Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   4 / 489
(#) vicsys válasza Ghost Rider hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
kb 13-15E Ft.....
ha nincs semmid (venti, trafó, ellenállás, kondi, nyák...stb) egy kicsit több!
úgy számolom ha mindent megveszel az utolsó csavarig akkor szerencsétlen esetben 20 ropi.....
(#) vicsys válasza Bubu54 hozzászólására (») Jún 30, 2006 /
Bubu!
megy a távszabályzó?
kapcsold be-ki-be...kb 10mp mire megjön a kijelzés
(#) tbence3 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
sziasztok!
Azt szeretném megkérezni hogy a távirányítóban lévő pic16f84p-t ki lehetne-e csrélni egy pic 16f628-ra mert nem mindegy most nekem hogy mennyibe kerül.!
Na tud valaki segíteni? köszi
Bence
(#) Ghost Rider válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
asszem ma nekifogok az óra megépítésének...
(#) tbence3 válasza Ghost Rider hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
hali
Te hol tartasz?
Na akkor megoldható a pic csere?Valaki válaszoljon lécci
(#) Muri válasza dezo hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
Megépítettem a propellert 3mm-es SMD ledekkel, a rajzon lévő számozás alapján!
Az F628 helyett használható F84?
(Moderálva: nem kell ennyi szmájli...)
(#) vicsys válasza Muri hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
3mm-es smd led?
most 3mm-es vagy smd?
és mi a kérdés?
látom elromlott a billentyűzeted is...ez egy ilyen nap...
A propellerben és a bázidban nem.
(#) tbence3 válasza Muri hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
SMD???3mm????JúúúúújjjNa etz nem tom én se hogy fel lehet e cserélni
Először tanulj meg szépen, helyesen írni, aztán fujjogj a másikra...
„Norberto”
hali
a távirányítóba fel lehet cserélni a pic16f48 at pic16f628 ra?
(#) iamrob válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
Itt most mindenki más PIC-et akar használni, mint az előírt?
F84 helyett F628, F628 helyett F84
Változtatás nélkül nem lehet betenni egyiket sem a másik helyett. A programot néhány regiszter be/át-állítása után újrafordítva megoldható a dolog.
(Az F628-nak nagyobb a flash-e és RAM-ja, tehát ott még az is lehet probléma.)
(#) bbatka válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
Ha átírod a programot 16f628-ra akkor igen. De lehet hogy már valaki esetleg megtette. Mellékelek egy leírást az áttérésre.
f84tof62x.pdf
(#) tbence3 válasza bbatka hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
köszi átnézem
(#) Bubu54 válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
Hy!
Ha valaki átírta a programot és működik neki akkor nem tudná elküldeni?
Üdv.: Bubu54
(#) vicsys válasza Bubu54 hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
rajta vagyok...csak kevés az időm
(#) tbence3 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 12, 2006 /
vicsys Te melyik átírást csinálod? miből melyiket?
(#) Muri válasza vicsys hozzászólására (») Júl 12, 2006 /
Bocs, elírtam. 3mm széles SMD led.
(#) vicsys válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 12, 2006 /
a pic16f84-et (távszabályzó) pic16f628-ra áttenni...
(elég drága az f84)
(#) vicsys válasza Muri hozzászólására (») Júl 12, 2006 /
és mi a gond az smd-vel? (lehet neki lábakat forrasztani...)
Amúgy azért szeretném én is a 84 et átrakni 628-ra.
(#) Muri válasza vicsys hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
Nincs gond az SMD -vel. Megnéztem az árakat, a 84 irreálisan drága. Meg kipróbálom a pic 10F-et is.
A távirnyába milyen led kell, és hol lehet ilyet kepni?
(#) vicsys válasza Muri hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
A távirányítóba "sima" infraled kell. (többfélét kipróbáltam, mindegyikkel ment szépen)
[link=http://www.hqvideo.hu/info/hu/cqy99.html]http://www.hqvideo.hu/info/hu/cqy99.html[/link]
(#) tbence3 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
hali!
Na hogy állsz a f84-->628 as átalakítással?Ez az átalakítás mikorra várható?Mert lassan el kellene döntenem hogy akkor 84 vagy 628 as pic et használjak.
Köszi
(#) vicsys válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
az f 84-es szoftver adott....
egyébként ha van kedved az eredeti forrásban c nyelven megvan a progi, az lefordíthatod hexbe ha van vmilyen c compilered.
megmondom öszintén hogy nem tudok programozni.Makd még maost fogom tanulni de ez szereintem nem most lesz
(#) Bubu54 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
Hy!
Azt szeretném kérdezni, hogy mikor lesz kész a progi?
Üdv.: Bubu54
(#) vicsys válasza Bubu54 hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
nemtudom...
lehet még 1-2 hét...úgy számoljatok
(#) Muri válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 16, 2006 /
Én találtam egy ilyet: SAA3010
(#) Bubu54 válasza Muri hozzászólására (») Júl 16, 2006 /
Lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni, mert sokkal olcsóbb lenne az egész cucc, mert az IC olyan 500-600 Ft körül mozog!
(#) Muri válasza Bubu54 hozzászólására (») Júl 20, 2006 /
Ki van próbálva. Nekem ilyen távirányitóm van. (Gyári ORION) Még csak a bázis van kész. A programból kivettem a
xorlw RemoteAddr
sort, és hibátlanul müxik.
(#) Bubu54 válasza Muri hozzászólására (») Júl 20, 2006 /
Én most inkább nem csinálom újra a távirányítót mert már a PIC-eshez megcsináltam a panelt és már csak a progira várok!
Üdv.: Bubu54
Következő: »»   4 / 489
