Fórum » Suzuki Swift 1.5 ECU kiolvasása, írása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) bubuszoft hozzászólása Nov 18, 2022 /
Mivel csak erről az autóról van szó, és nincs a fórumban ehhez hasonló így nyitottam egyet.
Szívok az autómmal, és pont erre nem találok választ. Ki szeretném menteni a kocsim ecu tartalmát BIN fájlba (nem akarom optimalizálni, tuningolni). Van egy MPPS olvasóm, de az az 1.3 dieselt olvassa. Tudnátok segíteni?
(#) dB_Thunder válasza bubuszoft hozzászólására (») Nov 18, 2022 /
Alapvetően a hardver megismerése kell legyen az első cél!
Tehát tudni kellene, hogy milyen proci, és milyen memóriában, mit tárol!!
Felnyitottad már? Esetleg egy másikat szerezni a boncasztalra?
Én egy Bosch ME7,3 vezérlővel evezek hasonló vizeken! Ebben egy 19F200 memória százlábúban ül a tudás, idáig jutottam a cigiszünetnyi időimben...!
(#) bubuszoft válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 18, 2022 /
Annak utána néztem, hogy az 1.3 az 1.5 és az 1.6 sportnak ugyan az a vezérlője, csak software-ban van megfogva. Azt is kiderítettem, hogy adtak ki software frissítést a márkaszervízeknek. Márkaszervíz meg nem arról híres, hogy szétkapja a motorvezérlőt, hogy a memóriához hozzá férjen. Rádobja az eobd csatira a műszert, és beküldi a vezérlőbe.
(#) dB_Thunder válasza bubuszoft hozzászólására (») Nov 19, 2022 / 1
„Márkaszervíz meg nem arról híres, hogy szétkapja a motorvezérlőt...Rádobja az eobd csatira a műszert, és beküldi a vezérlőbe.”
Ebben én is biztos vagyok!
Csak nekik megvan az az előnyük, hogy van szoftverjük, meg megfelelő interfész kábeljük!
Gondolom voltál már márkaszervízben ez ügyben, és gondolom nem sok sikerrel.. ezért vagy itt?!?
Szóval ha nem kapsz hivatalos forrásból segítséget, akkor marad a "reverse engineering" azaz fel kell bontani a vezérlőt és megtudni mi van benne, mely lábakon lehet programozni, milyen protokollal, ezt a protokollt milyen interfész támogatja, és az egészhez milyen szoftver kell!
Szerencsés esetben ezt a folyamatot már valaki végigjárta, a megoldásokat publikálta, tehát csak a netet kell érte feltúrni!!
Amire még érdemes rákeresni az a Kess!! Mit az egyik leggyakoribb ecu író olvasó eszköz!
(#) nyemi válasza bubuszoft hozzászólására (») Nov 21, 2022 / 1
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
