Fórum » Ionizátor készítés
Témaindító: Redsaw, idő: Júl 29, 2006
Lapozás: OK   2 / 15
(#) tams válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 4, 2008 /
hát én sajons semmi különbséget nem látok kihúzott és bedugott állapot között.
Egyébként a tűt úgy csináltam, hogy egy pvc csőbe 3db varró tűt dugtam 120 fokos szögben. És egy drótót végigfuttattam a 3-on, majd úgy csatlakozik a nyákra.
(#) tams hozzászólása Szept 4, 2008 /
na most úgy csináltam, hogy a nyákon átfűztem egy gombostűt és beforrasztottam. Remélem nincs semmi hátrányos bevonat a gombostűn.
Egyébként a kapcsolásirajz elején miért van egy 100K ellenálás? ha azt áthidalom, akkor mi van?
Ja egyébként ezzel a gomostűvel is változatlan a helyzet, semmi sem látszik, sötétben sem.
(#) tams válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
köszönöm szépen!!!!!
(#) tams hozzászólása Szept 6, 2008 /
nem akar működni, azon a villard cascadera egy trafón keresztül AC9V kötöttem és csak 12V-ot mutatott a tű és az eleje között. Utánna kipróbáltam a konektorba is úgy meg csak 138 volt mérhető.
szerintetek mi lehet a gond?
ja annyi, hogy 3n3-as kondikat használtam. csak az első 6n8-as
(#) tams válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 6, 2008 /
hát a kondenzátorok 1500V-osak, tehát ezzel nincs gond. Dióda 1000V, tehát a kritériumnak ez is megfelel. Ha nyitófeszültség kimérésére gondolsz akkor azt nem tettem meg vagys utólag próbálkoztam de jónak tűnt, viszont tipusra azonosak 1N4007. Nincs galvanométerem.
tehát akkor a kondik kapacitása okozhatja a gondot?Ez alapján készítettem.
hát akkor megpróbálom majd az alapján amit csatoltál.
kérhetnék egy olyat, hogy kicsit nagyobban tudnád, csak, mert nem mindent tudok rendesen kivenni a kapcsolásokon.
(#) tams hozzászólása Szept 12, 2008 /
Na megcsináltam ezt a Hobby Elektronikásat is. Úgy tűnik működik. Eléggé zúg, meg a második glimm lámpa is világít. Namármost a gondom az, hogy nincs neki doboza, egyenlőre csak a hálózati kábelen keresztül a falra akasztottam. Amíg lengettem a vezetéket a dugó hozzáért a panelhez ami nagyot csattant pedig a próba után hagytam állni. Eléggé megilyedtem, hogyan lehetne hogy a sok kondi kisüljön? Kössek minddel párhuzamba ellenálást vagy mennyit várjak?
Egy leválasztó trafót honnan lehet szerezni?
(#) tams hozzászólása Szept 13, 2008 /
na éjszakára bekapcsolva hagytam, de nem nagyon érzek változást. :nemtudom:
Én nem látok koronakisülést korom sötétben sem. Hallani hallok egy elég erős zúgást, meg látom a 2 glimmlámpát. A második nagyon halvány.
az esetleg nem lehet gond, hogy a panelen ahogy levágtam a diódák lébét ott "elveszik" a kisülés??
Jó kicsit hülyén hangzik
(#) tams válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
nincsen leválasztótrafóm
úgy húg, hogy zzzzzzz. Mint ha nagyfeszültségű vezeték alatt vagyunk esőben.
2 panelből van összerakva és a második zúg, a magasabb feszültségű. De mondum a tű előtt lévő glimm igaz halványan, de világít.
most akkor egy pvc csőbe rakjam bele? Az mit változtat? Jó érintésvédelmi okokból érthető, de működésében?
Az a baj, hogy az egyik panel vékonyabb mnt a másik.
