Köszönöm, akkor 8 Ohmot igénylő projektemhez nem tudom használni.
Ha van elég, kösd párhuzamosan őket, 4 nem is olyan sok.
Tárcsás telefont alakítok át otthoni mobillá, minél több eredeti cuccot szeretnék megtartani, a mobil modul 8 ohmos hangszórót kér, és elektret mikrofont.
Működni fog az eredetivel. De vajon hallható is lesz? Kár hogy az eredeti szénmikit ki kell hagynom.
Ha nagyon unatkozol , át is lehet tekercselni, de nem igazán éri meg, mert a kinyitásához eszterga sem árt.
Az érdekesebb rész a csengő meghajtása és a tárcsamű kezelése lesz, a hangszórón nem problémáznék, az a legkevesebb.
Az eredeti hallgatót nyugodtan megtarthatod. A modulnak nem kell pontos illesztés.
A mikrofont nem igazán, mert a szénmikrofonnal nem igazán tud első körben mit kezdeni a modulod. De mindezeket már kérdezted szerintem, és nagyjából ugyanezeket a válaszokat kaptad. ![]()
A mikrofont kérdeztem igazad van, a hangszórót csak most.
Örülök, hogy rábukkantam erre a topicra, remélem nem halt még ki teljesen ![]() Ezer éve telefonmániás vagyok, de csak kb 2 éve teljesedhetett ki rendesen, ugyanis végre saját házba költözhettem. Lakásfelújításkor mindenhova került internetkábel a falba, aztán hirtelen ötlettől vezérelve telefonvezeték is. Lett egy Panasonic telefonközpontom is (KX-T616). szóval végre minden szobát fel tudom hívni tárcsás telefonról ![]() Csoda még, hogy a Vodafone (UPC) modem/router, amiben analóg telefonelőfizetésem is van, képes a pulse módot kezelni (3 éve fizettem elő rá, szóval tényleg meglepődtem), sőt, ki is tudja csörgetni a két régi készüléket, a két kimeneten! Magam sem akartam elhinni. De nyilván a kicsöngetés nem olyan fontos, amióta telefonközpontis van a rendszerben ![]() Mindenféle telefonom van, Cb35-55-66-76-81-85, stb..., még egy TMM80-as érmés készülék is (aminek a belseje sajnos egy CB81-es). Viszont akkor kérdeznék is. Konkrétan ez a CB81-es belű TMM80 szivat. Nem működik az önghang-csökkentő áramköre. A saját hangomat nagyon hangosan, zavaróan hallom vissza a fülembe. Aztán nemrég elkezdett olyat játszani, hogy a kagyló felemelésével egyből elkezdett gerjedni, azt hittem, most ment tönkre igazán, de kiderült, csak egy másik hiba került a képbe, a villa-automata rosszul érintkezett. Szóval már nem gerjed, de az önhang-csökkentés nem megy. Első körben átnéztem a nyáklapot, gondolván, hogy valahol elrepedt - tekintettel a konstrukciós hibára, hogy konkrétan az önhang-csökkentő tekercs képes eltörni a nyákot. Szemmel nem láttam, műszerrel meg nem mértem ki, de ma ezt megteszem. Viszont, ha nem ilyesmi a probléma, akkor mi jöhet még szóba? A mikrofonbetét amúgy egy RFT elektronikus, tehát nem szénmikrofon. Minden tippet szívesen fogadok. És lesznek még kérdéseim biztos, csak legyen ismét időm foglalkozni ezekkel. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2022
Már miért halt volna ki, pont most ébresztetted fel a szunyókálásból.
![]() És nagyon szépen köszönjük, hogy nem nyitottál új topic-ot. ![]() Ami a konkrét kérdésedet illeti, Sebi mester itt feltett rajzai az alapműködést jól szemléltetik. Azaz a két primer féltekercs közepére megy megy a mikrofon jele, ami ami "hídként" oszlik meg a vonal és a "művonal" között. Ha tökéletes a szimmetria, akkor a szekunderre kötött hallgatóra nem jut önhang. Gyakorlatilag praktikus okokból szinte minden tekercses telefon hibrid áramkör így működik. Praktikusan a leírtak alapján a "művonal" áramköre gyanúsan szakadt, panel repedés, forrasztási hiba, vagy csak nem jól van összedugva a cucc... Béka ehhez kapcsolódó cikkeit (B1, B2 és B3) érdemes olovasni, már csak azért is mert nagyon szórakoztató és tanulságos.
Ó, ezek a rajzok szerencsére nekem is megvannak, akkoriban még szépen betették a készülékbe a nyák alá
![]() Hogy is mondjam, műszerész vagyok, _elvileg_ értenem kéne, de még mindig nem teljesen világos. Mindenesetre akkor alaposabban nekimegyek ennek a körnek. Persze, ki is cserélhetném az egész nyákot úgy ahogy van, kapásból volna 4-5, ami már ki is van szerelve, de akkor hol a javítás igazi öröme? ![]() Béka cikkeit meg körülbelül kívülről tudom, szerintem neki is köszönhetem, hogy újra feléledt bennem ez a hobby ![]()
Köszönöm szépen! És a segítséget is, természetesen.
Sziasztok! Egy Sagem gsm adaptert szeretnék beüzemelni egy CB76MM tárcsás telefonnal. Aki tudna benne segíteni, írjon privátban légyszi! Hálásan köszönöm előre is!
