Lapozás: OK   318 / 1318
(#) delmur82 hozzászólása Okt 23, 2008 /
csak annyi kéne hogy egy terminálról beadott számot szeretnék betenni egy regiszterbe majd visszaküldeni. A gond hogy a szám kétjegyű kéne hogy legyen
  1. VETEL2
  2.         BTFSS   PIR1,RCIF         ; (5) check for received data
  3.         GOTO    VETEL3
  4.         GOTO    VETEL4
  5.
  6. VETEL3
  7.         CLRWDT
  8.                 GOTO    VETEL2
  9.
  10. VETEL4
  11.         MOVF    RCREG,W
  12.         MOVWF   EREDMENY
  13.         CALL    KULD
  14.         CLRF    VETT_KARR
PL. ha elküldöm a 67 - et csak a 6-os kerül bele az EREDMENY - be
Az is gond hogy stringként küldöm. Azt szeretném elérni hogy a szám amit küldök számként kerüljön bele a regiszterbe. igy 255 - ig tudnék számot küldeni. Viszont ha decimalisként küldöma számot hülye karakterek jönnek vissza
(#) potyo válasza delmur82 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Már megint egy kicsit jobbkézzel vakarod a bal fület. Így egyszerűbb és áttekinthetőbb:
  1. VETEL2
  2.         CLRWDT
  3.         BTFSS   PIR1,RCIF       ; (5) check for received data
  4.         GOTO    VETEL2
  5. VETEL4
  6.         MOVF    RCREG,W
  7.         MOVWF   EREDMENY
  8.         CALL    KULD
  9.         CLRF    VETT_KARR
Elmondom ez mit csinál:
-amíg nincs adat, addig egy végtelen ciklusban várakozik (ami amúgy nemigazán jó megoldás, mert megakasztja a program futásást, de mondjuk teszteléshez jó)
-ha jött adat, akkor azt beolvassa a W-be
-a W tartalmát átmásolja az EREDMENY nevű változóba
-meghívja a KULD alprogramot (hogy ez mit csinál, nem tudjuk)
-nullázza a VETT_KARR változót . Hogy ez mire jó, nemtudom.
Namost a fentiekben sehol sem szerepel az, hogy hol kerül be az adat a TXREG regiszterbe. Csak feltételezem, hogy a KULD rutin feladata lenne ez. A másik, hogy amikor vesz egy karaktert, akkor vajon hová megy a program? Ez szintén nem látható a kódból. Így pedig lehet, hogy bejön a 7 is, csak épp nincs ami lekezelje, és ott várakozik az RCREG regiszterben.
Amikor terminalról küldesz egy számot, akkor valójában az ASCII kódját küldöd le. A kontroller ezt teszi be az RCREG regiszterébe. Ha neked a szám értéke kell, akkor a kapott adatból vonj ki 0x30-t. Tehát ha azt akarod, hogy a terminálról leküldött 193 számot a kontrollered egy regiszterében 193 értékként tárolja, akkor az első számjegy vételekor ki kell vonni belőle 0x30-t, majd megszorozni százzal (vagy annyiszor hozzáadni százat, amennyi a vett szám értéke). A következő számjegy vételekor ugyanezt kell tenni, csak 10-el kell szorozni (vagy annyiszor hozzáadni tizet, ahány a szám értéke). Majd végül hozzá kell adni a harmadik számj értékét.
(#) icserny válasza sszasza hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Nem csináltam még ilyet, de a User Guide szerint én így deklarálnám a mutatót:
  1. rom near char *PPR;
Van olyan is, hogy
  1. rom far char * fpmp;
de az 24 bites!
Lásd: C18 User Guide: ram/rom Qualifiers!
(#) delmur82 válasza potyo hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
nem akar menni!
hülye karaktereket küld vissza. hiába vonok ki 0x30 - at
  1. VETEL2
  2.                 CLRWDT
  3.                 BTFSS   PIR1,RCIF
  4.                 GOTO     VETEL2
  5.                 MOVLW   0X30
  6.                 SUBWF   RCREG,W
  7.                 MOVWF   EREDMENY_T
  8.                 CALL    KULD
  9. VETEL3
  10.                 CLRWDT
  11.                 BTFSS   PIR1,RCIF
  12.                 GOTO     VETEL3
  13.                 MOVLW   0X30
  14.                 SUBWF   RCREG,W
  15.                 MOVWF   EREDMENY_E
  16.                 CALL    KULD
  17.
  18.                 MOVLW   b'00000000'
  19.                 ADDWF   EREDMENY_T,0
  20.                 ADDWF   EREDMENY_T,0
  21.                 ADDWF   EREDMENY_T,0
  22.                 ADDWF   EREDMENY_T,0
  23.                 ADDWF   EREDMENY_T,0
  24.                 ADDWF   EREDMENY_T,0
  25.                 ADDWF   EREDMENY_T,0
  26.                 ADDWF   EREDMENY_T,0
  27.                 ADDWF   EREDMENY_T,0
  28.                 ADDWF   EREDMENY_T,0
  29.                 ADDWF   EREDMENY_E,0
  30.
