Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Kérdés:
74145-ösökkel meg lehet építeni a Nixi meghajtót? Bírja? Köszi a választ. Boy
Nem, az nem erre való. Adatlap szerint a kikapcsolt kimeneteken max 15V lehet a feszültség. Marad a 74141, vagy egyéb nagyfesz meghajtó, esetleg tranzisztoros megoldás.
ULN tranzisztormezővel is láttam már működő kapcsolást , a katód oldalon elég kevés feszültség esik akkor is ha nyitva van a kapcsolóelem .
Üdv! Örülök hogy újra feléledt a topic. A korábbi 253 oldali kérdésemre egy hozzáértő tudna válaszolni?
" reseteket jól kötöttem-e össze?" Idézet: „Örülök hogy újra feléledt a topic.” Ember, ha hozzászólsz, akkor felülre kerül. Ennyire nem akkora agysebészet ám.
Nekem jónak tűnik. Még egy manuális resetet hiányolok belőle, legalább a másodpercek részére. Hacsak nem lesz teljesen pontos, időnként szükség lesz rá.
Köszi a választ, de ez egy nagy multiplex meghajtás, nekem meg olyan kell, ami nem villog, ha elnézek balra. Ha 50 + Tlp-t veszek, még akkor is a 141-est meghaladja a z ára. Boy
Ha elég masgas frekvenciát választasz nézhetsz akárhová nem fog villogni . De csinálhatsz mondjuk digitenként egy 74595+ 7 tranzisztor segítségével olyat ami másodpercenként frissít .
Ha nonmulti meghajtásra vágysz akkor a 74141 ből is 6 kell (minden digithez 1) és így már nem olyan nagy a különbség az árban ....
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2024
nixie vezérlőpanel keresésSziasztok ! Megszeretném építeni az rgb világítós mule nixie órát , azt a verziót ami integráltan tartalmazza ezt , tehát nem kell külön rgb vezérlő. Úgy tudom ez az eredeti óra fejlesztése, egy plussz opció , nyilván az eredeti vezérlőpanel is módosult emiatt , ezt keresném. A kijelzőpanel ,ha jól gondolom nem változott emiatt . |
