Örülök hogy sikerült.
Próbálj meg tenni egy 47µF-os kondit közvetlenül a kijelzőnél a +5V és a GND közé.
milyen 160Mhz-nél még biztonsággal működő osztó IC-t javasoltok, aminek ki vannak vezetve az egyes helyiértékei. Tehát nem szimpla előosztó kellene. Ja és persze reset bemenet is kell. Olyan 160Mhz-en működő frekimérőt kellene összeraknom, ami az utolsó digitjén is értékelhető értéket ad ki. Ahogy írta valaki, a 74S196 csak 100Mhz-ig megy.
Ilyen magas frekvenciára ecl digitális áramkört célszerű választani ctr
Ezzel viszont az a probléma, hogy valószínűleg nem illeszkedik a frekimérő bemeneti jele az ECL bemenethez és külön illesztőáramkört kell építeni.
...bemenethez és külön illesztőáramkört kell építeni. Semmi sincs ingyen ![]()
Sziasztok !
Megépítettem Vicsys-féle frekimérőt ami teljesen jól működik, csak éppen ha nincs rajta jel akkor 45KHz körüli értéket mutat, esetleg aki még megépítette hátha van ötlete, vagy éppen járt Ő is így, mi lehet a zavar oka ? Előre is köszi!
Na a 45 Khz megoldódott
![]() rögtön 600Hz re leesett, többszőr kiprobáltam és 100%. Már csak azt a 600Hz et nem tudom eltüntetni róla, de azon már az árnyékolt doboz sem segít. Esetleg ötlet valakinek ?
Ha üres a bemenet, a felszedett zavart méri. Ha rákapcsolod a mérendő áramkörre, az kisöntöli majd a zavart. De ha ez nem elég neked, elhuzhatod a bemenetet egy ellenállással, és akkor majd nullát ír ki. Persze, így csökken az érzékenysége.
Igen akkor valóban lemegy, de akkor veszít az érzékenységből ahogy írtad, tehát ezt nem szeretném,
amúgy mér pontosan viszonylag hiteles forrással megtáplálva jól mért , csak olyan gagyinak tünik ahogy üresen hagyva ott billeg 600Hz körül. Egyébként föld felé húzva a bemenetet nem is 0 át ír ki hanem eltűnik a szám és csak a Hz felirat marad kint, de lehet így lett megírva a szoftvere végülis ez nem baj.
Hát, nem tudom, hogy mennyire nyugtat meg,
de van egy profi frekimérőm, és az is összevisszaságot mutat nyitott bemenet mellett. Az is igaz, hogy mutatja a bemenő jelszintet, úgyhogy látszik, hogy a zavart mérem, vagy tényleg az áramkört. ![]()
Oké , megnézem amiket javasoltál, mindkét topikban
köszönöm a segítséget!!
Tudnátok adni egy egyszerű frekvenciamérő kapcsolást 88-108 MHz-re? FM adóra akarom rákötni hogy tudjam milyen frekin ad. Lehetőleg ne pic es legyen! Sajna nem tudok programozni.
PIC-esen kívül egyszerűt én még nem láttam, a legegyszerűbb egy olyan lenne, hogy 74121-essel monoflop, az már egy frekimérő 10KHz-ig, ez előtt egy dekádikus osztólánc pl 7490-ből, azelőtt pedig egy ECL frekiosztó IC a nagyfrekinek. Analóg kijelzésű...
Ha csak játék akkor szintézeres rádióvevő ahol ellhalgat/ sípol ennek a skálája szerintem elég pontos.Esetleg keresel olyan autórádiót/hagyományos rádiót ami mechanikus (kondenzátoros/tekercses) hangolású de digitális skálás. És ebből kitermeled a műszert.
2007. márc. 21-én szabi83 (#73440) belinkelte a 627Aasm-t. Úgy látom, a 16F84-ből készült. Megírtam már néhány programt asm-ben, de ebben a prg-ben vannak olyan sorok, mint pl.: xorwf 1A, w Az 1A nincs definiálva regiszerként, viszont úgy néz ki, mintha hexa szám lenne. Nem véletlen elírás vagy átírás, mert többször is előfordul hasonló a forráskódban. Örülnék, ha tudna valaki segíteni, mert már összeraktam a frekveciamérőt fűtéssel együtt. Ami miatt bajban vagyok az az, hogy SMDs PIC16F627A-t forrasztottam bele, s azt nem szeretném kivenni belőle. Nagyon érdekel, hogy hogyan is működhet a prg amikor a 84 forráskód is ugyanúgy "hibásan" (legalábbis annak tűnik) van nyilvánosságra hozva. Lehet, hogy olyan programozási trükk, amit én nem ismerek.
