Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Értem akkor jó, csak először túl kicsinek tűnt de akkor az így jó (ez volt az első próbálkozásom). Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Nem láttam, de működik .
Úgyan olyan változtatható ellenállás lesz. Az egy dolog, hogy nem szokás... de ebbe ne menjünk bele. A nyákon lévő megoldásnál azért egyel jobb megoldás nem? A működés érthetősége miatt írtam.
Kétoldalas panelt tervezek és a kérdésem a következő: A beültetési oldalon van 1-2 alkatrész (pufferkondi) aminek a lábai körül elfut néhány vastag vezető réteg (zone). Ez a felső réteg nálam kék színű. Kérdésem, hogy hogyan tudok erre a kék zone területre olyan köröket tenni ami "elveszi" onnan a vezető réteget? Tehát: vezető rétegből, kis köröket elvonni. (mindez azért kell, hogy a beültetési oldalon a vezetőréteg és a lábak, nehogy összeérjenek.) üdv
Jó lett volna egy kép erről.
Ezeknél az alkatrészeknél tegyél átmenő PAD-et annak van termál kerülete. Jó lenne látni, mert lehet egész másra gondolok mint te.
na ez az, amit a program nem tud...
rétegből elvenni nem tud felületet (csak a full GND kitöltésből tud..) vagy körberajzolod vagy kimarás után valami nagyobb fúróval (tompaszög..) legyalázod azkat a lyukakat... esetleg expotrálod a nyákot képbe és kézzel kijavítod..
Én ezt a kettőt tudtam összehozni. Idézet: „na ez az, amit a program nem tud...” Ez a program mindent tud
a második képen szereplő dolgot hogyan csináltad?
én még nem jöttem rá..
A 2. kép, vagy a 2-es számú kép?
1.jpg : csináltam egy területet, és rátettem egy forr-pontot, aminek a belső fúrási átmérőjét megnagyobbítottam. 2.jpg : Alkatrészt simán le kell rakni, meg a zártságot meg kell szüntetni, így szerkesztheted ugyebár az alkatrészt. GND-t be kell kapcsolni, ott legalul a rétegek mellett, és jelöld ki a pedet. majd alul a GND-nél van egy szám, és mellette kis nyíl, azt kezd el növelni, vagy csökkenteni. ha 0 lesz, akkor rá fog folyni a pedre. Remélem mindent megtudtam válaszolni
nem is figyeltem ezt az átverést..
szóval az 1. nevű, és másodikként szereplő képre voltam kíváncsi, aztán cimopata megmutatta.. zöld rétegre leteszel egy forrszemet, átellenes oldalra a kékre (zöld fölé fedésbe) egy nagyobb furatú forrszemet (nagyobb furata, mint a zöld rétegben lévőé..)! képnézetben és szerkesztési nézetben is a nagyobb furat látszik minden oldalról, de nyomtatási nézetben a rétegeken külön külön a saját furataik látszódnak, tehát a zöld rétegnél a kisebb furatot nyomtatja, a kéknél meg a nagyobbat!! de ez végsősoron jó hiba, mert így meg lehet csinálni a felső rétegben az átmenő lábak körül a holt sávot/területet.. csá
:yes: Csak sajnos maga a program a lyukat veszi előrébb, és nem átlátható a lyuk. Lehet, hogy majd egyszer belehet ezt is állítani rajta.
Valóban, részben az 1.jpg-re gondoltam.
Csupán a progi bugja miatt, a kék luk felülírja a zöld forrszemer, de nyomtatásnál már minden stimmel, azt kapom amit vártam. köszi
sZiasztok!
a sprint lacount-ba hogy lehet átváltani egyoldalas nyákká? Előre is kösz a segítséget
Miért akarod kikapcsolni?Elég ha csak alul a zöld színűvel jelzett rétegre váltasz az angol verzióban a C2 a magyarítottban K2 (ez az alsó réteg) és így helyezed el az alkatrészeket.Ha mindenáron ki akarod kapcsolni a többi réteget akkor a réteg nevére kattintasz egyszer és akkor kikapcsolhatod.A kikapcsolt állapotot áthúzással jelzi.
Sziasztok! Sprint-Layout 4.0-be szeretnék PDF állományból rajzot betenni.Van erre lehetőség?
Igen. Kézzel átrajzolod.
Az 5öst próbáltam. De nem hiszem, hogy ekkora képelemző tudással bírna. pdf fájlból a rajzot bmp fájlnak konvertálod, és azt tudod beilleszteni.
És felismeri mint nyákrajz, amit szerkeszteni is tudsz? Vagy csak háttér lesz?
Háttérként sablonnak lehet használni és fölé lehet rajzolni a nyákot...elég pontosan rá lehet torzítani a helyes méretre.
Uj vagyok ezen a forumon, ha bar jo ideje olvasgatom a
nyaktervezo , illetve a CNC vezerlo programokal foglalkozo leirasokat.Van egy kis asztali CNC gepem sajat gyartmany, eleg reg keszitettem sok ideig nem folalkoztam vele. Most egy kicsit tobb szabadidom van szeretnem mukodteni. Letoltottem a Sprint-layout nyaktervezo .. progi.. magyarositott valtozatat,...koszonet " alkoto" odaado munkajaert! De volna egy kerdesem, illetve lehet tobb is, ha valaki tudna nekem valaszolni. Rajzoltam egy probapanelt tobb forszemmel meg vezeto savval lefoditootam ,,gerber ,,file formatumra. az meg is totent, de mikor LazyCam -mal a Mach3 altal ertemezo formatumba akarom forditani, mindig csak 8 drb. forszemet eredmenyez fugetlanul hogy hany forszem volt lerakva,.. amit a Mach3 illetve a gep meg is csinal. meg vannak tovabbi ertelmetlen koordinatak de ezt mar nem tudja feldolgozni es ott leall.Nem tudom kihamozni hogy hol van a tevedes,mi hol nem vegezi el a munkajat vagy en nem alitok jol be valamit. Ha tudna nekem ebbe valaki segiteni , nagyon megkoszonnem. Udv. miki.
Van egy jó módszer, a DEMO átveréséhez.
A weblapomon fent van (vagyis csak lesz)! Akit érdekel küldjön privát-ot!
Szia. Megkérdezhetem milyen demóra gondolsz a Sprint Layout NYÁK-tervező programban. Valamiről talán lemaradtam?
Én nem találkoztam DEMO val ebben a nyák tervezőben . Az itt tanácsolt helyekről letőltöttem az 5 ös verziót. Ami nekem nagyszerüen bevált. Csak ezért kérdeztem, hogy lemaradtam valamiről.
Ha ezt a progit akarod használni és gondjaid vannak vele itt a HE-n találsz hozzá útmutatást. Tervezés a programmal - NYÁK-tervezés Sprint Layout 5-tel cim alatt. Amit /fureszk/ közölt. Nem kell DEMÓ átveréseken töprengeni szerintem. Mindent leirt amit csak tudni kell róla. Itt köszönném meg neki írását mert azóta semmi gondom nem volt a nyák tervezéssel.
szerintem a program demójának az átverésére gondolt.. nem egy demó/bemutató akármire...
