Fórum » CCS PIC Compiler
Témaindító: (Felhasználó 1542), idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   13 / 118
(#) kurucz_peter hozzászólása Aug 20, 2008 /
Szavasztok!
Az lenne a kerdesem, hogy valakinek vannak-e tapasztalatai a CCS-ben levo SD kartya ill. FAT driverrel kapcsolatban (mmcsd.c, fat.c).
Elso nekifutasra nekem nem müxik...
Koszi elore is!
Üdv:
P
(#) kurucz_peter hozzászólása Aug 21, 2008 /
Haho!
Lenne meg egy kerdesem. Van arra mod, hogy CCS-bol tudjak debuggolni. Egy PicKit2 debug express cuccom van, de azt nem tudom, hogy ezt ossze lehet-e valahogy baratkotatani a CCS compiler-rel.
Programozasra kivaloan hasznalhati a Pickit2 de jo lenne valahogy debugolasra is befogni.
Üdv:
P
(#) potyo válasza kurucz_peter hozzászólására (») Aug 21, 2008 /
MPLAB alól elvileg mennie kell a dolognak. Csak az a kérdés, hogy be tudod-e hegeszeni a CCS fordítót MPLAB alá. Mintha láttam volna ilyenre utaló dolgot az MPLAB-ban...
(#) Jossz válasza kurucz_peter hozzászólására (») Aug 21, 2008 /
Én MPLAB 8.0 alatt dolgozom PCWH CCS compilerrel, teljesen simán és zökkenőmentesen megy a dolog. Csupán a CCS oldaláról letölthető plugin kell hozzá, amely a MPLAB-ba berakja a CCS fordítót. Fontos még, hogy a projekt létrehozásakor használni kell a project wizard-ot. Én is PICKIT 2 -vel dolgozom, de még nem nagyon debuggoltam vele. Arra emlékszem a ChipCad tanfolyamról, hogy a Pickit2-nek korlátozottak a debugg lehetőségei, tehát max. azt tudod megtenni vele, hogy töréspontokat helyezel el a programban és azokon a pontokon tudod vizsgálni a controller állapotait, regisztereit, stb. Ezzel szemben - ha jól tudom - ICD2-vel akár lépésenként belülről lehet debuggolni, hiszen az ICD2 betölti az mc.-be az ehhez szükséges rutinokat. De, azt hiszem ebben Potyo kolléga sokkal illetékesebb...
(#) potyo válasza Jossz hozzászólására (») Aug 21, 2008 /
Alapvetően mindkettő debug lehetőségei a chipbe épített lehetőségeken múlik. A Pickit 2 az utóbbi időben sokat fejlődött, manapság már szerintem egyenrangú az icd2-vel (bár nekem még nincs pickit2-m, így nem tudok róla érdemben nyilattkozni)
(#) kurucz_peter válasza Jossz hozzászólására (») Aug 21, 2008 /
nekem egy 7.60-as MPLAB-om van. Most elinditottam, de a PICKIT2 a debug menuben inaktiv. ez nalad is igy van? Nalam rossz valami, vagy esetleg regi ez az MPLAB verzio?
A masik, hogyan lehet beallitani, hogy a CCS lib-eket + devicer header filokat lassa forditaskor? A "Set language Tool Location/CCS/Default Search..." menuben beallitottam, de semmi eredmeny.
Sorry a 1.0-as kerdesekert de az MPLAB-ot nem nagyon hasznalom.
P
Első körben rakd fel a legújabb MPLAB-ot.
(#) kurucz_peter válasza potyo hozzászólására (») Aug 21, 2008 /
MPLAB 8 installalva, PicKit2 debuggolas aktivalodott. Eddig jol nez ki a dolog...
Esetleg az include-olassal kapcsolatos kerdesemre nem tudjatok a valaszt.
"A masik, hogyan lehet beallitani, hogy a CCS lib-eket + devicer header filokat lassa forditaskor? A "Set language Tool Location/CCS/Default Search..." menuben beallitottam, de semmi eredmeny."
Üdv:
P
Ezért írtam az előbb, hogy használni kell a project wizardot. Addig, amíg nem azzal hoztam létre az új projektet, akármit állítottam, nem látta az include fájlokat. Sok kínlódás után, megpróbáltam a project wizardot és elsőre minden rendben ment és azóta is rendben megy. Ez az MPLAB egyik "hasfájása", úgy tűnik...
