Köszönöm, gondoltam több helyről tájékozódom. További választ akkor itt nem várok a témában.
Nem biztos, de lehet meg van a hiba. A Gate trafo meghajtasat IRF630 fet vegzi. Na mar most az IGBT panelon azt irja, ha IRF630.-at hasznalsz akkor az 1K ellenallas helyett 2K-2.2K ellenallast kell hasznalni. Vagy ki kell cserelnem IRF530.-ra, persze ha van itthon.
Ez lehet a zugas okozoja? Amugy az IGBT panelon minden alkatreszt le kontrolaltam, de mindegyik jot mutatott, csak a 200R ellenallasnal voltam kicsit gondba, mert ki kellett forrasztanom, hogy azt az erteket mutassa.
Nem lehet.Kiforrasztottad az gét trafót az igbt felöl és rámértél szkóppal?Ott egyforma jelnek kell lenni.
Ha a gate trafo után mind a 4 db ellenállás , a dioda,és a fet is jó, akkor a gate trafo szekunder oldalának egyik tekercse lehet hibás, bár én még nem találkoztam ilyennel. Kell ott lenni egy megnyult, szakadt ellenállásnak, dioda vagy fet hibának, másképp hogy lehetne olyan kicsi a jelalak szkopon a másikhoz képest. Egy pár hibásnak hitt gate trafót már szedtem szét, de utólag kiderült hogy nem ott volt a gond ,hanem egy megnyult ellenálás, dioda, vagy és tranzisztor hiba volt, pedig jónak tünt. Vagy lehet valami kontakt vagy forasztási hiba.
Mindenhol jok a jelek, en viszont talaltam mast. Par napja irtam, hogy kiszedem a fötrafot es megnezem nem-e ott van a problema. Na ki is szedtem.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2024
Ha a főtrafó tekercsét le akarod szigetelni, azt nem önvulkanizálódó gumiszalaggal kell csinálni hanem kaptán szalaggal. Egyrészt nem puha, vacak, és vastag bevonatot kapsz ami lefolyik az első melegedésnél, hanem egy vékony, igen masszív, kopás és hőálló réteget magas átütési szilárdsággal.
Ránézésre a tekercs szigetelés nem sérült, ami nem jelenti azt, hogy nem kell vele csinálni semmit...
A vas és a tkercs közé szigetelő lapot.
Tudom nem ez a topik célja, remélem maradthat. Azt szeretném megkérdezném hogy meilyk kínai (CO) MIG hegesztő kevésbé rossz választás.....~ max150e-ig. Vagy maradjak a használt piacon árult vasmagos gépeknél? Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
Birtokomba került egy régi Selco Genesis 134 típusú kis hegesztő inverter, aminek az a baja, hogy nem lehet szabályozni hegesztő áramot, maximum áramerősséggel hegeszt, hegesztő ismerősöm 3,2-es elektródával hegesztett vele minden további gond nélkül. Véleményetek szerint érdemes még vele foglalkozni? Ha igen hol kezdjem? Vagy esetleg valakinek lenne hozzá kapcsolási rajz? Sajnos én nem találtam eddig sehol. Előre is köszi.
Mondjuk az áram szabályozó potméter környékén. Szakadt vezeték kontakthiba ilyesmi.
Ha egyfolytában maxon fogja használni, előbb utóbb behal.
Itt a kapcsolási rajz.
Belinkelhetted volna akár a 2014-es hozzászólásodat: Bővebben: Link
Helló! Kösz, de régen volt.
![]() Ment a pont neked.
Synergic HD160LT inverteres hegesztő 24V-os hűtőventije csapágyas lett. Rázkódik, majd hallani hogy kattog egy relé, ki és bekapcsolja a ventit folyamatosan. Jól gondolom hogy csak annyi a baj hogy érzi az elektronika a venti megnövekedett áramfelvételét és azért kapcsolja le majd vissza? DC24V, 0,25A, XQF922H5SL a típusa amit még kínából sem lehet már beszerezni ugyanezt. A kérdés, gondolom jó lesz bele másmilyen is, csak 24V, 0,25A legyen? Hol tudok itthon ilyesmit beszerezni? Amúgy hegeszteni lehet vele így is... persze nem használjuk így.
Pl. itt is lehet venni...de méretek nélkül, te választasz.
Milyen méretű az a ventilátor? Esetleg lehet, hogy tudok segíteni.
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2024
Inverteres hegesztő nagy áramú paneljéről letört egy távtartó/átvezető gyűrű. ezt kellene vissza forrasztanom,de mivel a panel rá van applikálva a hűtőbordára és nem szeretném lefeszegetni róla, így a sima forrasztó páka hőjét elvezeti és nem tudom megforrasztani. 100W-os a legnagyobb pákám, próbáltam vele úgy hogy a távtartót melegítettem,de még 10 perc után sem tudtam az ónt megfuttatni rajta. Van valakinek ötlete hogy hogy tudnám ezt megoldani?