  31.                 MOVWF   EREDMENY
  32.                 CLRF    VETT_KARR
  33.                 RETURN
a CALL KULD csak annyit csinál hogy elküldi a W tartalmát
(#) delmur82 hozzászólása Okt 24, 2008 /
ráadásul amikor a VETEL3 cimke beli CALL KULD visszatér újra is indul a kontroller
(#) potyo válasza delmur82 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Én nem azt írtam, hogy ha vissza akarod küldeni, ahhoz vonj ki belőle 0x30-t, hanem ha a pic valamelyik regiszterében számként akarod látni, akkor vonj ki belőle 0x30-t. Ha a terminál programban akarsz 6-ot látni, akkor a 6 ASCII kódját kell visszaküldened, ami 0x36.
Miért kell alprogramot hívna a küldéshez? Jelen esetben a küldés csak egy MOVWF TXREG utasításból állna, ami biztosan jó lenne. Így csak reménykedhetünk, hogy MOVWF TXREG és egy RETURN utasításból áll a KULD alprogram.
Amikor a terminálprogram leküldte a beírt adatot, akkor utána küld még egy sorvégjelet is. Ez 0x0D és 0x0A-t jelent egymás után. Akár ez is okozhatja a fura karakterek megjelenését.
De amíg nem látjuk az egész programot, addig semmi sem biztos.
Azt, hogy a kontroller újraindul, lebegő reset vagy lvp láb is okozhatja.
(#) trudnai válasza potyo hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
„ki kell vonni belőle 0x30-t, majd megszorozni százzal (vagy annyiszor hozzáadni százat, amennyi a vett szám értéke). A következő számjegy vételekor ugyanezt kell tenni, csak 10-el kell szorozni (vagy annyiszor hozzáadni tizet, ahány a szám értéke). Majd végül hozzá kell adni a harmadik számj értékét.”
Bocsanat, nem kotozkodeskeppen, csak, hogy tanuljanak a fiatalok: Ezt valojaban ugy "szoktak" csinalni, hogy a valtozot amibe a szamjegyeket gyujtjuk szoktak 10-el szorozni es utana az erteket hozza adni ciklusban.
Hogy miert jo ez? Mert csak egyetlen szorzas van, a 10-el torteno, amit viszonylag egyszeru megvalositani: x=(y*8)+(y*2), azaz shifteles, ertek eltarolasa temp-be, majd shifteles ketszer, es a temppel ossze kell adni es kesz is.
Miert jo meg? Mert ciklusban csinaljuk a szamjegyeket es mindegy hany digitet veszunk le, a vegeredmeny mindig helyes lesz.
(#) delmur82 válasza potyo hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Nos a KULD rutin így néz ki:
  1. KULD
  2.                 MOVWF   TXREG                           ; send data in W
  3.                 BSF     STATUS,RP0                      ; BANK 1
  4. WtHere
  5.                 BTFSS   TXSTA,TRMT                      ; (1) transmission is complete if hi
  6.         GOTO    WtHere
  7.                 BCF     STATUS,RP0                      ; BANK 0
  8.                 CLRWDT
  9.         RETURN
Az egész program elég hosszú nem tudom belinkelni. Ez a rész tulajdonképpen magától dolgozik. Amikor meghívódik ez a rutin akkor semmi mást nem kell csinálnia mint várni egy számot amit aztán elrak az EREDMENY változóba. Én egy stringet küldök, mondjuk 6. Azt szeretném ha ez tárolódna az EREDMENY_T tárolóba de d'6' ként vagy b'00000110' - ként. Ugyanígy a másik szám is mondjuk 8 az EREDMENY_E tárolóba. Ha ez kész reményeim szerint 10*EREDMYENY_T + EREDMENY_E kiad nekem egy 68 -at ami d'68' ként jelenik meg az EREDMENY -ben. Ugyanis ezzel később dolgozni akar a program (csökkenteni az értékét stb..). Az hogy viszaküldi nek m hogy 68 csak ellenőrzés célból kell hogy lássam a PIC vette az adást és jó szám került az EREDMENYBE.
Namost jelenleg ez a rész nem megy. Azt nemigazán tudom hogy a 0x30 levonása után a jó érték kerül e bele a tárolókba de visza biztosan hülyeség jön vissza.Álltalában két egyforma betü. + újraindul a kontroller. próbáltam átállítani a küldendő karakter tipusát dec - re de még rosszabb. Kicsit módosítottam az utolsó részt de igy sem jó:
  1. MOVWF   EREDMENY
  2.                 MOVLW   0X30
  3.                 ADDWF   EREDMENY,0
  4.                 CALL    KULD
  5.                 CLRF    VETT_KARR
  6.                 RETURN
(#) watt válasza delmur82 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
„Az egész program elég hosszú nem tudom belinkelni.”