Ez egy RT30F típusú terminál. Tápegység híján az RJ45 táp bemenetére adtam 8,5 V-ot, amennyit a tartalék aksija is adna. Betettem a SIM kártyát, de nem ismeri fel. Vonalat ad a készülék, de folyamatosan pittyeg, mivel nem ismeri fel a SIM-et. Lehetséges-e, hogy a belső mobil, ami benne van nem kártyafüggetlen? Azért kérdezem, mert maga az eszköz még Matávos. Illetve tudja-e az impulzus tárcsázást?
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2022
Bocsi, nem tudtam, ritkán vagyok a fórumon
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2022
Ezek szerintem nem szokták már tudni az impulzusos tárcsázást, csak a DTMF-et...
Na, a TMM80 visszhang problémája megoldva, az átforrasztás segített neki. Nem gerjed, újra működik rendesen.
Ééééés, azóta sikerült szereznem egy hívómű nélküli CB24-est is, természetesen CB35-ös kézibeszélővel (ahogy a legtöbb járt, sajnos ennek sincs már meg az eredetije). Elkezdtem felújítani, meglátjuk, mi sül ki belőle. A jelek alapján 1928-as Standard gyártmányú. Két kép a kiindulási állapotról, és egy a "karosszéria" jelenlegi állapota. A 2 μF-os kondi sajna halott, bár a kapacitása megvan, de szivárog, gyorsan szét is kaptam, belül teljesen el van égve - sajnos ez gyakori hiba, nagy eséllyel így a csengő tekercse is le lesz égve. Kapott a tokba egy modern kondit, hogy a funkcióját el tudja majd látni. A krómokat políroztam - persze csak módjával, nagyon vékony az ezüstös (amúgy nem is króm) réteg rajta, ha figyelmetlenül csinálja az ember, könnyen besárgul az egész, azaz könnyen előbukkan az eredeti réz-bronz-ötvözet anyaga ![]() Érdekesség, a hívómű tartó konzol megvolt, csak a készüléken belül. Nagy eséllyel ez valami "nyilvános" telefon lehetett, például postán, vagy valami hasonló végponton, ahol csak fogadni lehetett a hívást. Majd teszek még fel képet, hogy hol tartok vele. Le kellene fújnom, és indulhat az összeszerelés, csak lusta vagyok egy pár milliliter festék miatt összekoszolni a szórópisztolyt ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2022
Idézet: „A 2 μF-os kondi sajna halott, bár a kapacitása megvan, de szivárog, gyorsan szét is kaptam, belül teljesen el van égve - sajnos ez gyakori hiba, nagy eséllyel így a csengő tekercse is le lesz égve.” Ez így eléggé sommás ítélet volt, de mostmár mindegy is. ![]()
Úgyse eredeti már, tippem szerint kb 50-es évekbeli cseredarab, nem annyira kár érte. De rendesen kifolyt belőle a trutyi, fentebbi képen látszik, amiatt volt foltos az egész.
Elvileg ott akkora áram nem mehet, hogy még a tekercs is leégjen.
Nekem is fura volt, viszont az infót innen szereztem, és eléggé pro-nak tűnik a srác.
Idézet: „Az a ronda nagy kondenzátor a csengő áramköréből, ott a csavaros szorítósávtól balra, na az szeret zárlatos lenni néha. Akkor a mikrofontáplálás egyenfeszültsége rákerül folyamatosan a csengő tekercsére és egyik irányban előfeszíti állandóan, amitől pedig az leég, elszakad egy idő után.” Persze kérdés, hogy ehhez hány hónapig kell előfeszült állapotban lennie. Jó, és ahogy most olvasom, ez a zárlatos kondenzátorra vonatkozik, az enyém meg nem volt az.... Hát, akkor ezt most elkapkodtam, feleslegesen daraboltam fel, igazad van ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2022
Nem véletlen van pont ilyen kondenzátor a telefonban. Üzemszerű használat közben nem szokott meghibásodni. Ez egy fémezett papír kondenzátor, parafinban. Ez "öngyógyuló" típus, ami azt jelenti, hogy átütés esetén a fémréteg elpárolog a környezetébe, és a zárlat megszűnik. A parafin csak a nedvesség kizárására való, ami nem tesz jót a papír dielektrikumnak.
A sötét folttól meg nem kell túlzottan megijedni, mert a kondenzátor fegyverzete a papír hordozóra felvitt alumínium, vagy jobb esetben igen vékony ezüst réteg. Az ezüst oxid, meg pont ilyen színű. A fentiekből következik, hogy mivel nincs benne folyékony elektrolit, az előfeszítésre nem érzékeny. Persze, mint mindent, ezt is tönkre lehet tenni.
Valakinek nincs véletlenül sok-sok képe szétszedett CB24 (vagy LB37-es) telefon csengőjéről? Már néztem mindenhol, korabeli könyvben, szetszedtem.hu-n, de nekem nem egyértelmű. Az enyémből vagy egy csavar vagy egy rugó hiányzik, emiatt nem tud rendesen csörögni, egyszerűen nem tudom beállítani ![]() Amúgy működik rendesen, csak kár, hogy nincs meg a korabeli kézibeszélő hozzá ![]() |
