Üdvözlök mindenkit!
A kérdésem az lenne hogy lenne nekem egy 4 darab hangfal, 2 top, és 2 mélyláda 8ohm és egy végfok ami DAP audio palladium 1200-as, 4-8ohm-íg van sorosan be lehet kötni öket vagy párhuzamosan? vagy már csak kettő hangfalat használhatok? Válaszokat előre is köszönöm
Szia! Te sem vagy képes korrektül leírni a kérdéshez tartozó teljes műszaki tartalmat.
![]() A "top" teljesítménye, sávszélessége, a mélyládák teljesítménye --- ? Meg, hogy páronként egyformák, vagy vegyes saláta? Első blikkre én azt mondanám, hogy két külső 8 Ohm-os váltószűrővel a két csatornára páronként a magas, és mély sugárzókat.
Szép jó napot... Elnézést késő este írtam a témát és elfelejtettem leírni még azokat az adatokat..
A 2 top 800w-al rendelkeznek, míg a mélyládák 400w-al rendelkeznek. Páronként egyformák mind.. ha jól gondolom, de a mélyláda szerintem az régebbi kiadású lehet az egyikben azaz, egyforma a papírja, csak a mágnesen amit "rá közölnek a gyártok hogy milyen típusa van, na annak másabb a felírat.." De szerintem ez nem befolyásolja, ha igen kérlek javíts. Mind passzív hangfalakból áll. Nem igazán válnék meg egy passzívtól egy Aktívra, jobb passzívat használni, mivel ha kell igény esetén nagyobb "végfokot is tudok használni hozzá", meg persze koncerteken mind passzívakat használnak legtöbben, de ha nem akkor kérlek javíts ezért is. Mélyládában nincs hangváltó, míg a topokban van hangváltó. Az is számít hogy milyen a hangváltó? Mert akkor leírom most azt is, a hangváltó ezek szerint egy 3 utas lenne, és a hangfal is 3 utasból áll.. "Középmagas, magas, és mélysugárzó" és azok is 8ohm-osak. Kültérren szeretném használni egy igazán jó "házibuliban", az táncosoknak kell a mély és azért is írtam ide egy topikot. Én sem vagyok olyan profi hogy tudjak , mindent..
Tehát ez a jószág.
Idézet: „Technische Daten: 8 Stereo-Power (RMS): 400W 4 Stereo-Power (RMS): 600W 8 Brückenleistung (RMS): 1200W Spezifikationen: Kanäle: 2 Lüfterlos: Nein Brücken Betrieb: Ja Ausgangsleistung an 4 Ohm: 600 W Ausgangsleistung an 8 Ohm: 400 W” Szerintem oldalanként nyugodtan kösd párhuzamosan a két 8 Ohm-os ládát (mély meg top).
Szerintem a két "top"-nak nevezett hangsugárzó elég lehetne a feladatra.
Ha szeretnéd használni mellettük a mélyládákat is, akkor talán az a legjobb megoldás, bár költségesebb, hogy szerzel egy mono végerősítőt, ami tudja a 800W-ot 4 Ohmon, annak a kimenetére a két mélyláda párhuzamosan kötve, így kb 4 Ohmos lesz az eredő terhelés. A Két vonali kimenetet pedig egy közösítő, és alul áteresztő szűrővel rákötni a mono erősítő bemenetére. Ez csak elvi tanács, konkrét megoldásban, típusokkal, stb. sajnos nem tudok segíteni. |