Tudni be tudod, esetleg nem akarod. ( a linkelés nem beszúrást jelent!)
Ide csatolni is lehet a Tallózás... gombbal, kis(1Mbájt alatt szerencsés) fájlokat.
A terminalon leírtam már, hogy mit kell tenned, de nekem nagyon nem tetszik ez a csiki-csuki, úgy hogy én kiszállok.
(#) googa hozzászólása Okt 24, 2008 /
A mogyoróm ki van ezekkel az egyszerűsített PIC nyelvekkel. Mint, azt már említettem, megpróbáltam a MikroBasic-et, és a MikroC-t is, de amit Ők a gyári leírásban adnak meg, az nem nagyon akar működni, vagy inkább nagyon NEM... Szomorú...
Mindenki tanulja meg szépen az adott PIC "belsejét" és szépen programozz ASM-ben. Legalább tudod, mikor-mit művel a PIC-ed
(#) icserny válasza delmur82 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Csak csendesen mondom, hogy az ADDWF az hozzáadást jelent. A kivonást SUBWF-nek hívják.
(#) trudnai válasza delmur82 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
„Azt nemigazán tudom hogy a 0x30 levonása után a jó érték kerül e bele a tárolókba”
Szimulatorral teszteld le az algoritmust ember! Erre valo, mar emlitettem azt hiszem
(#) icserny válasza icserny hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
A PICDEM HPC Explorer kártyávalkapcsolatban írtam tegnap: soros porton kapcsolódva minden jól működik, csak nem írja ki a hőmérsékletet.
Először időzítési problémára, a TC74 "túlhajtására" gyanakodtam, mivel ebben a mintaprogramban is emlegetnek ilyesmit. De sem az adatátvitel lassítása, sem a kiolvasások ritkítása nem javított a helyzeten.
Viszont megfigyeltem, hogy a PICkit2-ről táplálva nagy valószínűséggel működik a hőmérő kiolvasása, adapterről beindítva annál ritkábban. Ez felveti a gyanúját, hogy feléledési problémárólvan szó. A TC74 sajnos kívülről nem resetelhető (pedig a nem használt 1-es lábon kivezethették volna!), így minden a beépített power on reset áramkörére van bízva.
Ha a programban a TC74 inicializáslása előtt és után egy-egy 50 ms késleltetést iktatok be, akkor a tápcsatlakozó ki-be húzásával is jó eséllyel beindul a hőmérés. Az adapter trafóját ki-bekapcsolva viszont esélytelen a beindulás, sőt, a soros port is behülyül tőle (a Hiperterminált is le tudja fagyasztani).
Tanulság: úgy nem szabad rendszerbe építeni a TC74 hőmérőt, ahogy az gyárilag a HPC Explorer kártyán van. Resetelés céljából le kell(ene) tudni választani a tápfeszről egy tranzisztoros vagy FET-es kapcsolóval. Mert hiába lehet a reset gombbal elegánsan resetelni a mikrovezérlőt, az nincs hatással az alkalmanként rosszul felébredő (bal lábbal felkelő? ) TC74-re...[quote]
(#) trudnai válasza icserny hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
„Ha a programban a TC74 inicializáslása előtt és után egy-egy 50 ms késleltetést iktatok be, akkor a tápcsatlakozó ki-be húzásával is jó eséllyel beindul a hőmérés.”
Probaltad mar a "_PWRT_OFF_2L" configot lecserelni "_PWRT_ON_2L" -re?
Lehet nem pont ide illik, de aki PIC-ezik, az próbálkozott már LCD-vel is úgy gondolom.
Mit jelentenek az alábbi kifejezések az LCD-re nézve, funkciót tekintve? Beviteli mód setupjánál találkoztam ezekkel:
1.) decrement/increment mode
2.) entire shift on/off
(#) icserny válasza trudnai hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
„Probaltad mar a "_PWRT_OFF_2L" configot lecserelni "_PWRT_ON_2L" -re?”
Nem próbáltam megváltoztatni, mert eleve _PWRT_ON_2L szerepelt a "gyári" config.asm-ban.
(#) Pet91 hozzászólása Okt 24, 2008 /
Most kezdenék pic-ekkel foglalkozni, és usb-s égetőt szeretnék.
Ha ezt itt megépíteném (az elsőt) az szerintetek jó lenne?
Még sosem volt égetőm, ezért kérdezem.
