Amúgy jó megoldás ez az akkus fúrós dolog
![]() ![]() A "Kurblimon" egy tesla szallagos magno számlálója van, de az két fordulatra számol egyet, alig találtam hozzá megfelelő áttételű fogaskereket
Teljesen szétkaptam a GU50 SE-t. Egy fagyisdobozban vannak a cuccai elemeire bontva. Nyákos lesz a lelkem, a dobozát jól ki fogom lyuggatni a szellőzés érdekében.
Zolikám
![]() Arra gondoltam,"összeütök" egy rajzot a Müsziéből,az elektroncso.hu-n lévőből,és amit adtál,abból..... ![]() ![]() Annyit sikerült megtudnom,hogy trióda üzemben érdemes járatni a GU-t,mert így szebb a hangja,kisebb a torzítása....de sajnos a kimenő teljesítménye is. Ha valaki nagyon unatkozna a börzén( ![]() Na látom mindenki a tekerőjét mutogatja ![]()
Selejtes fúrót tudsz szerezni , fából könnyen összeállítható a váz , fémszerkezeteket azt le kell gyártatni sajnos . Én menetes szárat használtam a cséve felfogatására , négyzet keresztmetszetű a közepe , erre csak rácsúsztatva a fabetét , rúgó rögzíti , könyen cserélhető .Előnye , hogy nem fog elfordulni nagy erő hatására sem , hátrány , hogy a betéteket nezebb megcsinálni hozzá , de jobban rögzíthető , 4-5 db betét legyártva majd minden csévéhez használható , mert pici pótlásokkal , több méretre kiegészíthető .Az egész szár egy mozdulattal kivehető .
Táp SM85 A 22000u 5A 18V , lábpedállal indítható . Az eredeti ford. szabályozó tökéletesen megfelel , csak a csúszó potiját kell kiváltani 1 forgathatóra . Kis fordulaton sem csökken le az ereje és alig melegszik . Számláló nehezebb ügy , megkérdezem , hátha lenne még az ismerősömnek .
Megint lett egy kis időm foglalkozni az EL84 PP-vel. Korábban már írtam hogy nagyon tetszik a hangja, de van egy halk, szalagzajhoz hasonló "súgás". Olyan fehér zaj féle ami a jelek szerint a meghajtófokozatból (2. ECC85) származik, mert a bemeneti fázisfordító lekötése után is változatlan. Most annyiban módosult a dolog hogy észrevettem az EL84-ek katódja környékén egy halvány kékes derengést az anódfesz bekapcsolása után. Mitől lehet ez? Gázosak a csövek vagy nagyfrekis gerjedés? A kis 10MHz-es szkópom nem mutat semmi erre utalót és a hanga is rendben van. Az EL84-ek anódveszültsége 295V körül van.
Ez már teljesen kész ?Gyors voltál !
Szép lett és ha a hangja is jó , akkor maradandót alkottál , kár , hogy csak monó .
De az EM80 gyengébben is világít!
Nekem EM84-es van bevilágítja az egész szobát teljes sötétségbe ![]()
Már nekem is megvannak a trafó alapjai az el 84pp hez :yes: amúgy a kék derengés egy idő után el fog műlni
Ha új csövek lennének... csak sajnos ezek amolyan "guberált" csövek, régi rádiókból.
Ha gázosak akkor nyugodt vagyok mert úgyis most szeretnék beruházni új csövekbe. Ha viszont valamit én baltáztam el (ami nincs kizárva, tekintve a felkészültségemet a témából ![]()
Bár én se vagyok egy csöves szaki(majd az akarok lenni) szerintem hogyha működik rendesen és a szkóp se mutat semmi feltűnőt akkor jó építetted meg.
Működik rendesen, nem pattog, nem izzik (mármint az anód meg a rácsok
![]() Egyedül ez a halk zaj az ami miatt kicsit gyanakszom. Bár csak "számok között" hallani.
Az valószínűleg csak az alapzaj lesz :yes: sajna a csövek egy része már csak ien kis maci desinges
Bocs azt nem tudtam , hogy ilyen régi ......
a kék mázsasúly
Igazából akkor lepődtem meg, amikor a gitáromat rákötöttem.