Hello, mit mond erre a sorra a fordítóprogramod?
Szia,
Ezt írja(minden jelzés csak warning, van vagy 20 db: Warning Invalid RAM location specified. Az MPLAB IDE v7.40 -t használom. Érdekes továbbá, hogy két esetben a subwf cnt1 ,f sorra is ezt írja, miközben a a cnt2 és a cnt3 is hasonlóan van definiálva: cnt1 equ 0Dh Ha átírom az első három sort az általam megszokottra: list F=inhx8m, P=16F627A, R=dec, N=0 #include __CONFIG b'0011111101110001' errorlevel -302 (A konfigban csak a 7. bitet írtam át, letiltottam az LVP-t, mert ICSPn keresztül égetek 13 V mellett.) Itt már korrektebbül jár el: Megtalál minden "hibát". Továbbra is kiírja warnig-okat, de már hibát is jelez: Illegal digit (A in decimal) Illegal digit (F in decimal), stb. Itt is érdekes, hogy nem talál meg mindent, pl. a 258. sorban nem talál hibát. Ez így néz ki: incf 1B ,f ;increment 10,000's register
Most látom, hogy az én képernyőmön az include sor rosszul jelent meg. Helyesen:
#include Javítás: Most sem jó. Leírással: kettőskereszt include szóköz balranyíl P16F627A.inc jobbranyíl
Talán át kellene tenni a problémámat a PIC miértek, hogyanok fórumra?
Elég off ez itt, bocsánat...
Idézet: „xorwf 1A, w” Találtam ezt a sort:
Vagyis az 1A regisztert nem deklarálta ugyan, de használja (ez nem tilos, csak kevésbé olvasható a kód). A linkelt kódban a radix nem volt definiálva, te pedig decimálisan határoztad meg; emiatt jönnek az "Illegal digit" hibák, az incf 1B, f viszont azért fordul hiba nélkül, mert 1B itt bináris 1-et jelent (próbáld meg átírni pl. 2B-re, vagy bármire 0B-n és 1B-n kívül).
Nem akartam új témát nyitni, sztem ide is elfér a kérdés/probléma. ![]() Adva van egy Claas Dominator 105-ös kombájn. Van neki nem egy forgó alkatrésze, és a fontosabb helyeken vannak jeladók, amik azt hivatottak figyelni, hogy nem szorult-e meg valami. Amennyire utána tudtam nézni, ezek mágneses frekvenciaadók; vannak a tengelyvégeken fogaskerekek, amik előtt egy kis elektromágneses érzékelő van. Minden érzékelő jele 2 fekete dobozba megy be, ami viszont egyértelműen hibás; szétkaptam annó és meg van égve benne nem egy alkatrész. Ismerős - akié a jármű - azt mondta, h több 10.000 ft. egy ilyen doboz, nem is foglalkoztak vele. Amennyire én láttam nem tűnt nagyon vészesnek, csak elavult, régi technika és még jó nagyok benne az alkatrészek. Ahogy láttam, kb. 2-3 féle furdulatot figyel (kb 200 és 600 1/min között lehet, de én nem vagyok mezőgépész, nem tudom pontosan) A dobozokból összesen 6 lámpába megy a jel: minden érzékelőnek van saját hibalámpája, illetve van egy központi is, ami minden esetben világít, akármelyik jeladó ad jelet. Az lenne a kérdésem, hogy a jeladókhoz lehetne-e valami egyszerűbb áramkört készíteni, ami helyettesíti a 2 megpörkölődött fekete dobozt? Csengőt és/vagy jó erős ledeket kellene meghajtani, ha a frekvencia bizonyos szint alá esik... Ha jól tudom 24 V-os a rendszer. Tud valaki segíteni? Előre is köszönöm (ha további infóra van szükség, azt meg tudom kérdezni ![]()
Hello, 1-2 ezerből kijönne, én úgy állnék neki, hogy egy monostabillal (74121, vagy a CMOS párja) figyelném a fordulatszámot, ez az egység azzal arányos feszültséget ad, egy komparátor (ablakdiszkriminátor) pedig figyelné, hogy a feszültség egy adott tartományon belül van-e. A beállításhoz kell még egy oszcillátor is, ami a tengely forgását szimulálja a monostabilnak.
Ui: szerintem elég csak a fordulatszám csökkenést indikálni. Vagy gyorsabban is foroghat a kelleténél?
