Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Persze hogy külföldiából való vezérlőt használok. Biztos hogy eredeti mert az alin vettem . Sőt a táp is teljesen eredeti kínai ami állítólag 4 A t bír folyamatosan és 24 v os. Vezérlő "lefagyást" vagy egyéb rendetlenkedés nem tapasztaltam. A páka nyél bekötése és a hegy érinkzései működnek? (rezgés érzékelő, táp, hőmérő) Bár nálam ha nincs kontakt hegy csere után akkor éktelenül sípol.
A Hakko klón, bevonat nélküli réz pákahegyekkel van valakinek tapasztalata? Élettartam és használhatóság érdekelne.
Elég jó áron lehet venni rendes bevonatosat, szerintem tartós használatra ne vegyél sima rezet. Az inkább ponthegesztő elektródának alkalmasabb.
Idézet: „...bevonat nélküli réz pákahegyek...” Ez komoly, ilyet is lehet kapni? Ennek az élettartama, használhatósága nem lehet túl sok óra.
Én használok ilyent, de saját gyártmányút. Gyakorlatilag a tűhegyes csúcs egy 100x100-as nyák kiforrasztásánál eltűnik, egy tompa valami lesz. Persze ez után még hegyesre csiszolhatod párszor, de aztán kuka.
Én is csak azért használok ilyent, mert 1000 forintnyi réz anyagból csinálok kb 10-15 hegyet, nem számoltam pontosan. Persze kicsit hosszabbra hagyom, hogy legyen mit "hegyezni"
Igaz, hogy 2 éves hozzászólásoddal kapcsolatban kérdeznék de a vezérlő amit említesz mégis, hogy néz ki?
Idézet: „A vezérlő hozzá házilag elkészíthető, filléres alkatrészekből (LM358-FET)”
Sikerült megtalálnom.
Nem, inkább ez lesz: Bővebben: Link
Az R2-es potméterrel lehet a hőmérsékletet állítani?
Igen. De tapasztalati okból ha most csinálnám már biztos nem tennék bele potit, mert a gyakorlatban semmi szükség nincs a hőmérséklet folyamatos állíthatóságára. Tennék bele egy 3 állású kapcsolót, így lenne egy 350 fokos alap beállítás, lenne egy 290 fokos a gagyi bakelit nyákok javításához amiknél a ragasztó már 300 foktól felpösszen és elválik a réz a hordozóról, meg lenne egy 390 fok ha valami nagyon nagyot kell melegíteni.
Köszi Ge Lee. Még annyit kérdeznék, hogy a nyákterveden szerepel egy smd a potméternél ami az eredeti rajzon nincs. Annak a mi a szerepe, plusz milyen biztosítok használsz?
Kikövetkeztethető a rajzból is főleg ha az értéke nulla. Az a poti értékének jusztírozása miatt van ott, mert ugye egy ilyen 250Ft-os poti +/-20% tűrésű szokott lenni, azaz a 10k poti a 8 és a 12k érték közt bárhol lehet. A trimmerekkel meg van már annyi negatív tapasztalatom hogy sehova ne tegyem be ahova nem muszáj, na meg jóval több helyet is foglal, meg igazából értelme se sok van, mert egyszer kell beállítani az egészet és utána soha nem kellene már a trimmert sem tekergetni, csak várni mikor lesz kontakthibás. Az ellenállás meg vélhetőleg soha nem lesz az.
Biztosító értékére nem emlékszem de szerintem 8A-es van nálam. Az első pár másodpercben míg fel nem fűt addig folyamatos a fűtés, az áramot ami a feszültségből meg a betét ellenállásából adódik csak a trafó belső ellenállása korlátozza (meg a járulékos kábel stb ellenállások) szóval azt el kell neki bírni. Ha egy combos 24V-ról használod akkor simán 10A körül fog ott folyni mert a hegy ellenállása 2,4ohm alatt van picivel. Nekem 16-17V DC körül van a tápja de meg nem mondom pontosan. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2022
Hali! Vettem egy A 1321 Hakko (klón) keresztnevű pákaszabályzó panelt. Nem működik, folyamatosan fűt. A páka termoeleme jó. Van valakinek tapasztalata? Kuka? Előre is köszönöm a válaszokat!
Tipus szerint ozzávaló a pákához? Csak mert termoelemből is létezik többfajta, más-más kimenő feszültséggel...
Az adatlapja szerint igen. De hát kínai a lelkem...
Elkötés nem lehetséges?
A pákákban nem mindig egyértelmű melyik vezeték micsoda. (A "Kínai" jelző már elég régóta a magas minőség szinonimája, és egyre kevesebb ellenpélda van.)
Mennyi a hőelem ellenállása ?
Kimértem őket. De azt hiszem megvan a hiba. Ehhez a panelhez nagyobb ellenállású termoelem való mint utólag kiderült (barátod a gugli...), a pákámban csak néhány ohmost találtam. Előtétellennállással működik. Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv! Sajnos elromlott a Puskás féle kattogó forrasztópákám, a trafó az jó kimértem, mit tudtok ajánlani helyette ami nem drága, de hőfokszabályzós?
Azt azért még mérd ki, hogy a kapcsoló (valószínűbb), vagy a fűtőbetét halt meg?
Minden kapható hozzá ma is, ámbár aranyárban.
Több lehetőség is van, vagy megjavítod, vagy veszel régebbi fajta solomon pákát (kb. 3-4000Ft) amibe ugyanúgy jók a weller hegyei, vagy építesz/veszel valami más pákát állomással együtt. Ár/érték arányban JBC-t érdemes, már ha találsz hozzá hirdetési oldalakon hegyeket a bolti áránál jóval olcsóbban. Filléres szabályozóval is jól működik, a hegyben benne van a fűtőbetét is, nyélnek akár egy kifúrt seprűnyél is megteszi, kábelnek pedig 2 szál drót, már ha a költség az elsődleges szempont.
Tudnál küldeni linket erről a 3-4000ft-os forrasztó pákáról, mert én ennyiért nem látok.
Szia! Tudnál küldeni linket ezekről az alkatrészekről, ami jó lenne ehhez a trafóhoz?
Itt vettem őket annak idején (akkor még 2500Ft volt), de úgy látszik már nincs, a linen lévőnek köze sincs hozzá. Úgy nézett ki mint ez, de ha jól tudom már ez sem ugyanaz, plusz ott drágább is minden.
Van valakinek tapasztalata a Metcal GT sorozattal? Konkretan a GT120-HP-T6 tipus erdekelne.
Egy kérdés.
Megépitettem a minap 5 darab T12-s pákát az eredeti 3 digites elektronikával. ( ez már talán a tizedik ami átment a mühelyemen). Mind az öt jol müködik, csak egyen a display is villog, ráadásul egész kaotikusan. Mutatja a hömérsékletet, szabályozza a pákát, de a kezdetkor, és néha késöbb is elkezd villogni. Kiprobáltam másik pákával meg másik táppal, semmi változás. Amikor abbahagyja a villogást néha percekig jol mutat, azután elkezd villogni. Néha az volt a gyanum, hogy a LED inditja el a villogást, de sajnos nem. Találkozott má valaki ilyen balhéval? Mind a 3 digit egyszerre villog, azaz nem a hömérséklet villogtatja. Lehet, hogy a menüben irodott valami át? A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2022
