Fórum » CB rádió
Ez meg mi akarna lenni? Semmi szöveg, semmi kapcsolódás, semmi kérdés. A varázsgömböm elvesztette a fényét, így nem tudom kitalálni.
Szia, elnézést módosítottam az előző hozzászólásomat van már tartalom.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Szeretnék építeni egy 27 MHz-és folyamatos hangolású VFO-t, mellyel SSB(USB, LSB) jeleket tudnék kisugározni ebből a kapcsolásból. A probléma az, hogy a hangolt köröket 10,7MHz-re tervezték és nem tudom milyen módosításokat kéne tennem, hogy a kapcsolás 27MHz környékén rezegjen. A toroid áttételek, tekercsek menetszámának módosítási lehetőségeiről érdeklődnék és hogy egyáltalán ez a kapcsolás működhet-e a CB sávban. Előre is köszönöm E-sporadic. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2022
Mostanság már nem szokás fázistolós SSB adót építeni, mert túlhaladott és mostanság már lehet kvarc szűrőket is venni a boltban Kínából), nem úgy mint régen...
Szerintem kell lenni a cikknek folytatása. Egyrészt hiányzik a fázistoló áramkör rajza, másrészt ez csak egy 10,7 MHz -es generátor, ami előállítja az SSB jelet. (azt nem tudom hogyan, mert ahhoz ismerni kéne a fázistoló áramkört.
Ezen generátor 10,7 MHz -es jelét pedig fel kellene keverni, a CB sáv valamelyik csatorna frekvenciájára. Ez legcélszerűbben egy PLL áramkörrel teheted meg, olyannal, ami a normál CB -k ben is van.
A fázistoló rajz itt van.
Azt nem tehetem meg, hogy az első tranzisztorban a 10,7Mhzes kristály helyett 27 Mhzes-t teszek és a hangolt köröket 27 Mhzre állítom?
Azt megteheted ugyan, de az meglehetősen nagy munka, és akkor van egy egy frekvencián működő szerkezeted.
Azonban 27 MHz -es csatorna kristályt csak az öt táviránytó csatornára tudsz szerezni, ott pedig nem használhatsz emilyen fónia üzemmódot.
És mi lenne, ha nem kvarcot tennék, hanem egy folyamatosan hangolható oszcillátort? Mondjuk26.9-27.4ig. Ló helyett szamár gyanánt. A cb csatorna kvarcok valóban nem lelhetőek fel sajnos
Vevőnek akár jó is lehetne, némi kínlódás árán, de adónak nem. A csatorna osztás, és sávszélesség 10 kHz, Számold ki, hogy milyen stabil frekvencia kell ahhoz, hogy benn maradj a kiválasztott csatornában. Ahogy a sávhatárokat is írtad elég elnagyoltan (26965 - 27405 kHz), abból is lehet probléma, mert alatta felette más rádiószolgálatok vannak, ráadásul mindkettő készenléti, ami azt jelenti, hogy adások ritkán vannak, viszont a vevők folyamatosan dolgoznak. Úgyhogy ha kilógsz a sávodból, előbb utóbb probléma lesz belőle.
A kis csatorna sávszélesség miatt keskeny szűrőket kell használni adó, és vevő oldalon is, ami azért műszerek nélkül elég nagy kihívás.
Valami zavart érzek az térerőben.
Idézet: „27 MHz-és folyamatos hangolású VFO-t, mellyel SSB(USB, LSB) jeleket tudnék kisugározni” SSB jelet általában(régen/analóg úton) meredek oldalsáv szűrővel állítjuk elő. Lehet sávtolós hangfrekis RC hálózattal is.Amit csatoltál elvi rajzon ez olyasmi lesz. Az SSB generátorok általában egy adott FIX frekvencián hozzák létre a kívánt SSB-SC jelet a megkívánt oldalsáv elnyomással. Itt a lényeg az oldasáv elnyomás sok 10 dB-nek kell lennie.Mert különben nem fog "szobatiszta" SSB jel létre jönni. Ezt kényelmesen csak állandó frekvencia környezetében tudod végrehajtani. Minden más esetben széles sávban hangolni kellene benne minden elemet. Esetedben érdemes lenne meghagyni az alapjelet 10,7 MHzen és felkeverni 16-17 MHzes oszcillátorral. Ahogy mások is leírták már. Esetleg direkt modulálva egy PLL-elt ... lásd uSDX rádió adó ága. Ott csak a kimeneti rezgőköröket kell jól méretezni a qrp fetes végfok után. A többit elvégzi a uC és a SI PLL ic.
Egy darab PLL oszcillátor rajzot találtam a témában.
https://bestengineeringprojects.com/40-channel-citizen-band-transceiver/
Ehhez kell még sok minden más ... SSB generátor bele kvarcszűrő stb...
uSDX rádió firmwarebe fixre bele írhatod azt a pár CB csatornát és kész.
Ehhez a rajzhoz van ICm.
Mindegy mihez van icd akkor is egy komplett ssb generator es keverot kell hozza epitened.
Ezek a cb szintezer ick se mentek fel direkt 30 50 MHzig ... kb 20 25 MHzen megallnak . Elolitjak a vevokevereshez szukseges lokaljelet. Aztan adas oldalon hozzajuk keverik a az aktualis ssb jelet egy fix frekis ssb generatorbol. A masodik kf eseteben 10.7rol 455re ugy kevernek hogy magat a referencia kavicsukat 10240 kHzre valasztottak . A plljuk belso osztojuk fixen 1024 eset leg 2048 osztasu igy elo all a 10kHz (5)csatorna koz is. Kerek 10240 KHz miatt az elso kf inkabb 10.695 MHz hogy a 455re jol jojjon ki. Amnyit erre raardozol mert van 1 ilyen ICd veletlen ... ennek ellenere nem foglalkoznek vele. A uSDX sokkal kenyelmesebb lenne a megvalositasa. Vagy barmely hasonlo eszkoz rendszer manapsag, SSB jel.generalasra.