Van egy kis 15 wattos félvezetős Marshall kombóm, gyakorolgatáson kívül semmire sem jó de szól. Főképp azt utálom benne hogy akárhogyan állítom a hangszínszabályzókat, a gitár hangszedőinek a hangzása között alig van különbség ![]() Mondjuk a hurlábnál lévő humbucker azért kihallatszik a két single-hez képest de ez minden. A kis PP-n viszont szépen elkülönülnek. Igaz hogy nem hajtja ki az erölködőt, de kellemesen lehet vele játszani. Így most már egy csomó ötletem van. Még az is megfordult a fejemben hogy egy-két ilyen építgetős projekt után lehet hogy a kombóból kidobom az IC-s kramancot és belepakolok egy PP-t ![]()
Ez a kis masina nem az én gyártmányom(soha nem festeném ilyenre
![]() a szálvezetés eme módját két-három pár trafó elkészítése után találtam ki,amúgy igencsak fárasztó.
Gory,őszinte részvétem",és drukkolok neked,ha már ennyi munkát fektettél bele!!a kitartásod minden dicséretet megérdemel,mostmár ne add fel!
Egész jó a masinád.motoros hajtással nyilván könnyebb a dolog,cs másképp kell rajta megtanulni,nekem valószínű szokatlan lenne(először).
Itt egy kép a fél asztalnyi erősítőről. (Természetesen deszkamodell
![]() A fűtést kénytelen vagyok egyenlőre külön trafóról járatni, mert a 6.3V váltó egyenirányítva sajna kevés az LM338-nak, nincs meg a stabil 6.3V-hoz képest a fesz különbség. ![]() Szegény stabkockáknak meg majdnem kigyullad a hűtőbordája... Rendes fojtó sincs, ami az anódtápban van egy vicc, csak azért tettem bele hogy valami mégis legyen...
Én is igy jártam, mikkor egyen feszrol akartam futeni a csőveket melegetek mi az álat igaz 8csovet futotem 4 LM317 stab ic-kel, végul maradtam a sima válto fesz melet én hangzásban nem észletem kulonbséget!
Biztos , hogy szokatlan elsőre motorral tekerni , de megszoknád .
Szálvezetős ötleted érdemes lenne kicsit továbbfejleszteni .Arra keresek ötleteket , hogy kigészítsem a vezeték feszességének állítási lehetőségével , huzalvastagságnak megfelelően , ha ez sikerülne , akkor álom lenne vele a tekercselés és az állandó egyenletes feszítés miatt jobb minőségű trafót csinálhatnánk .
Akkor ajánlanám ezt :
Sziasztok, szomorú hír, hogy nem tud szerezni a "GU50-es srác" foglalatot (szerintem legolcsóbban az elektroncsö.hu-n lehet szerezni 650-ért, vagy a börzén), viszont jövő hét szerdára felküld egy bontatlan karton (72 darab) GU50-et Budapestre és kezdődhet a móka!
Hogyha egyszer sok pénzem lesz...(nem, nem érdekel a repülő
Köszi !
Kindulási alapnak nagyon jó , mechanikus kivitelezését kell még átgondolnom .
közérdekű: az a trafótekercselő aki a molnár ferenc téren volt elköltözött Inárcsra. A kész trafók ezen túl átvehetők a füvészkert utca 8 szám alatt vagy inárcson. Inárcs gagarin utca 6. Telefonos elérhetőség ha kell valakinek akkor privátban megírom.
Akkor vasmag is csak inárcsról lesz, gondolom.
Szeretném elkérni a trafótekercselő elérhetőségét. Előre is köszi!
KÖZÉRDEKŰ:Budapestiek és pestmegyeieknek.Van Pécelen is trafótekercselő üzem/toroidot nem csinálnak/.
A vezetője ráadásul műszerész beálítottságú, ért a csövesekhez is. Ez egy kis műhely 10-12 emberrel. Én is itt csináltattam a kimenőimet és meg vagyok velük elégedve. Akit érdekel írjon emailt. |
