Üdv,
Olyat, hogy "pertinax hartpapier platten" honnan tudok beszerzni?
A középkorból. Na jó, kicsit későbbről.
Sajnos az idioták betiltották a fenolt, anélkül meg nincs pertinax.
Köszönöm mindenkinek a válaszát!
"Typ PF CP 201"-t találtam még kulcsszónak. Ez esetleg helyettesítheti? https://stafeta.hu/webshop/szigetelo-anyagok/papirbakelit Egy "eyelet board" nevű szerkezetet szeretnék megépíteni. Garolite g-10-ről olvastam még, de az üvegszálas ezért inkább hanyagolnám.
Mekkora, milyen vastag kellene. Van néhány lap.
2-3 mm vastag, pontos méretekben még nem gondolkoztam.
Még nem volt dolgom ilyen anyagokkal, de ha tudsz adni egy darabod a kellő vastagságban az jó lenne nekem viszonyítási alapnak. Mindenesettre elsősorban valami olyat szeretnék amiből van biztos utánpótlásom.
Esetleg ABS, ha 2-3 mm-es kell... ABS lemez 3 mm Mondjuk én HB1 hangváltó alap pótláshoz kerestem anyagot, nem tudom az "eyelet board" milyen egyéb igényeket támaszt még. Ami még fontos lehet, igény esetén más méretben is rendelhető csak meg kell adni a pontos méretet, hogy mekkora kell. (A HB1-hez pont egy kicsivel nagyobb kell mint ez, ezért kérdeztem rá) Üdv.
Szia,
Annyi a fontos, hogy merev legyen, kitudjam fúrni és szegecselni, valamint forrasztási hőmérsékletet kibírja. Mindezt anélkül, hogy maradandó kárt szenvednék a folyamat során. Idézet: Igen. Ugyanaz az anyag, mint amit keresel (PF CP 201).„"Typ PF CP 201"-t találtam még kulcsszónak. Ez esetleg helyettesítheti? https://stafeta.hu/webshop/szigetelo-anyagok/papirbakelit” A "Pertinax" egy márkajelzés, fenolgyantás, papírerősítésű termékek, és nincs betiltva. Valami ilyesmi alkalmazás lesz a végén? Ha igen, "sima" textilbakelit is megteszi, kb, ugyanazok a szigetelési adatai, viszont rázkódásnak, hajlításnak jobban ellenáll.
Nagyon szépen köszönöm az infókat!
Igen, olyasmit szeretnék összehozni.
2-3 mm az elég durung, nehéz áramköröknél használatos. Gyengeáramon 1-1.5 mm elég. Ha egy ~2×150×400 mm-es lap kísérletezni elég, akkor hónom alá csapom és Zuglóban átvehető.
Mivel titkos a táborhely, tán nem is kellene annyit hordozgatni. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2024
Talán Chile/Argentína az Eriosyce kaktuszcsalád hazája...vagy nem?
Ja, Éva néni mindjárt mondta. Volt (van?) is ilyenünk.
Nagyon szépen köszönöm, bőven elég!
Újpesti vagyok, a zuglói átvétel nem akadály. Pontosan hova és mikor tudok menni? Valamit vihetek érte cserébe? (tábla sör / üveg csokoládé esetleg?)
Nekem is hozhatsz egy nagyobb darabot. 2mm max elég. A forrlécek sem vastagabbak. Szombaton akkor tali Gaflynál.
Ha Pesten leszek, -kb. péntek du.-, jelentkezem. Nix csereérték.
A "nagyobb darab" >fél m2, nem fér a hónom alá.
A képeken látható hátlapi RCA csatlakozót kellene kicserélnem, de sehol nem találok ilyen kivitelűt. Valaki felismeri esetleg? Beszerzési forrást keresnék, vagy ha valakinek van bontott, az is megfelelne. Egy régi SONY tunerben van. Köszönöm.
HQ elektronika webshopjában a rendelési infónál valójában mit jelent az, h. "Korlátozott mennyiség"? Most akkor rendelhető (pár napos kiszállítási idővel), vagy inkább részükről ez azt jelenti, hogy távozhatok, 1 vevővel kevesebb nem tétel? (Alt.: gyakorikerdesek.hu) Esetleg tudnátok ajánlani ehelyett olyan elektrotech. alkatrész webshop-ot, ahol lehetséges FoxPost csomagpontra kérni az árut? Jelenleg azért keresgélek HQ elektronikán, mert innét rendel a pécsi Microhm, s számomra jobban megéri felárral náluk rendeltetni, mint caplatni a postára, miután a postás echte akkor kiszállította, amikor nem volt itt senki. (ti. mindenki nyújtott de. műszakban dolgozik a családból).
A kérdésedre konkrét választ az ügyfélszolgálat tud nyújtani, ők csak tudják, mire értik ezt.
HEStore szállíttat FoxPosttal.
Ha regisztrálsz és bejelentkezel, akkor nem csak annyit ír, hogy "Korlátozott mennyiség", hanem a pontos darabszámot is látod, hogy éppen mennyi van raktáron.
Konyhai szagelszívó ventilátor kapcsolója eltört. Kívül egy kerek ~20 mm-es gomb volt billenthető 1-0-2 állásba. Kb. 10×20×10× mm nagyságú a kapcsoló része. 3 csúszósaruval csatlakozik. 4×15 cm-es lapon 2 db. ilyen van. A lámpáé jó.
Samsung hűtő és fagyasztószekrény fagyasztófik eleje eltört. Átlátszó, ~16×40 cm-es és bepattanó karmocskák tartják. Több fiókvezető görgő is elveszett Lehet ilyet kapni valahol?
Kapcsoló a Lomexban lehet, hogy van:
Bővebben: Link és mégegy: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2024
Köszönöm. Erősen hasonlít rá, de 200 km-re vagyok tőle.
![]() Keszthely vonzáskörzetében jó lenne valami villanybolt, ahol van. Mi lehet a különbség, hogy 2× annyi az egyik, mint a másik? A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2024
Azért ez nem minden fán nő, villanyszerelési boltban hatalmas szerencse lesz, ha akad pont ilyen.
Az egyik mintha 6 lábú lenne (két áramkörös), de jó vacak a kép, nem biztos. Ha mégis jó a Lomex, akkor dobd be a közös beszerzősbe, hátha valaki pesti megveszi neked. (Sajnos van min rendelés is: 2000+áfa, ha jól emlékszem) A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2024
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