(#) kurucz_peter válasza Jossz hozzászólására (») Aug 22, 2008 /
Köszi a segitseget.
Kicsit szenvedtem vele, de megvan a megoldas. Mindegy, h hogyan hozod letre a projektet lenyeg az, h a Project/Build options/Project menuben az search include path-ra kell felrakni a CCS drivers es devices konyvtarait.
Ezutan minden megy tokeletesen.
Üdv:
P
(#) kurucz_peter hozzászólása Szept 2, 2008 /
Újra a CCS fordító MMC/SD kártya és FAT támogatása ügyében írok. Valahogy nem igazán akar menni a CCS example könyvtárban lévő demo program. Viszont úgy láttam, hogy a CCS-nek van hivatalos ethernet develeopment board-ja amin vam MMC kártya slot és írták is, h támogatják is ezt. Viszont nem találtam sehol sem kapcsolási rajzot a board-ról. Ilyet nem lehetne valahonnan "szerezni"?
Üdv:
P
(#) Ven hozzászólása Szept 10, 2008 /
Megvan nekem a CCS 4.068 és van hozzá egy ICD2. Feltelepítettem hozzá az MPLAB 8.10-t, az ideutilsupd-et és a ICD2 interface-t, hogy tudjak debugolni a CCS-ben. Na ez a debugolás szépen megy 18f és 16f családoknál. Viszont nem megy a 30f-nél. Feljön egy ablak és olyasmit ír ki, hogy:
Initialization of the device database for the requested device failed
Run the full diagnostic :gomb
ok :gomb
No communication: pirossal a debug ablakban. És inaktív marad minden debughoz kapcsolódó ikon.
Kérdésem, hogy mit kell csinálni? Valaki debugolt már CCS-ben 30f-es családból?
A fuse-ok:
#device ICD=TRUE
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES PR //Promiary Oscillator
#FUSES NOCKSFSM //Clock Switching is disabled, fail Safe clock monitor is disabled
#FUSES WPSB16 //Watch Dog Timer PreScalar B 1:16
#FUSES WPSA512 //Watch Dog Timer PreScalar A 1:512
#FUSES PUT64 //Power On Reset Timer value 64ms
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES BORV27 //Brownout reset at 2.7V
#FUSES LPOL_HIGH //Low-Side Transistors Polarity is Active-High (PWM 0,2,4 and 6)
//PWM module low side output pins have active high output polar
#FUSES HPOL_HIGH //High-Side Transistors Polarity is Active-High (PWM 1,3,5 and 7)
//PWM module high side output pins have active high output polarity
#FUSES NOPWMPIN //PWM outputs drive active state upon Reset
#FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOCOE //Device will reset into operational mode
#FUSES ICS2 //I CD communication channel 2
#FUSES RESERVED //Used to set the reserved FUSE bits
(#) czinka hozzászólása Szept 10, 2008 /
(#) icserny válasza Ven hozzászólására (») Szept 11, 2008 /
„#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD”
Szerintem ezzel tiltottad le a debug-olást...
(#) Ven válasza icserny hozzászólására (») Szept 11, 2008 /
Úgy látszik tényleg a FUSE-okkal van probléma. MPLAB-ba beimportálva azt a hibát írta ki, hogy rossz configurációs bit beállítások... Manuálisan beállítva a FUSE-okat az MPLAB-ban simán betölti a a progit és fut is.
Szóval akkor a CCS rosszul generálja le FUSE-okat a 30F-hez? Vagy én csesztem el valamit?
(#) icserny válasza Ven hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
„Szóval akkor a CCS rosszul generálja le FUSE-okat a 30F-hez?”
Olybá tűnik, hogy a CCS a ludas. Hiába kattintom be az általános opciók között, hogy Enable Integrated Chip Debugging (ICD), mindenképpen #FUSES NODEBUG kerül a [projektnev].h állományba. De - gondolom - ezt kézzel ki tudod javítani fordítás előtt.
(#) icserny válasza icserny hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
Kellett volna egy I2C slave szoftveres implementáció PIC12F629-re. Gondoltam, megnézem, hogy a CCS-sel ketten mire megyünk...
