erre nem is gondoltam
viszont azt hogyan valósítsam meg, hogy a melegvíznek legyen csonkja? vagy hol menjen bele a mosótérbe?
Semmi kép ne a mosószertartón keresztül!
Valahol az üst alsó részén kell bele vezetni a meleg vizet, az a lényeg hogy olyan helyen menjen be ahol tuti hogy víz van az üstbe, és a hőérzékélőtől távol legyen, hogy tényleg átmelegedjen az összes víz, meg ne forrázd le a ruhákat!!! A másik dolog amit kihagytam hogy lehet hogy a szintkapcsolóján állítani kell egy kicsit, hogy kevesebb hideg vizet engedjen be alapból, ne hogy a végén túl töltsön. Csináltam már olyat is hogy volt benn pluszba egy hőérzékélő ami azt érzékelte hogy tényleg meleg víz jön e a gépbe, ez is azért hogy ne hogy túltöltődjön a gép
arra jutottam, hogy nem bántom a mosógépet ennyire.
két mágnesszelep, egy mikrókapcsoló és amikor a programkapcsoló nem öblítés funkcióban van, akkor melegvízet tud csak szipákolni, amikor öblítene, akkor meg csak hidegez mindezt az egyetlen gyári csövén... 47 fokos víz van nálunk a melegvíz-hálózaton, szerintem az nem fórázás a ruhákra nézve... max egy kis hideget keverek hozzá egy másik szelepen. köszönöm az ötletet
Jó napot mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem egy Indesit w105tx mosógéppel kapcsolatban, ami egy menet közben történt áramszünet után nem reagált semmire, csak az ajtózár ledje világított folyamatosan. Átnézve az elektronikát, az ajtózárat muködtető triak rossz volt, és triakok környékén a vezetősávok meg voltak szakadva. Ezen okok elhárítása után már nem világított a led, de nem is reagált semmire. A kérdésem az lenne, hogy mi lehet még a további hiba, vagy hol lehetne hozzá szerezni használt elektronikát? Esetleg ha valaki tudna hozzá küldeni szervízleírást azt nagyon megköszönném. Előre is köszönök minden segítőkészséget Zoli.
sziasztok
van nekem egy gorenje wa 61081 elöltöltős mosogépem. Az a baj vele hogy nem fűt.A fűtőszál jo és a hőkorlátozoja is. A panelon nem látni semmi hibát.Mi lehet szerintetek a hiba? Ha bárki tudna segiteni azt megköszönném.
Hali
Sajnos ha mindent kicseréltél körülötte, akkor elszállt a procija, és azt meg nem lehet hozzá szerezni, marad az a verzió hogy keresni kell bele egy bontott panelt. Vagy még megnézni hogy megvannak e a tápfeszültségek: 5V 12V, relé nincs-e beragadva vagy beégve, mert akkor is csinál ilyet. Ha ez minden ok akkor pedig meg kéne próbálni az eepromjából kiolvasni a progit ha nem megy akkor az is halott, azt lehet bele venni a markereskedésnél
Hello
Jó neki a hőérzékélője is? Nálam elég sok mosógép megfordul ilyen problémával, 80%-ba be van égve a fűtőszálnak a reléje!
azt honnan lehet megtudni?
nem vok egy hozzáértő.köszi előre is
Először is meg kell keresni hogy hol is van benne pontosan, van olyan aminél a fűtőbe van beledugva de van olyan is amibe teljesen külön van, meg van egy 3.variáció is, az pedig az hogy egybe van építve a hő korlátozóval.
Általában ez egy NTC szokott lenni, de a gorenje gépek sok mindenbe kivételek, ezért lehet hogy ebbe egy PTC van. Amúgy nagyon egyszerű kimérni, minimum 2-5Kohmnak kell lenni-e és ahogyan elkezded melegíteni úgy növekszik vagy csökken az ellenállása!
Hello
Köszönöm a segítségedet. Még ezeket a lehetőségeket megpróbálom, de őszintén megmondva nem sok reményt fűzök hozzá. Zoli
helo
találtam benne egy ve09 2750-nel ellátottat de nem tudom honnan lehet beszerezni. Van benne másik 4 ahhoz viszonyitottam de ez nem csinált semmit.Köszi
Itt vannak a képek ettől jobbat nem tudtam csinálni remélem elég,ha nem küldök még
Én arra a hőérzékélőre gondoltam ami a vízhőfokot figyeli az üstben!
Az egész panelről tennél fel képet?
