Lapozás: OK   140 / 140
(#) kisbatyu75 hozzászólása Hé, 16:58 /
Twist230 lassítás és távirányítóról kiskapu funkció nem működik
Adott egy twist230-as kétmotoros kapunyitó vezérlő áramkör. Történt egy kis baleset, egy kutya megrágta az egyik motor kábelét. Valószínűleg a következő nyitáskor zárlatba került, kiment a biztosíték is. A kábel javítása és a biztosíték cseréje óta furcsán működik a rendszer. A sérült oldalon nem működik a lassítás funkció, csak teljes sebességgel megy a motor. Itt arra gondolnék, hogy a panelen látok egy BT138B-600E triacot, és a triac meghibásodott, folyamatosan átvezet.
Viszont ami furcsább, hogy az áramkör tudott csak egy szárnyat is nyitni a távirányító másik gombjának megnyomására, ez a kapuszárny motor kábele nem sérült. Most a kiskapu nyitási gombra is nyitja mindkét kapuszárnyat, és ebben az esetben nincs késleltetés a két oldal között. Ez zárásnál probléma. Szerintetek ezt mi okozhatja?
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:02
(#) uniman válasza kisbatyu75 hozzászólására (») Hé, 17:33 /
Kicseréled a triacot...
(#) pipi válasza kisbatyu75 hozzászólására (») Hé, 20:54 /
És lehet a hozzá tartozó 3021 is cserés esetleg a köztük lévő ellenállások is
Következő: »»   140 / 140