Első nekifutásra ezzel próbálkoztam:
#include <12F629.h>
#use i2c(SLAVE, SCL=PIN_A1, SDA=PIN_A0, SLOW, FORCE_SW, NO_STRETCH)
unsigned char command, data;
void main()
i2c_start();
command=i2c_read();
data=i2c_read();
i2c_stop();
Természetesen megnéztem a generált assembly kódot is, s már az i2c_start látványától lehidaltam:
  1. .................... i2c_start();
  2.     BANKSEL TRISIO
  3.     BSF SCL                 ; SCL input legyen
  4.     BSF SDA                 ; SDA input legyen
  5.     BANKSEL GPIO
  6. SDA_HI
  7.     BTFSS SDA             ; Varunk,hogy SDA=HI legyen
  8.     GOTO SDA_HI
  9. SCL_DOWN
  10.     BTFSS SCL             ; Varunk, hogy SCL=HI legyen
  11.     GOTO SCL_DOWN
  12.     BTFSC SCL             ; Varunk,hogy SCL=LO legyen?
  13.     GOTO SCL_DOWN     ; Ez butasagnak tunik...
BANKSEL TRISIO ; Clock stretch, amit ugye elvileg
BCF SCL ; letiltottam!!!
BANKSEL GPIO
BCF SCL
A szimbólumokat és a cimkéket átneveztem, hogy valamivel olvasmányosabb legyen. A GPIO és a TRISIO a PORTA és TRISA regisztereket takarja, s az SDA a GPIO,0 az SCL pedig a GPIO,1 bitnek felel meg.
Az a kisebbik baj, hogy az órajelnyújtás (clock stretch) bennemaradt a tiltás ellenére, de az előtte levő kódban szerintem az SDA és SCL biteket összekeverték (magas SCL szint mellett az SDA vonalon kellene H->L átmenetre várni. Mindamellett a visszaugrálások logikája is kifogásolható...
Úgy látszik, muszáj lesz saját kútfőből meríteni, bár még sohasem foglalkoztam I2C-vel.
(#) icserny válasza icserny hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Egy kicsit rendezetteb formában mégegyszer küldöm:
BANKSEL TRISIO
BANKSEL GPIO
SDA_HI:
GOTO SDA_HI
SCL_DOWN:
GOTO SCL_DOWN
BANKSEL GPIO
BCF SCL
(#) Ven hozzászólása Szept 30, 2008 /
30F-nél megoldódott a probléma. Egymást kizáró Fuse-kat be lehet állítani.
Viszont USB-s PIC-cel szívok egy kicsit. 20MHz-es kvarccal az alábbi beállítás szerint:
#fuses HSPLL, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP, NODEBUG, USBDIV, PLL5, CPUDIV1, VREGEN, NOMCLR
#use delay(clock=20000000)
Az alábbi kis programmal:
usb_init();
do {
usb_task();
if (usb_enumerated()) {
printf(usb_cdc_putc, "C");
} while (TRUE);
Amit az egyik példából vettem. Csatlakozásnál gyorsan kétszer-hármszor jelez és egy idő múlva kiírja (ha kiírja), hogy nem ismeri fel az eszközt. A helyzetet bonyolítja, hogy legelőször felismerte és drivert keresett hozzá CCS PIC DEMO vagy valami hasonló néven.
Mi lehet a baj?
Valaki tudna küldeni egy működő FUSE beállításokat és esetleg egy hozzá tartozó egyszerű progit?
üdv!
(#) icserny válasza Ven hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
quote]Viszont USB-s PIC-cel szívok egy kicsit.[/quote]
Konkrétan milyen típussal?
„legelőször felismerte és drivert keresett hozzá”
A CDC típusú eszköz esetén a Windowsnak kell egy .inf fájl a bemutatáshoz.
Az USB rejtelmeivel való megismerkedéshez szerintem jobb volna először a Microchip FSUSB demóinak kipróbálása. Van HID, CDC és generic típusú eszközre is mintapélda.
A CCS-nél nem mindig tudni, hogy mit csinál. Néha meg tudni, hogy hülyeséget csinál (lásd föntebb). Ráadásul a disassemly listája sokkal barátságtalanabb mint a Microchip C fordítójáé.
Ha működik a program, akkor persze mindez nem érdekes. De ha nem működik, akkor annál kellemetlenebb...
„Valaki tudna küldeni egy működő FUSE beállításokat és esetleg egy hozzá tartozó egyszerű progit?”
Ez attól függ, hogy konkrétan milyen típusra kell.
