Fórum » Bojler javítása, kérdések
Oké, következő kérdés: termosztátot hol tudok hétvégén szerezni? Természetesen ripityára törik az összes műanyag a bojlerben, köztük a termosztát forgatógombjának a kis tengelye is.
és akkor itt most nem kezdek bele a morgásba, hogy az alkatrészboltok és egyéb szaküzletek miért nem bírnak hétvégén nyitva lenni egy kicsit sem ![]()
Pakson meg tudom mondani, de hétvégén itt sincs nyitva semmi. (Joggal..)
De azt is én mondjam meg, hogy Pesten sárga a villamos? ![]() De amikor kérdezted, akkor még nem volt hétvége. És igen! Ha az ember a bojlert megbontja, akkor az alaplapon lévő összes alkatrészt előtte célszerű beszerezni.. Nem tudom hol laksz a nyóckerbe, de 5 perc sétával elérted volna a boltot. Ezért ne mást hibáztass! ![]()
Nem tudom, hol hibáztattam mást...
De ha már így belekérdeztél, akkor morgás ON: az egy másik kérdés, hogy a bolt térben jó közel van, csak éppen a nyitvatartása pont egy fél órával rövidebb, mint a munkaidőm Kőbányán. Szóval tegnap is egy órával előbb leléptem, hogy még tudjak tömítést meg anódot hozni a javításhoz. És rengeteg ilyen van, hogy még ha előre fel is készülnék a szükséges holmik beszerzésével hét közben, akkor is külön rohannni kell, mert ha ötig van egy ilyen szaküzlet nyitvatartása, az már szokatlanul hosszú. Aztán persze ha valamiről menet közben kiderül, hogy kéne, akkor lehet imádkozni, hogy Obi/Praktiker párosban legyen. Persze értem én, nem a hozzám hasonló ezermesterek a fő ügyfélkör, szakik meg pont munkaidőben szereznek be anyagot, de ettől még a végeredmény az, hogy pont amikor az ember ráér szerelni, akkor nem tud hova menni, ha valami nem várt alkatrész kell. Igazából persze mindegy, maga a kapcsoló jó, majd tűzhelyen melegvízzel beállítom összeszerelés előtt, aztán jövő héten szerzek egy újat. Morgás OFF
Na úgy tűnik, hogy a kipucolással nem oldódott meg a probléma, továbbra is hamarabb elfogy a melegvíz, mint régen. Némi utánajárás alapján még az okozhajta ezt, hogy sérült a kifolyócső valahol. Azt még lehet házilag cserélni, vagy érdemes inkább szerelőt hívni hozzá? Illetve ha magam csinálom, akkor milyen alkatrészekkel készüljek a kifolyócsövön kívül?
Szia! Szerintem a visszacsapó szelep nem zárhat rendesen az esetlegesen odakerült vízkő hordalékától vagy eltörött benne a rugó. A hidegvíz bemeneti áramlás korlátozó kupak az ritkábban korrodál le a helyéről és azt a vízkő tisztításakor észre lehet venni.
A visszacsapó szelep alatt a biztonsági szelepet kell érteni? Ha igen, hogyan függ össze azzal, hogy nem lehet kitermelni a bojlerből az összes meleg vizet? Nem értem az összefüggést.
Nem olyan ritka a kifolyó cső sérülés, így nem a bojler tetejéből jön ki a víz, hanem alsóbb rétegekből, gyorsabban odaér a hideg víz. A felső részen ott a meleg, de nem lehet hozzáférni. A terelő kupak is egy opció, szét kell szedni, megnézni.
Terelőkupak alatt a hidegvíz csonk fölött lévő fémalkatrészt kell érteni? Az megvan, láttam vízkőtakarítás közben.
Azt én sem látom át, a visszacsapó szelep hibájától hogy lesz kevesebb melegvizünk...
A meleg víz csőnek kell felmenni a bojler tetejéig és ennek végig sértetlennek kell lennie.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2024
Ariston velis evo 80 eu villanybojlert vezérelt áramról szeretném üzemeltetni. A leírása szerint 4 óra áramszünet esetén elfelejti a beállításokat. Bár az eco mód nem kell nekem az viszontlényeges lenne hogy a hőfokot megtartsa. Valaki bajlódott már ezzel a problémával?