Köszönöm a gyors segítséget! Amúgy a pll oszcillátor rajzán gyanítom hiba van. Nem tudnál esetleg segíteni, hogy honnan kapja a tápfeszt a kristályoszcillátor és az IC 1-es lába?
Ahol van 8,0 volt
Ha jól megnézzük látható a rajzon, hogy a 8 voltos tápfesz vonala csak "keresztezi" az IC 1-es lábához és a kristályoszcillátor kollektorához vezető vonalat. Csomópontot nem jelöl. Tehát nem kapja meg a 8voltot.Hiba van a rajzon.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2022
Rajzhiba. Elfogyott a pötty.
Folyóiratban a következő számban, könyvben pótlapon volt szokás a hibajegyzék. Nem egyedi eset. Állítólag volt direkt huba is, hogy aki nem értett hozzá, csak megépítette, annak ne működjön.
Hát ez az IC saját katalógusa. Ott nem illik hibázni (?)
Középiskolában volt egy igen jó matek fizika tanárunk. Az Ő mondása volt, hogy "nagy másolók (házifeladat) mindíg lebuknak". Mert nem tudják, hogy mit csinálnak.
Idézet: „erratum noun plural noun: errata an error in printing or writing. a list of corrected errors appended to a book or published in a subsequent issue of a journal.” Lehet, és normális helyen el is ismerik.
Ha tudja mit kell csinálni, odateszi a pöttyöt, és nem siránkozik, és nem kezd valamelyik nagy IC gyártó oktatásába.
Nyomdahibák, mindig voltak, vannak, lesznek, fel kell rá készülni.
Sziasztok! Ezen pll kapcsolást megépítettem. A programozható bemenet feszültségéről szeretnék kérdezni (P0-P7). A katalógus szerint 6v az igen és - 0.3v a nem. Az lenne a kérdésem mennyire térhetek el ezektől a feszültségektől. Segítségképpen mellékelem a kapcsolási rajzot, és a bemenő feszültségek táblázatát. Szeretnék kérni egy kis magyarázatot a kapcsolás működéséről. Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2022
Az alacsony L szint 0 volt,
de -0,3 volt és 2,0 volt között lehet. A magas H szint VDD = 8 volt, de 6,0 volt és VDD+0,3 = 8,3 volt között lehet. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2022
Nagyon köszönöm! Tapasztalatokkal jelentkezem később. E-sporadic
Idézet: „Szeretnék kérni egy kis magyarázatot a kapcsolás működéséről” Először olvasd alaposan az adatlapját nagyon jól le van írva a működése. Ha valamit nem értesz, akkor kérdezz. Részletesen elmagyarázni egy topikban elég hosszú lenne. Az adatlapokból sokat lehet tanulni.
Az a gond a tápfeszültséget a P0-P7 bemeneten akkor is kimérem, ha nem adok rá semmit. Már csak az utolsó tranzisztoros fokozat megépítése van hátra.
Idézet: „tápfeszültséget a P0-P7 bemeneten akkor is kimérem, ha nem adok rá semmit.” Ez azt valószínűsíti , hogy pull-up-down resistor van az IC-n belül. Ilyesmit nem olvastál az adatllapján ? Avagy egy táblázatott arról , hogy portok L/H állapot mátrixa milyen freki/csatornát jelent esetleg osztási viszonyt amit a PLL osztó 1:N áramköri elemei elvégeznek? Ekkor minden "cím/csatorna/frekvencia választó/osztási arány" P0-P7 port bitje magasan lehet. A csatorna választás ezek szerint úgy történik , hogy a port biteket testre kell húzni. A békesség érdekében ne csak rövidzár legyen hanem esetleg 100-200 ohmos ellenállás amivel földre húzod. 2 eset lehetséges ha így hagyod a portokat (mind H) , vagy a legmagasabb / legalacsonyabb osztási arányon fog állni a belső 1:N osztója a PLLnek. Ettől függően a legalsó/legfelső frekvenciát fogja generálni. Ha mindet lehúzod testre (L) akkor pedig fordulni fog a helyzet. Mindez a PLL-ben lévő logikai hálózat kialakításától függ. Lehet nem is fog élni a teljes 0-255 256 db csatorna választási lehetőség mert nincs is ekkora szélessége a teljes CB sávnak 5 vagy 10 kHz raszterrel számolva 1.25 vagy 2.5 MHz átfogást jelent. Ezt valamikor mechanikusan magában a CB sok (40)állású yaxle oldotta meg , vagy egy dióda mátrix és a yaxle forgó együtt programozta a portokat.(csak 40 szabványos középső csatornát ismerte, alfa csatornákat nem ...stb. ) Vagy magában a pll ic belül volt letiltva (maszkprogramozotttan) az előosztó 1:N tényleges állapota. Mindezt csak az adatlapból fog kiderülni.
Igen kozben kivancsisagbol megneztem az adatlapot ...
Van 2 ROM is benne igy maszkprogramozott elore be drotolva van . Akar merre nem lehet eltekergetni a cb csatikrol. Van eegy abra ahol sok sok belso felhuzo ellenallas van a portok labaihoz rajzolva 42 oldal tombvazlat . 46. Oldal csatorna portbit matrix is ... ... Ott van minden .
Ez a pdf amire hivatkoztam mint adatlap