(#) Ven válasza icserny hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
A típus az 18f4550, de szerintem nem számottevő alap problémánál.
A .inf fileról nem tudok. Tehát minden CDC-s alkalmazáshoz kell egy ilyen file? Gondolom akkor minden alkalmazáshoz másmilyen file kell. Lehet letölteni valahonnan?
Szóval egy példa még mindig jól jönne gyakorlatilag akármelyik USB-s 18F családhoz CDC-re.
(#) potyo válasza Ven hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
„Tehát minden CDC-s alkalmazáshoz kell egy ilyen file?”
Nem, az adott azonosítójú usb eszközhöz kell egy .inf fájl. Ezt az inf fájlt meg kell mutatni a windows-nak, amikor a cuccot bedugod, és kéri a drivert hozzá. Valahol a ccs mappájában ott kell lennie, talán serial.inf néven.
„Szóval egy példa még mindig jól jönne gyakorlatilag akármelyik USB-s 18F családhoz CDC-re.”
Egyszer kipróbáltam a ccs-el adott cdc példaprogramot, nekem működött.
Miért nem térsz át a C18-ra? 16F vagy 12F esetén még látom valami értelmét a CCS-nek (bár akkor már inkább Hi-Tech vagy SDCC), de 18F-hez van gyári fordító, amivel van tapasztalat is. Hozzá kipróbált, folyamatos támogatású mintaprogramok. Minek szívni másik fordítóval?
(#) Tys23 hozzászólása Szept 30, 2008 /
PIC 16F87X
Szeretném megtanulni égetni ic-prog,emplab megvan de nem tudom hogy áljak neki.
cnc-s rajz ill. furogéphez kellene.Hobby cnc-röl szedtem le a kapcsolást.3 léptetö motort vezérel!Hogy álljak neki tanulni(programozni)?
„A típus az 18f4550”
Akkor nem értem, hogy mi a probléma? Az ex_usb-serial.c pont erre az MCU-ra van szabva, ráadásul20 MHz-es kvarccal. A config/fuse bitek bele vannak drótozva. Ha nem babrálod el, akkor csont nélkül fordul, és feltehetőleg fut is, ha a hardver követelmények is teljesülnek.
Gondosan át kellene tanulmányozni a projekthez tartozó fáljokban leírtakat!
Examples\ex_usb-serial.c-ben a VBUS figyelésről és a B4, B5, A4 lábak kiosztásáról szól.
Drivers\pic18usb.h is regél valami C4 vagy C5 felhúzásról (de ezt remélhetőleg elintézi belső felhúzással!!!), továbbá a C3-ra kötendő 470 nF kapacitásról.
Ezeknek és a hason lovaknak utána kellene nézni...
Az .inf fájlok egyébként a CCS fordító Drivers nevű mappájában vannak. A cdc_NTXP.inf vagy a cdc_NTXPVista.inf kell neked.
Nem tudom, hogy hivatalosan hogy kell a mintapéldákat lefordítani (lehet, hogy parancssorból?), de ne varázslóval csinálj hozzá új project-et, hanem kézzel! A Project menüben találtam valami Create ikont, aholmegadod az MCU típusát, a project nevét, s ha nem tette volna meg, felveszed az ex_usb-serial.c a forráslistára. Én eléggé el nemítélhető módon az Examples mappában tettem mindezt, így minden hivatkozott fájlt megtalált.
(#) icserny válasza Tys23 hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
Mindenképpen sokat kell foglalkozni az adott PIC adatlapjával.
Részletesebb információ is található, mint pl. Mid-range MCU family Reference Manual,
Application Notes ésatöbbi.
Magyar nyelvű információk: Közepes teljesítményű PIC mikrovezérlők
Kónya László honlapja
Végül, mivel gondolom, hogy főleg a CCS fordító érdekel - ha már ebben a témakörben nyilatkoztál meg - a CCS Inc. honlapja is számíthat érdeklődésedre.
(#) m2attila hozzászólása Szept 30, 2008 /
A következö C-kód normálisan működik PIC16F877A-ra lefordítva,de ha 18F4550 -es procihoz írt alkalmazáshoz használom lefut,de nem csinál semmit,nem változtatja meg a port értékét.
A függvények a B-PORT-ot kapcsolgatják bitenként.
Mi lehet a hiba?