Nekem egész éjszaka be olt kapcsolva, de nem aludtam tőle jobban és nem is lett ionillat
én a falra akasztottam. Magamtól a legmesszebre, féltem, hogy éjszaka megcsap, ha feltápászkodok.
akkor azt csinálom majd, hogy egy vastagabb csőbe berakom úgy hogy a paneleket rögzítem egy műanyag vagy karton lapra és úgy húzom bele és úgy már lehet az ágy mellé rakni.
jóóó hát akkor nem alszok vele, csak 1 órára kapcsolom be. Szerintem csak üdítős flakonba teszem bele. Tárögzítettem a nyákot hungarocelre.
rájöttem miért zúgott!
A falhoz ért és azárt zúgott. Most egy hurgarocel lapra tettem és most már nem nagyon zúg
Viszont így már nem is nagyon világít a második glimm.
(#) Budai41 válasza tams hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
ÜDV.én +csináltam 10-12voltrol mük.adapterröl az ionizátor,NE 555 ic.20khz.et állit elö ez +hajt TIP 122-vel egy s2000Af,vagy kapcsiüzemü 100watt.800v.os fetet ami kapcsolgat 4-5kv.os nagyfesztekercset,hasonlóan a szines tv.sorvégfokhoz,a n.fesztek.felsőkivezetése 3db.HV.03 N.fesz. diodához csatlakozik van+4db.3.3nf 6kv.tárcsakondi ez kaszkádsokszorozóként mük.mikrosütődidákkal,ami sohanem megy tönkre 10kv.felett sem.a sokszorozó 12-14kv.áll.elö terhelésnélkül,amikor az ionizátorlemezeit 1db.+2db.-rákapcs.és 1glimmlámpa párhuzamosan,1cm szikraköz, 8kv.esik le a fesz.g a lemezek furataiba 2,5mm vastag rézdrotvan 6db.kell beillesztve,kiállovégei laposra reszelve,igy létrejön a neg.koronakisülés sötétben halk sziszegés,kékes fény ivmentén látszik 1-1,5óra allat 16-32nm megtisztit+forgat,szürő és 8cm átm.ü ventillátort felé raktam,nagyon csendes jó a levegő.
(#) tams válasza Budai41 hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
én úgy csináltam, hogy a panelbe beforrasztottam egy orvosi tűt, az nagyon vékony és viszonylag rövid. A zúgás megvan de fény semmi. A glimm lámpa fénye épp hogy kivehető, ha közelítek a kezemmel akkor erősödik. És a levegőn sincsen semmi érezhtő változás fél nap után sem. Próbáljam kicserélni a tűt??
Lehet tőbb darab is?? Akkor megpróbálkozok én is több rézdróttal. Ha esetleg a glimm lámpát kiveszem a végéből?
(#) xenon hozzászólása Szept 22, 2008 /
Hello, nem találtam a témához közelebb álló topikot, úgyhogy ide írom: Régóta gondolkozok már egy elektrosztatikus légtisztító építésén, állítólag elég hatékony és az alapelv is egyszerű. A gyári készülékek ára sajnos ...szóval sok. Ha valaki nem ismerné ezt a módszert, itt is megnézheti (ettől sokkal "igényesebb" leírásokat is lehet találni, itt viszont még konkrét feszültségértékek is meg vannak adva). Tehát a lényeg: házi megvalósítással kapcsolatos véleményekre lennék kíváncsi, elég hasznos eszköz lenne szerintem. :yes:
(#) eia hozzászólása Jan 2, 2009 /
Helló nekem van egy Neotec XJ 2000 ionos légtisztítóm kb 3éve vettem 10e-ért nagyon megérte. Azóta nincs gondom a pollenekkel és a kellemetlen szagokkal (teszteltem).
A kapacitás 25m2-es úgy hogy csak egy szobába elég ezért engem is érdekelne egy ilyen építése....
(#) tams hozzászólása Jan 3, 2009 /
szia
én építettem ionizátort.
Azóta is ott hever a polcon. Semmit nem csinál azt leszámítva, hogy zúg
Pedig próbáltam mindefajta heggyel, glimmel, anélkül, de ő csak zúg-zúg.
Tesztelni nem tudom, mert ekkora fesszel nem lehet mit kezdeni egy átlag usenek.
Az elején glimmel a hegy előtt, láttam, hogyha valamihez közelítem több áram folyik, ha távolítom kevesebb.