Az tuti jo mert egy másik müködő képesből lett kiszedve ami ugyan ilyen tipusu hőkorlátozot(abba van benne) és ugyse fütött (asszem 220kohm-ot mutatott mindkettő). Ez amugy egyik haveré aki használt múszakival foglalkozik.A mosogép szerelő mindenre azt mondja hogy panel hibás ami nem működik úgyhogy megprobáljuk mi megcsinálni ha megy. A panel amúgy vdr ellenállást ír.
Azok túlfesz védelemként szolgának benne, és triac vagy tirisztorral párhuzamosan van kötve! Ezekkel nem kell foglalkozni mert azok csak a szivattyút mágnes szelepeket meg ilyenek kapcsol!
Ismerem ezt a fajta panelt, már fordult meg itt ilyen! Milyen fajta vízszintszabályzó van benne? Sima érintkezős vagy pedig induktív jeladós? Ha az első variáció akkor annak is ki kel mérni az érintkezőit, mivel azon keresztül kap tápot a fűtő, az a lényeg hogy ha nincs bent víz akkor ne tudjon fűteni és ha elvan égve az érintkezője akkor is ez a hiba jelenség! Ha ez is ok akkor jön utána az elektronika ami viszont már sokkal de sokkal nehezebb tészta, főleg ezeknél a GORENJE gépeknél, ezekkel nagyon sokat lehet szívni!!!
A mosógépem hideg-melegvizes ellátásán ügyködök és egy kicsit elakadtam. A kérdésem az lenne, hogy ami megy mágnesszelephez kivezetés, az mennyire terhelhető? Gondolok itt arra, hogy egy 35VA-es trafót tennék a mágnesszelep helyére és a mágneszelepet állandó nyitásra tenném (kiherélném). Köszönöm Whirlpool AWT 2274
Hello
Ha a gép full elektronikás vagy fele mechanikus programkapcsolós, akkor max 10W-ot bír az a kimenet! Ha mechanikus program kapcsoló van benne akkor akár 100W-ot is elvisel.
Sziasztok! Problémám akadt egy INDESIT wp100-al. Dob csapágy cserés volt és a próba üzen is egy kicsit nehezen indult el. A programkapcsoló körbe járt, de újra indítás után üzemelt. Mára a következőt produkálta: a programkapcsoló körbejár, a szivattyú folyamatosan működik, villog a bekapcsolás kontroll lámpa. Van valakinek tippje, hogy hol kezdjem a hibakeresést?
tekergetni kell a programkapcsolót és közvben "kerreg".
mosás közben meg mitha egy óra ketyegne, de gyorsabb... szóval egy relé kéne a biztonság kedvéért?
hali
Először ki kell nullázni a programját, az valószínű segíteni fog!
Akkor abba a gépbe sima program kapcsoló van, akkor nyugodtan rátehetsz akkora trafót!
szia szankinorbi! Csapágyazás után, jól letömítetted az üstöt? Mert járt már így más is hogy használatkor folyt a víz a motor csatijára ami leblokkolta a panelt, rosszabb esetben ki is nyírta azt. Ja és nézd meg a motorban a szénkeféket. Sok sikert!
Köszönöm a válaszokat!
Az üstöt ellenőriztem. Rendben. Jövő héten kerül sor a program nullázásra.
köszi, de inkább lesz egy relé, ha a finder 40.52 8A/250V~ megfelel a saját foglalatával együtt...
valaki nem találkozott a Whirlpool AWT 2274/H szervíz manualjával? köszi
Motor jó, fűtőszál jó, szivattyú rendben. A lámpája 9-et villan, ezt találtam róla:F9 — KÉSZÜLÉK SETUP HIBA (KÉSZÜLÉK RENDSZERHIBA). Helytálló lehet ez a hiba üzenet, mert akkor az EEPROM körül lesz a bibi. Azt hiszem.
Van egy lg wd 1243f tipusú vezérlőpanelem aminek elfüstölt a tápegysége keresném a vezérlő rajzát. Esetleg tudja-e valaki mennyi a táp kimenő feszültsége mert legflejebb építenék hozz egy másik tápot.
Köszönettel Dani
Sajna nem segített a pihi, ami már eléggé régóta tart. Kiberháltam belőlle a panelt, de nem találok a neten katalógust, ami alapján be tudnám azonosítani az ic-ket. Van valakinek erről forrása? Indesit wp100-as a kicsike.
Eltűntem, mert az asszony nem hallgatott rám. A mosógép meg megint áll. Nem lehet bekapcsolni. Ahogy néztem a telefonszámodat, igen messze lakunk egymástól. Én Bp.-Kőbánya. De kénea valaki sürgősen, mert mosni ugye kell, és nem szeretnék új gépet karácsonyra. De azt a nyári embert a szakszervízből nem hívom ki mégegyszer. Ha van ötleted, írj. Jó éjt.
