni.
Függetlenül az adott készüléktől, a fémdoboz és a kettős szigetelés nem zárják ki egymást.
Ez igaz, ahogy a régi keverőtárcsás Hajdú mosógépek is fém házzal és kettős szigeteléssel kerültek forgalomba.
Saját magát meg mindenki úgy hozza "megrázó élménybe", ahogy tudja ...
Nem az elsőt építem..
A földhurok csak fantazmagória
Földelt készülékház mellett se feltétlen alakul ki földhurok, full elektroncsöves rendszeremben még a kutya füle is földelt, még sincs földhurok.
Pár alapvető szabályt kell betartani a belső kábelezés, készülék földelés kialakításakor, ha ez jól megvan csinálva, nem alakul ki földhurok, akkor sem, ha a rendszer minden eleme külön külön is csatlakozik a védőföldre. Ez most épp kettős szigetelésű, az alvós szobában van egy raspberry pi4 mini pc a tv-re kötve, ez oda készült, ad egy kis hangulatot a filmezéshez hogy nem a tv belső zs kategóriás hangszórói erőlködnek.
Azt azért elárulom, hogy a készülékház műanyag, egyedül a fedlapja fém, ami galvanikusan kapcsolódik az erősítő jelföldjéhez, meggátolva a zavarjelek bejutását, gerjedést stb..
Fa hatásúra festettem az egészet, nekem nagyon bejön ez a cseresznye szín, legtöbb dobozom ilyen színben tarkít.
Valóban szép, de ezt írtam is ...
Mivel keredkedelmi forgalomba nem hinném, hogy kerül ezért a többi magánügy.
Mégis kinek kellene egy ilyen ic-s vacak, ez csak zajongani jó, ettől az ic-től nem kell audiofil hangzást várni..
Bár igyekeztem az alaktrészekkel a hangját a saját fülemhez állítani.. Elektroncsöves rendszer mellett ezzel büntetem magam, de már csak hiúságból se fogok róla zenét hallgatni, csak filmezni. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2021
Persze, saját cuccaimnál nálam se fordult még elő, panelban viszont a földelt cuccok ráz(hat)nak inkább (PC kapcsitápja a vele továbbfűzött konnektoron bármivel, és csak a két konnektor közt van PE vezető, előttük le van törve)
Alig fél oldallal korábban kértük az OFF-olás mellőzését!
Robot kar Karácsonyra. A mechanikát Fusion-ben terveztem, mindenütt golyóscsapágyak vannak a simább működés érdekében. A léptetőmotorokat légkondicionálókba tervezték, olcsók, sajnos elég nagy a holtjátékuk, de játékhoz elmegy.
A firmware-t eredetileg Arduino rendszerben próbáltam megírni, de sebesség gondok adódtak, nem működött elég simán. Áttértem sima C-re, és a timerek, DMA stb intenzív használatára. Az irányítása mobilról működik Bluetooth-on, ezt Java-ban írtam. Lehet közvetlenül, gombokkal irányítani, és meg tud jegyezni mozgás fázisokat, majd lejátssza. Pl. egy elé tett kockacukrot bedob a pohárba. Vagy pl. feltesz egy golyót egy lejtő tetejére, majd mikor legurul, ismét visszateszi. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2021
Ez már döfi !
"Szeme" is van vagy alá kell tenni a poharat a cukornak ?
Nálunk hallgatói mérésként volt egy hasonló eszköz (lehet, hogy a mérés még megy, csak én nem vagyok már abban benne).