Ezenkívül semmi hatása nem volt, igazából mondjuk nem is tudtam mire számítsak, lehet hogy ez ennyit tud és tökéletesen működött, mindenestere alpesi levegő nem lett a szobámba.
(#) Budai41 válasza tams hozzászólására (») Jan 3, 2009 /
üdv.megépitettem a mugu3010 gyárihoz hasonló változatot,réztüskék vannak 3as heg.pálcából kiköszörülve polirozva nagyon hegyesre,12db.10mm.hosszú ezeket becsavartam 18cm.hosszú króm-inox lemezbe +szórólemez.veleszemben pontosan beáll.va 7mm.neg.lemez.-ide adják át az ívet a csúcsok,ózont nemtermel csak 5Kv.ot kap mint a dealtech termékei.Hónapok ota működik jó a levegő nagyokat alszom,és nincs por a szobában.20nm.helységet tud ellátni.A nagyfeszt.12v.ról mük.áramkör nagyfesztekercs és 2db.10Kv.os HV.dióda állitja elő.nemokoz halálos áraműtést kb.1-2ma áramot ad le.Direct 220v.os müködést kisérletezést felejtsétek el,nemfogjólenni soha az ívkisülés sem,és életveszéllyes is.Elektrosztatikus szűröt is épitettem 5db.lemez függölegesen szerelve vastag bakelit lapra +- 7KV.Füstöt port odavonza megköti.akit érd.irjon.
(#) eia hozzászólása Jan 4, 2009 /
Demonstrálnám 1hét után milyen port szedet össze..
(#) Budai41 válasza eia hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Nemtudtok elképzelni 2 db.Cróm-acél 1mm. Lemez egymással szemben vizszintesen vastag bakelit lapra szerelve egymástól kiszigetelve szig.gyűrűk távtartók,a csúcsok 12db.nagyon hegyesek és tized mm.pontosan vannak beállítva a felsőlemeztől,pont azért mint a gyárinál is létrejöjjön a koronakisülés.Gyakorlatban ez ibolyakék gombostűfejméretű ív látszik sötét szobában.kb.4600volt.400ion/mp.
(#) Marty McFly hozzászólása Feb 26, 2009 /
Ha egy zárt térben pl: egy befőttes üvegben elhelyeznék két elektródát, és egy ionizátort, és mindezt szépen lezárnám, akkor az ionizált levegő elő tudná segíteni a hosszabb ív keletkezését?
(#) Budai41 válasza Marty McFly hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Nem valószínű nagyobb ívhez nagyobb fesz.g kell és tűhegyes rézcsúcs,de én nem hegesztőt vagy ozonátort szoktam gyártani hanem légtisztítót ionizátorral felépítve.Egyébként neg.iontermeléshez kb.400-500ezer/mp. 8-10db. rézcsúcs kell és 4500-5000Volt mint a gyári cuccokban.Nem túlnehéz elöállítani Ne555 ic.t színes tv.nagyfesztekercset látott már mindenki.A beépített ventilátor biztosítja a levegő gyors hatékony áramoltatását 2200ford/perc.
(#) rrobi válasza Budai41 hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
Én is építettem ionizátort, de sztatikus szürö nincs benne. Tudsz benne segíteni ha megkérlek.
rrobi
(#) Budai41 válasza rrobi hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
Igen az elektrosztatikus szűrő 7,5Kvoltról működik,5db 30cmX14,5cm.króm lemezből áll,8mm.re egymástól függölegesen 7-8mm.vastag bakelit lapra jól kiszigetelve sziggyürűk távtartók egymástól és a bakeliten átmenő rögzitő 3csavarokat is.Ugyanis ha átvezet áthúz,nem ér semmit az egész.Itt is nagyfesztek.+3db. HV-03 dióda kaszkádba áll elő.
E.sztatikus szűrő működése.A lemezek felváltva vannak bekötve igy első lemez+,második lemez-,harmadik lemez+,negyedik lemez-,ötödik lemez+,tehát szélső 2.pozitív.igy jön létre sztatikus erőtér amely a port vonza mint mágnes a vasport pl.üvegen át.
Következő: »»   2 / 15