Sziasztok. Valaki kötött már be Hajdu H120K típusú bojlert? Nem találok róla bekötési rajzot, meg hiányosságok is vannak a bojleremben úgy érzem. Van 2 szabad sarum. Egy fekete és egy kék vezetékkel. Ezek lennének a fázisnakés a nullának? Kicserélném a vezetékelését mert elég ramaty állapotban van. Meg raknék bele egy sorkapcsot is.
A hiányzó vég egy sorkapocsra megy. Hiányzik a tartály védőföldje, az anód földelése. A vezetékek és saruk tényleg csereérettek. A hőkorlátozó számomra ismeretlen.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2024
A hőkorlátozót kimértem, és mind kettő ponton átad. A hőfokszabályzó is működik. A földeléseket pótolom akkor. Ezt a rajzot megtaláltam én is. Akkor jó ehez is. Köszönöm
Ezen a 3 ponton elég a földelés? 2.5 réz vezeték elég neki?
A tápvezetékkel megegyező átmérő, ha 2,5 akkor az. Tiszta felület legyen. Az eredeti bekötés szerint ez a három pont.
a napokban gyakran leoldott a 150L-es Hajdu bojlerem kismegszakítója (B16A). Szétszedtem a bojlert, volt benne vízkő, de nem volt vészesen sok. Kitakarítottam, pontosabban komplett alaplapot cseréltem, fűtőszálastól, anódostul,azóta nem old le. A kérdésem az lenne, hogy miért old le a kismegszakító? A gyakoribb ki-bekapcsolások miatt?Túláram ugyanis nem alakulhat ki szerintem. Van előtte FI relé is, az sosem oldott le, mindig csak a kismegszakító. köszönöm A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2024
Az új fűtőszál nem fogyaszt annyit, mint a régi. A kismegszakító nem csak zárlatra kapcsol, folyamatos határértéknél is old, ez a karakterisztikájából leolvasható. Ha a kismegszakító kültérben van, akkor a környezeti hőmérséklet is közbeszól, melegebb időben kisebb áramra is lekapcsol.
Elhallgattad a fűtőszálak teljesítményeit...1500...3000W ? A hőfokszabályozód érintkezőinek az állapota is fontos...
A fűtőbetét tömítés elöregedése, esetleges átvezetés miatti hiba is okozhatta.
Az eredeti fűtőszál 2400W-os, amit betettem helyette, az is 2400W-os.
A hőfokszabályozó maradt a régi. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2024
Akkor nem a FI relének kellene leoldania?
Ezek névleges adatok, sohasem pontosak. Lehet, hogy a régi 2450, az új meg 2170 W-os és ennyi éppen elég (vagy nem) a boldogsághoz.
Hello! Én a 150l-esembe 1800W-os betétet rakok. Még a 2000W-ossal is gondok voltak. Amióta vannak napelemek, a csúcskizárásos nappal is megy és elégséges. A tartós 10A-es áram a saruknak sem jó.
Biztosan volt előtte FI relé? A kismegszakító jellemzően azért szokott leoldani, mert a víztér felé zárlatos lesz a fűtőszál.
Igen, van előtte Fi relé, 30mA-es.Működik is
Ehhez még hozzáadódik az, hogy a hálózati feszültség is nagyobb lehet, ha a környéken sok napelem dolgozik ebben a szép napos időben.
Nem adódik hozzá,mert akkora a hálótatterhelés mostanában nappal,hogy a vezéreltet nem is kapcsolja rá a szolgáltató,csak éjjel.
Tehát az automata is mindig éjjel oldott le.(vezérelt körön van a bojler).
Pontosítok, B10-es kismegszakító van a bojler előtt, nem B16-os.
Így áramhatáron van a rendszer,de a lényeg, hogy az utóbbi hétben, két hétben oldott csak le, előtte sosem.Szóval a fűtőszál teljesítmény szórása miatti leoldás szerintem nem logikus. Inkább arra gondolok, hogy a vízkő miatti gyakoribb ki-bekapcsolgatás miatt oldott le a kismegszakító termikus funkciója.
Hello! A kisautomata idővel el tud fáradni, főleg ha a terhelés maximumán jár. Kicseréled és nem fog leoldani.