Gyorsabban sztem nem foroghat, ha jól tudom, mindenhol ékszíj adja át a hajtást, az meg valahonnan kapja, többnyire adott fordulattal. Ha beszorulnak a nyövényi részek, az okozhat megállást, vagy jelentős lassulást, ezt kell figyelni. (legalábbis a gyári ezt tudta fénykorában) Tudsz esetleg adni hozzá egy kapcsolást? És ezt minden érzékelőnél külön meg kell építeni, ugye? (tehát az IC nem tud egyszerre 2 vagy több jelet feldolgozni? nem ismerem ezt az IC-t, még nem volt vele dolgom, de a rajzából úgy fest)
Számítanak a jeladó paraméterei? Csak mert arról semmit sem tudok sajna ![]() -Ha csak az alsó határértéket kell figyelni, akkor elég egy OPA is, arra egy LED-et és diódákkal képzett vagy kapu képezhetné az általános riasztást. (vagy hogy hívják). -Kapcsolást nem tudok, de fordulatszámmérőkben pl alkalmazzák. -Igen, egy 74121 csak egy "iniciátort" figyelhet. Van épp oly IC, amelyben 2 monoflop van, használhatsz olyat is. OPA-ból meg lehet 4 egy tokban. -A jeladó paraméterei nem lőnek nyulat, a tápfesz közelében van az impulzus amplitúdója, tehát azt le kellene osztani, ha rákötöd az IC re. kivétel, ha CMOS-t hazsnálsz, az bírja a 24V-ot. Csak zavarérzékenyebb lehet, ezért favorizálom inkább a robosztusabb TTL-t. Kimérheted a jeladót, ráadod a gyújtást, vagy mi van egy kombájnon, nem tudom, és a jelvezetéket megméred, hogy mi lesz, ha vasat teszel az orrára. Hát banya.. hehe...
Le tudod rajzolni a dolgot? itt-ott kicsit belevesztem... (lehet aludni kéne inkább hajnal 2-kor
30 évvel ezelőtt az E-514 (NDK-s) kombájnokban is egy hasonló dolog volt.
Az érzékelő egy induktív közeledés érzékelő, mely 4 féle lehet. (NPN - PNP, ezen belül közeldésre kapcsol, vagy nem) Akkor tényleg 74121-ek oldották meg egy 20x30 cm-es panelon. Most egy 300-400 Ft-os PIC-kel szerintem meg lehet oldani.
Na igy valahogy gondoltam, de van egy másik lehetőség is. Egy LM555-tel egy hiányzó impulzus detektorral is meg lehetne ezt oldani (google: missing impulse detector)
ezen az oldalon találsz jónéhány kapcsolást a "Missing Pulse Detector" témában. Ezek akkor adnak jelet, ha az impulzusok között a beállítottnál több idő telik el. Szerintem ezekkel lehet a legegyszerűbben megoldani ezt a feladatot...Ha nem akarsz a végére komparátort, akor egy RC taggal is lehet egyenszintet képezni az 555 kimenetén. Vagyis simítani a hiányzó impulzusoknál keletkező impulzusokat.
Köszi. Ezeket átnézegetem. A gondom az volt, hogy mi van, ha csak lassul az impulzus, mondjuk 300-ról 200-ra... Jónak nem jó, viszont lehet, hogy a LED meg csak épphogy pislákolni kezd, amit esetleg nem vesz észre a kezelő...
Én ebből indultam ki: Bővebben: Link Csak nem jöttem még, rá, hogy hogyan lehet beállítani; pontosabban ezt sztem csak előre beállítani lehet az elemek megfelelő megválasztásával, ami nekem nem feltétlen jó. Ezek, amiket most küldtél már jobbnak tűnnek, és megvan a 2 féle kimenet is: addig ad kifele jelet, amíg "impulzus-hiány" van, vagy impulzus kiesés esetén folyamatosan. (én az utóbbit kerestem, de még meg kell kérdeznem, hogy melyiket óhajtják ![]() Köszi a reggeli rajzot is, és ezeket is mégegyszer. ![]() ![]()
Ja, azt a pislákolást kell megnyújtani még egy monofloppal, vagy kondival, esetleg egy tárolóval, (SN7474 pl) ez talán a legjobb, mert ha épp nem figyel a sofőr, vagy nincs is ott, ebből láthatja, hogy VOLT hiba! Aztán ki lehet törölni a hibát. Csak kell rá egy "auto reset" ami az indulásnál, a felpörgésnél késleltetve kapcsolja be az érzékelést, vagy letiltja, vagy lesz belőle egy LED-teszt, majd resetel. Szóval vannak variációk, el lehet ezt bonyolítani, de nem vészes ez...
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
