Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Az egyszerűbbet szivárvány LED-nek hívják. Két lába van, ráadod a feszt a szokásos módon és folyamatosan változik a színe.
Az RGB LED-nek 4 lába van, közös katód és a három szín külön, persze kombinálni is lehet az árnyalatot.
kipróbálom mindkettőt ! sőt további ötlet is van
(már kezd körvonalazódni )
hali!
Kicsit méricskéltem,hogy miért is melegedhet a trafóm. Hát a trafó az 150mA-s. Az áramfelvétel pedig 270mA. Nem tudom mitől lehet. Az áramkör panelon van összerakva. A 4,7nF es kondi fűt mint 1 radiátor. Üdv
Azt már rég kicseréltem stiroflexre.
Elárulnátok hol lehet zselét kapni? Érdekel a téma
Melegedés megoldva, távolság csökkent. Ez is fóliakondi ami most került bele.
Bármelyik kreatív/hobbiboltban, hol olcsóbban, hol drágábban.
Észrevettétek? Ha belerakjátok üvegbe, akkor romlik a hatásfoka... Vagy csak nekem?
Azt nem tudom, érdemes lenne rátenni a vevő oldalra
egy nagyobbacska trimmer kondit ? Ha pontosan ráhangolnám a vevőt az adóra nagyobb teljesítményt lehetne kihozni belőle ? (talán egy feszduplázó-3 szorozó) egyenirányító ? és már indulhatna a 16f628 !
Beleraktam egy sima üvegpohárba. Zselé nem volt.
Tán ólomüveg pohárba tetted ? az még a röntgen sugárzást is árnyékolja ! De a viccet félretéve :az üveg szilícium dioxid
előfordulhat hogy kissé elhangolja a rezgőkörödet ! (ne kövezzetek meg) azt írtam előfordulhat ! De minden üveg tartalmaz különféle fémeket ! Egy mási ugyanolyan pohárba tedd be az adót , akkor egyformán lesz elhangolva mindkettő és vissza kell térni az eredeti hatásfoknak ! vagy mégtovább csökken akkor biztos hogy pohár kell másik
Vagy esetleg műanyag "pohárba" kell tenni.
A 16F628 nem túlzás egy kicsit? ![]()
Most akarom beleapplikálni a szentjános bogaras panelomat Attiny45-tel. Szerintem tök édi lesz ahogy pislákolnak a kis ledecskék...Bővebben: Link
Egyébbként azért 16f628 mert van egy aminek tönkrevágtam az a porton vagy 3 lábát de a b port
tökéletes Teszek rá 7-8 ledet "oszt jóvan" Szerinted elég hozzá egy feszültség kétszerező egyenirányító?
Szerintem nem kell fesz kétszerező, 3V-ról is elketyeg. :gumicsirke:
Igen, sőt be is tudom linkelni...
Bővebben: Link De kérlek áruld el a lényeget, hogy mire gondolsz konkrétan, átvitt értelemben?! ![]()
El tudná valaki küldeni ennek a teljes tervét, én is szívesen készítenék ilyet!
(#296617) Hozzászólásodban található rajz, nem jó. Működik, csak a megadottnál sokkal nagyobb a a fogyasztása (~400uA). Megmértem, le ís szívta az 1F kondit két óra alatt. Legalábbis Texas xx74HC14-el. Ha megnézitek az SN74HC14 adatlapot, akkor csak arra az esetre adják meg a fogyasztást, ha a bemeneteken 0V, vagy VCC van. A CD74HC14 adatlapjában van egy sor: Additional Quiescent Device Current ha Vin = -2.5...Vcc, akkor max. 490uA inputonként. Itt meg a kapcsolás működési elvéből adódóan a kapu bemenő feszültsége a két hiszterézis küszöb között van állandóan. Ezért csináltam meg azt a tranzisztoros kapcsolást, melyet korábban feltettem.
Már a kezdet kezdetén neked is beugrott ez a villogós ötlet
csupán enyit jelent a kérdésem (amúgy egészen tetszetős a" bogárkád "kár hogy avval a procival nem tudok bánni lehet hogy én is azt tenném bele Így marad a pic
Ha visszább lapozol az elkészítéshez minden fet van
az oldalon , kapcsolási rajz :Skori-tól panelrajz : Attilától- Kaqkk-tól és nagyon sok fénykép :
Egy kicsit (de csak egy kicsit ![]() ![]()
7-800Ft? Én 100Ft-ért vettem
![]() Most vágtam ki a nyákot körfúróval Attila rajzához, remélem belefér majd a dobozábva ![]() ![]()
Hol veszed a BD-t? Szerintem a K+K olcsóbb...