// I/O port Defines for PORT B
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
// B0 con_wc
// B1 con_inch
// B2 con_whz
// B3 con_xc
// B4 con_yc
// B5 con_zc
// B6 con_xhz
// B7 con_yhz
struct mxc_pin_map { // This structure is overlayed
int1 con_wc; // on to an I/O port to gain
int1 con_inch; // access to the MATRIX CONTROL pins.
int1 con_whz; // The bits are allocated from
int1 con_xc; // low order up.WC will
int1 con_yc; // be pin B0.
int1 con_zc;
int1 con_xhz;
int1 con_yhz;
} mxc;
//Matrix Control on PORT B
#LOCATE mxc = 6
#define set_tris_mxc(x) set_tris_b(x)
struct mxc_pin_map const MXC_WRITE = {0,0,0,0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
struct mxc_pin_map const MXC_READ = {1,1,1,1,1,1,1,1}; // For read mode data pins are in
// rest pin of Matrix Control CON_ZHZ on PORT A.PIN_A4
int1 Matrix_inh(int1 inh){
int1 error_occured;
set_tris_mxc(MXC_WRITE);
switch (inh) {
case 0:{ mxc.con_inch = 1;}
break;
case 1:{ mxc.con_inch = 0;}
break;
default:{ mxc.con_inch = 1;
error_occured = 1; }
break; }
return(error_occured);
// Matrix conrol output state configurator
// 0 - means logic "0"
// 1 - means logic "1"
// 2 - means logic "HIGHZ"
int1 Matrix_control(int xcout_state,int ycout_state,int zcout_state,int wcout_state){
int1 error_occured;
error_occured = 0;
switch (xcout_state) {
case 0:{ mxc.con_xhz = 1;
mxc.con_xc = 1; }
break;
case 1:{ mxc.con_xhz = 1;
mxc.con_xc = 0; }
break;
case 2:{ mxc.con_xhz = 0;
mxc.con_xc = 1; }
break;
break; }
switch (ycout_state) {
case 0:{ mxc.con_yhz = 1;
mxc.con_yc = 1; }
break;
case 1:{ mxc.con_yhz = 1;
mxc.con_yc = 0; }
break;
case 2:{ mxc.con_yhz = 0;
mxc.con_yc = 1; }
break;
break; }
switch (zcout_state) {
case 0:{ output_high(PIN_A4);
mxc.con_zc = 1; }
break;
case 1:{ output_high(PIN_A4);
mxc.con_zc = 0; }
break;
case 2:{ output_low(PIN_A4);
mxc.con_zc = 1; }
break;
break; }
switch (wcout_state) {
case 0:{ mxc.con_whz = 1;
mxc.con_wc = 1; }
break;
case 1:{ mxc.con_whz = 1;
mxc.con_wc = 0; }
break;
case 2:{ mxc.con_whz = 0;
mxc.con_wc = 1; }
break;
break; }
Szivesen várok miden észrevételt.
(#) icserny válasza m2attila hozzászólására (») Okt 1, 2008 /
Az analóg bemeneteket letiltottad? (Többcélú lábaknál nem elég a TRIS bitek beállítása)
(#) Ven válasza icserny hozzászólására (») Okt 1, 2008 /
Köszi a segítséget már jól működik minden. Az exampleból indultam ki most már van oda-vissza kommunikáció.
Egy dolog még szemet szúrt nekem. Amikor először rádugom a PIC-et a PC-re új hw-t talál CCS CDC DEMO néven, iyenkor kéri ugye az .inf file-t. Kérdésem, hogy ezt a szöveget nem lehet megváltoztatni?
(#) potyo válasza Ven hozzászólására (») Okt 1, 2008 /
Keress rá a forrásfájlokban erre a szövegre, és ha megvan, írd ott át.
(#) icserny válasza Ven hozzászólására (») Okt 1, 2008 /
Nem "CCS RS232 Demo" volt véletlenül?
A usb_desc_cdc.h végén van ilyen szöveg.
Erre is áll: csak akkor babráld, ha tudod, hogy mit csinálsz!
Néhány sorral fentebb az egyikmegjegyzés arról tanúskodik, hogy a programozó sem nagyon tudta, hogy mit csinál:
0x61,0x04, //vendor id (0x04D8 is Microchip, or is it 0x0461 ??) ==8,9
Következő: »»   13 / 118