Az gyári kivitelű volt, de a tied nekem jobban tetszik! (A hozzá adott programról meg inkább ne is beszéljünk...) Annál az "ujjak" részt rugó nyomta össze és a motor kábellel húzta szét. Annak az az előnye, hogy ki lehetett venni a kezéből vagy bele lehetett tenni a kezébe valamit. Pl. egy lézermutatót, amivel a hallgatóknak végig kellett követni egy papírra nyomtatott ábrát (hallgató megírta a programot, odahívta a gyakorlatvezetőt, lefutott a program, a gyakvezér meg aláírta neki, hogy sikerült). Meg lehet vele fogatni egy tollat is. Ezzel az volt a feladat, hogy a hallgatónak le kellett írnia a monogramját. (Mondjuk nem mindegy, hogy Takács Imre vagy Szabó Zsolt Csanád a neve... ) A visszaállási pontosságot is lehetett tesztelni: egy üres lapra kellett rajzolni egy + jelet, majd szélső helyzetekbe mozgatás után ismét ugyanoda egy másik + jelet. Jellemzően pár mm eltérés volt, de pl. számított a mozgatás útja, sebessége is. Az alapprogram olyan utasításokat tudott, mint adott koordinátára vinni, vagy egyenes illetve körív mentén mozgatni a "szerszámot". Lehetett az egyes motorokat is külön-külön beállítani (0-255 között). Volt még néhány "alap-helyzet" beállítás, pl. az összes motor menjen a 0-s, 127-es vagy 255-ös helyzetbe. Vicces volt, amikor az előző hallgató benne hagyta a tollat, a következő meg nem vette ki és bekapcsolás után, ismerkedésként az egyik alaphelyzetbe küldte. Mi gyakvezérek már tudtuk, hogy ilyenkor hova ne álljunk, ugyanis volt olyan kombináció, amikor gyönyörű ívvel eldobta a tollat vagy 2-3 méterre... Mindezeket csak ötletindítónak írtam, hátha érdekesebbé tudod tenni a játékot. Magadnak építetted, vagy gyereknek ajándékba?
Nincs szeme, vakon rámol.
10 éves gyereknek építem. Nem biztos hogy tetszeni fog neki, én mindenesetre jól szórakozom a fejlesztgetéssel.
Akk úgy vagy te is, mint egy volt munkatársam. Vett egy Simson kismotort a fiának, motorozni. Aztán azzal járt dolgozni ...
Amit linkeltem Wikipedia oldal az valós logó, mert nekünk is van ilyen "nyomi" logós kínai fényerőszabályzónk. De az otthoni zuhanykabinon is az van .
Valamikor réges-rég, amikor nálunk megjelentek az első CD-k, a lelkemet eladtam volna egy lejátszóért. De megoszlottak az erőim a Hi-Fi és a PC között, így az első CD olvasó a számítógépbe került. Véletlenül egy olyat vettem, amin volt Play gomb, ez úgy is képes volt audio CD-t lejátszani, hogy nem kellett hozzá semmi (csak táp). Amikor cserélve lett egy íróra, készítettem neki dobozt, tápot, a kimenetét rádugtam az erősítőre és hosszú ideig ez lett a lejátszó. A minősége, a szolgáltatásai persze olyan, amilyen… Aztán kikerült a rendszerből, de nemrég megtaláltam. Azt régebben is tudtam, hogy van digitális kimenete, de hogy ez mire jó…? Most kapóra jött, vettem egy kis egypaneles 5.1/2.1-es DAC-ot, aminek van két optikai és egy koax bemenete. Összedugtam őket, és szól! Nem is olyan rosszul. Azt hiszem megtartom…
Raktam már fel képet korábban csupaszon az épülő VFD órámról, mostanra már dobozba ugrott.
Ez pedig a korábban bemutatott TDA ic-s végfok, mely azóta befejeződött, be került a rendeltetési helyére, kapott még egy pici cicomát az előlapja.
Szép munka, mind a kettő.
Egyedül az óra felíratai hagynak maguk után némi kívánnivalót. Azt meg lehetett volna csinálni igényesebben. Vagy gravírozni vagy cimkenyomtatóval vagy valami egész más módon. De összességében szép és valószínűleg jó is. Használd sokáig mindkettőt !
Látom neked semmi nem tetszik, de javaslom nézd meg jobban azokat a feliratokat..
Cimkenyomtatóval készült, nem kézzel írott, chiller betűstílusban, átlátszó fóliára, mert nekem ez a betűstílus tetszik. Trollkodás helyett inkább tegyél fel valamit, amit te készítettél! A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2021
És tényleg nyomtatott! Nagyon jó! Először én is azt hittem hogy kézzel írott.
Esküdni mertem volna, hogy kézzel írott ...
Nem trollkodtam, elmondtam a véleményem. Az "építő jellegű kritika" meg adott esetben lehet hasznos is ... Lehet azt mondja valaki: " Nyomtatok neked egy ilyet. " Ha neked tetszik, akkor jó. Ha visszanézel kicsit, tettem már fel én is pár dolgot. Kaptam is hozzá, ami tökéletesen jó lett. És még ebben a formában is meglátta egy "sasszemű" a hibát. De nem megsértődtem, hanem elmondtam az okot. Elfogadta és megértette - a tisztaság fél egészség, a lustaság tiszta egészség !!!
Idézet: „Látom neked semmi nem tetszik,” Kicsit olyan nőgyógyász hozzáállása van: Ott is hibát keres, ahol mások örömet. |