(#) potyo válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Az ICD2 már egy kifutóban levő égető. Persze ettől még jó, csak ha már veszünk vagy építünk, akkor inkább valami modernebbet. És mivel ICD3 (még) nincs utánépíthető, ezért marad a Pickit 2 mint utánépíthető (van is itt az oldalon cikk és téma is róla), vagy jó áron megvehető égető.
(#) Pet91 válasza potyo hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Köszi, szerintem a pickit2 eléggé macerás az smd alkatrészekkel, de inkább a wpb->pk2 fordító tart vissza.
Le sincs írva mire jó, és hogyan csináljam.
szerintetek venni, vagy csinálni érdemesebb?
Vagy esetleg érdemesebb lenne venni egy usb-sorosport átalakítót és egy egyszerű sorosportos égetőt készíteni elsőnek?
(#) vicsys válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Na, ezt szerintem senki nem fogja ajánlani...
(#) watt válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
„de inkább a wpb->pk2 fordító tart vissza.”
Olvasd el rendesen, mert valamit nem értettél meg.
Nézd neg szilva PK2 klónját is, az nem SMD, viszont csak az 5V-os PIC-eket tudja égetni.
http://szilva.info
(#) Pet91 válasza watt hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Hú!
Ez fantasztikus!
Szerinted nehéz lenne nekem a Te pikit2-d átrajzolni úgy hogy furatszerelt legyen?
Csak mert szeretném hogy ha már csinálok egyet akkor a lehető legtöbb pic-hez jó legyen.
(#) Pet91 válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
egyébként szilváé sem rossz, de ha már lúd...
(#) Pola76 hozzászólása Okt 24, 2008 /
Ez a kérdés már felmerült a topicban régebben, de egyértelmű választ nem kapott. Legalább is én nem találtam. Most én is belebotlottam és felteszem újra, hátha azóta lett a kérdésre magyarázat.
Megépítettem a NULLÁTÓL A ROBOTIG cikkből a JDM PIC programozót. IC-Prog 1.05-el próbálkozom egy USB-s sorosport átalakítóval, sajnos nem sok sikerrel.
Ha az IC-prog-ban Direct I/O-ra állítom az Interface-t, akkor totál semmi élet, gyakorlatilag 0 V mindenhol. Ha viszont az Interfacet Windows API-ra állítom akkor meg vannak a feszültségek, a programozás led is világít -ebből arra következtetek, hogy az áramkör jó-, de egy örökkévalóságig tartana mire lefutna a programozás, de legalább 2-3 óra.
A cikkben azt írják, hogy fel van készítve ez az áramkör az USB-s soros portra.
Előre is köszönöm a segítséget és a türelmet.
Vagy esetleg egy egyszerű fet-es + 3.3v-os tápos kapcsolással megoldható a dolog?
Mármint gate:=programozó kimenete drain-ra megy a3.3v
source-ra meg a pic lábai?
Köszönöm az eddigi válaszokat
(#) szilva válasza Pola76 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
No igen. Az az áramkör elektromosan lehet (inkább úgy mondom, hogy biztos, ha azt írják róla), hogy fel van készítve az USB/soros átalakítók szintjeihez.
Viszont amit Te is tapasztaltál, hogy ezeknek az átalakítóknak az API-n keresztül történő vonalszintállításai valami embertelen lassan mennek le, az sajnos igaz. Emiatt a programozás bitanglassú lesz, ha egyáltalán azt a lassúságot a céláramkör elviseli. Valószínűleg egyébként emiatt nem történik programozásbeli probléma, csak a kivárhatatlan lassúság miatt lesz gyakorlatilag használhatatlan a dolog.
(#) szilva válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Ha a PICkit2-m publikálási helyén belenézel a fórumba, akkor láthatsz egy olyan, jelenleg még csak elméleti szinten létező illesztőfokozatot a PK2 és a céláramkör közé, aminek segítségével 2.5V illetve 3.3V tápfeszültségű PIC-ek is kezelhetők lesznek.
Amint lesz rá módom, ki fogom próbálni a gyakorlatban is, de szerintem túl sok bizonytalanság nem lehet ebben az áramkörben, én azt gondolom, mennie kell.
(#) Pola76 válasza szilva hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Szóval akkor lenne jó, ha a Direct I/O módban működne az áramkör rendesen igaz? De ez most normális müködés vagy nem? Szerintem nem. Szerintem aki azt a cikket írta nem hiszem, hogy így gondolta?!
Egy USB/serial átalakító nem fog direkt IO módban működni, mert nem lehet IO utasításokkal elérni úgy, mint ahogy a hagyományos soros portokat. Az API megfelelő meghívása egy USB-s kommunikáció révén állítja a soros porti biteket egyenként, ettől van a lassúság. Ezzel sajnos nem tudsz mit kezdeni, ezért (is) nem valók ilyenfajta használatra az USB/soros átalakítók.
Következő: »»   318 / 1318