Gázra vasalo talpra villanysütőbe stb min 200 fokra fel kell melegíteni utána már tudod forrasztani.
Ha az letört,nagy eséllyel az a fólia is leszakadt amire fel volt forrasztva.
Pillanatpákával azt nem fogod tudni visszaforrasztani.
Nyomsz a helyére folyasztószert. Csipesszel megfogod a távtartót, gázláng felett felizzítod, és visszateszed a helyére. Az melegít annyit a forraszanyagon, hogy ráfolyjon, feltéve ha valóban nem szakadt fel a panel.
Ahogy előttem is írták, elő kell melegíteni a hűtőbordát, és nagy teljesítményű páka kell hozzá.
Ha semmiképpen sem megy (de így mennie kellene), akkor valamilyen alacsonyabb olvadáspontú forraszanyaggal is lehet próbálkozni.
Köszönöm mindenkinek az ötleteket, akkor megpróbálom így. Egyszer már volt szervízben,szerintem ott is próbálták forrasztani egyik-másik távtartót,mert a tövüknél látok ón pöttyöket. De az sem sikerült maradéktalanul. Meg majdnem mindegyiken látok két fekete pöttyöt,mintha ponthegesztővel próbálták volna melegíteni,vagy valami ilyesmi. Hála Istennek, a fólia nem szakadt fel, az egyben van.
Múltkor kérdeztem erről a panelről,hogy hogy lehet vissza forrasztani rá azt a távtartó/átvezető gyűrűt. Ezt sikerült megoldanom,felmelegítettem a hűtő bordát 120-130C° környékére és nagy nehezen vissza forrasztottam. Jobban nem mertem melegíteni,nehogy baja legyen. Viszont nem javult meg. Az volt a baja,hogy csak szikrázgatott,meg le ragadt a pálca. Egyszer már volt javításon szervízben, de mikor vissza jött,már akkor sem volt olyan mint újkorában. A főnököm vett másikat, ezt meg elhoztam tőle,hátha lehet valamit kezdeni vele. Amúgy is ki dobta volna,meg azt mondta hogy még egyszer nem költ rá 50000-et. Szakavatott szerelőktől kérdezném, hogy mikor ilyet csinál a gép és ilyen hangot ad, az mitől lehet?
Bővebben: Link A videón úgy látszik, hogy a kijelzőn mintha vibrálnának a számok, de nem, rendesen mutatja a 68-at,csak mikor a sípolás egy pillanatra elhallgat, akkor ugrik egyet. A kimeneten meg 22-54v-ig tudok feszültséget mérni. A panelon meg a 3 nagy kondi felett a sarkon, barna a panel, amit nem tudok hogy melegedéstől-e, vagy a lakktól ami rajta van.
Ja, az kimaradt,hogy bekapcsoláskor az MMA lámpa világít és olyankor csinálja ezt a hangot. Ha átkapcsolom TIG Lift állásba, akkor a sípolás megszűnik.
Nekem olyan a hangja, mintha az áramkorlát folyamatosan dolgozna a PWM vezérlésben,
zárlatos félvezetőt keress a nagyok között, vagy esetleg a trafó menetzárlatos (mondjuk annak nem olyan a színe...). Az a takony a félvezetőkön kemény? Mert úgy nehéz lesz kimérni a félvezetőket. A tiglift módban szerintem nem megy a főáramkör, az az elektróda koppintásával indul, ezért (még) nem sípol.
Sajnos nem volt időm foglalkozni vele idáig,de ma rá néztem. G10N60A Igbt-k vannak benne, ezekből 4-et zárlatosnak mértem. Az a takony rajtuk puha annyira,hogy a mérő tüskét át tudom rajta szúrni. Elkezdtem óvatosan lefejteni a panelről, olyan mint a sziloplaszt. Viszont akármilyen könnyen lejön, sajnos az alatta lévő smd alkatrészek is lejönnek vele, de úgy mintha rá sem lettek volna forrasztva a panelra. A Pad-ek is úgy néznek ki,mintha szűz panel lenne,még egy darabka cin sem maradt rajtuk, Szerencsére mindnek tudom a helyét, a hűtő bordáról leszedtem a panelt és majd vissza forrasztom rá az alkatrészeket tisztítás után. Ilyen Igbt-ket kell beszereznem és meglátjuk hogy lukra futottam,vagy megjavul.
Melyik a legegyszerűbb szabályozható kapcsolás amit egy magam fajta kezdő amatőrnek javasoltok mondjuk 120A-ig?
