Fórum » Hangszóró nem jól szól XLR - Jack átalakítós kábellel
Témaindító: Markota, idő: Nov 26, 2008
És akkor ha azt megcisnálom, meni fognak rendesen a hangok ugye?
Igen, azt biztosan mondhatom, hogy megoldható a vonalszintű jel fogadása, akadt már a kezem közé ilyen keverő, de elég rég volt. Mivel nem vagyok benne biztos, ezért nem merem mondani hogyan kösd a DIN-jack átalakítót, de ez a plusz átalakító jelenleg fölösleges hibaforrás.
Ha jól látom a szóban forgo keverő egy BEAG AKT 408 Gyárilag DIN csati van rajta az fix.Kb 3 hónapja javitottam egy ilyet.itt a kapcsi rajza Bár én minden csatit RCA-ra cseréltem.Mikrofon csatornákra nem volt szükségem.Az összes trafót kidobtam belőle, kivéve a hálózatit.Tökéletesen működik.
Nem a mi sulinkét javítottad, mert az is volt javítva nemrég
Nem azt javitottam!Az még mindig kint van a műhelyemben.(a mühelydiscó arról megy)
![]() A DL2,4,6,8,jelölésü csatikból bármelyiket használhatod. Jónak kell lennie. Kimenetnek meg akár a DL12-őt.Csak akkor a master poti nem szabályoz.
A kimenetet inkább nem piszkálom
És még annyi, hogy akkor nem lehet baja ettől a keverőnek vagy az erősítőnek?
Én végig azt hittem, hogy közvetlenül a keverőbe vitted be a jelet.
Ez őrült ötlet volt, hogy a mikrofon csatornát illetve mikrofon kábelt használtad. Már csatoltam egy bekötési rajzot jack-din hez. Azt hiszem, hogy a felső sor a magas jeleké, tehát oda dugd(ha jól emlékszem)
99%ban azért lehetett, mert a mikrofon helyére dugtad.Ja arról tudsz hogy az a keverő csak monó?
Viszont igen.Lehet a kábel alakítás is ludas a dologban. A mellékelt kapcsolási rajzból ki tudod bogozni a Din bekötését.Meg sem kell bontani a keverőt.A jack meg gondolom megvan.Sok sikert.
Rendben akkor azt megcsniálom. Bocsi, kicsit én is írtam mident összevissza
Igen tudom
![]() Holnap megyek és meg is veszem a csatlakozót. Köszi midenkinek a segítséget. Holnap írok, hogy hogysmint sikerült.
óó emberek. Azt mondja az arc, hogy csak a magas szólt a zenében és a mély elég érdekes volt ha volt egyáltalán.
Valószínüleg azért szólt így mert az XLR +- bementére kötötte a jobb és bal oldalát az mp3 lejátszónak és csak azok a hangok szóltak amik a sztereó hangzás miatt nem egyformák. Ezért szólt furán semmi másért, mivel az erősítő mono! És a méllyel általában nem babrálnak, hanem a magasabb frekvenciákat szokták Sztereóra keverni! ![]()
Hát van egy kis probléma
Latom meg nem vilagos, ezert rajzoltam neked. Igy kosd be. Din csatit pedig igenis lehet kapni. Nezz utana jobban.
Az xlrebe inkabb ne dugdoss semmitse, ahogy elottem is irtak, mert nem tudni hogy van bekotve.
Szerintem azon a rajzon, amit csatoltál, a bekötés nem helyes.
Itthon "rekonstruáltam valamennyire a helyzetet. ÉS az eredmény: az első bekötésemmel itt is csak a magasak szóltak. De amikor bekötöttem úgy(ez még az XLR-JACK) ahogy huhuu küldte, csodák csodájára rendesen szólt. Remélem bent is ez lesz, és nem égek le teljesen
Végülis ha nincs más megoldás XLR-re is lehet kötni.
viszont egy javaslat, ha már XLR-re kötöd! Az mp3 lejátszó hangerejét ne maximumra állísd! Igazából lehet, hogy nem is befolyásolja, de lehetséges, hogy túlhajtja a mikrofon bemenetet és akkor recsegni fog. Az mp3 hangerejét 1/4 vagy 1/5 re állísd először. Indísd el és csak utánna keztd el az erősítő illetve keverőn a hangerőt óvatosan feljebb venni. Ha így is torzít akkormég lejjebb kell az mp3 hangerejét venni. Ezt ki kell kísérletezni, hogy mi lesz a jó. Lehetséges, hogy feljebb kell venni, mert túl sok lesz az alapzaj. Illetve a basszuskiemelést is vedd vissza először az mp3-on.
Javaslom nezd meg a kapcsolasi rajzon a nagyszintu bemenetek "labkiosztasat" es akkor latni fogod hogy igy megfelelo.
Ma végre sikerült!!!! A hangerőt vallóban le kellett venni. Kb 18 fokozat van a lejátszón, és a 2.-nál nem kellett fejjeb rakni, mert ígyis hangos volt
![]() Köszi mindenkinek a segítséget.
Megnéztem a kapcsolási rajzot és szerintem nem megfelelő a kábel amit rajzoltál! itt egy link, nézd meg a din bekötéseket ezen. http://pinouts.ru/Home/DinAudio_pinout.shtml A beagnál egyszerűsítettek, az 1 és 3 lábakat összekötötték, a 3 láb a bemenet, a bemenő jelet rögtön kivezették a kimenetre, ezért van összekötve az 1 lábbal. A kábel amit rajzoltál a beag keverővel működik, viszont nagyon sok más készüléken is van még ilyen csatlakozó, ha valaki máshoz használja, ott gondot okozhat az a bekötés.
Valoban. De en a beag keverohoz valo kabelt rajzoltam mivel arra akart mp3-at kotni, es igy tokeletesen mukodnie kell.
Sziasztok! Van egy ILYEN crossoverem, aminek a kimenetei xlr csatik. Én ezt a crossovert mono állásban használom, de valami nem jó ennek a kimenete és a hajtott végfok bemenete közti kábellel. A kábel egyik végén van egy xlr csati másik végén pedig kettő mono jack 6.3as. A két jack összevan kötve párhuzamosan hogy a végfok mindkét fele ugyanazt a jelet kapja. Ehhez a kábelhez tudnátok adni valami bekötési rajzot ami biztosan jó? Köszi előre is
Nem tudom jó helyen vagyok e? Tuchel kimenetről HDMI bemenetre mi a megoldás? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
