Van egy szabályozható tápegységem, és szeretnék hozzá készíteni egy led kivezérlés jelzőt. Vettem hozzá 4db 7 szegmenses kijelzőt, illetve 2db UAA2022-es IC-t. Találtam egy kapcsolást, de ott csak egy IC van rákötve 2 db kijelzőre. De nekem (persze ha lehetséges) 3-4 kijelzőt hajtsanak meg. Attól függ, hogy ez az IC, hány tized esetleg ezred pontosságig tud dolgozni. Köszönöm a segítséget! Megjegyzés: Egy régi Beltéri kijelzőjének a panelját vettem meg. Csatolnám a képet, ha nem vitték volna el a fényképezőt...)
Üdv. Kérnék egy kis segítséget, tényleg kezdő vagyok.
Szeretnék csinálni egy fordulatszám számlálót és egy fordulatszám mérőt. Először a könnyebbikkel szeretném kezdeni bár nem tudom melyik lenne az. Lehetőleg olyan dolgokból kéne megcsinálni ami viszonylag könnyen hozzáférhető használt berendezésekből gondolok az ic-re. Eddig már van egy ledes kijelzőm az megfelelne az egyiknek. Tudna valaki segíteni? A kijelzőről felteszek egy képet, nincs rajta semmi vezérlő csak 3 kivezetés jön ki és csak össze vissza hidalva vannak a ledek. Ez egy számítógépben volt, de hogy mit mutatott azt nem tudom.
Nem oszlik a homály... Ha ledsoros kivezérlésmérőt akarsz, az uaa180, vagy ilyesmi, meg a ledek, minek a 7 szegmenses kijelző
Ha meg digitálist akarsz, és elég a 3ésfél digit, akkor maradj meg a jó öreg 7106, vagy 7107-nél, az egyik 7szegmenses, a másik LCD-s, sőt ezt összeépítve bagóért lehet kapni, mint panelműszer
Kérdezni is tudni kell. Pl most kérdezek: minek a fordulatszámát akarod számolni; meddig akarod számolni? időben, ill nagyságrendileg?, milyen gyors; hogy lehet hozzáférni a forgó izéhez? Mihez is?
Csak ezek hiányoznak az első kőrben
Kipróáltam az fm transmittert a hifin telefonnal, azt kell mondjam hogy sztem egy kicsit halk. Nem lehet valahogy állítani rajtahogy hangosabb legye??
SZIASZTOK van egy DENON ERŐSÍTŐM AZAZ KAPTAM DE NINCS HOZZÁ TÁVIRÁNYÍTÓ,MIKOR BEKAPCSOLOM ÉG A KIS LED DE NEMREAGÁL SEMMILYEN GOMB LENYOMÁSÁRA,ÁLLÍTÓLAG KÉT GOMBOT EGYSZERE KELL BENYOMVA TARTANI ÉS AKKOR ELINDUL, VALAMI OLYASMIT MONDOTT A VOLT GAZDÁJA HOGY A MEMÓRIÁT ELFELEJTI HA SOKÁIG VAN KIHÚZVA A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ.MITCSINÁLJAK HOGY ÉLETETT LEHELJEK BELE SEGÍTSETEK!!!!
Azt nem tudom. De vagy írsz normálisan, ahogy a többiek, vagy nagyobb baj lesz. -- kobold
Miért milyen bajra gondolsz?
Jól írja Besi99 tényleg nagy lehet a homály. Ez az IC nem egy digit műszer, hanem csak egy soros adatátvitelen keresztül, képes kigyújt 16 Led-ből annyit amennyit akarsz. (egyébként nem rossz dolog nem kell egy hadsereg porta és meghajtó áramkör) De ez legfőképpen egy mikrokontroller mellé jó, ahol az MCU végzi a digitál-analóg átalakítást annak megfelelően, hogy milyen A/D van benne, vagy milyen van hozzákapcsolva. Ha nem ez volt a célod, vagy nem érted amit írtam, akkor főleg a legegyszerűbb, ha megfogadod Besi tanácsát. üdv! proli007
Sziasztok, igazából nem vagyok annyira kezdő az elekt.-ban (a naon alapokat vágom).
szeretnék építeni egy "univerzális" áramköri táblát, de nincs anyagom. Mit rakjak bele??? Ilyen kis egyszerű villogó cuccost 4,5v-on. Lécci adjatok ötleteket
Jó a villogó, legalábbbe tudod mutatni, hogy a drótokban történik valami. De az 555-tel csináld.
menj visszafele, és nézz meg minden linket,Az is hasznos.Még én is nézem az idegen forumokban a linkeket,és szoktam találni érdekeset. Pedig 55éve foglalkozom elektronikával.
sziasztok
szeretnék a sztereó kivezérlésmérőmhöz egy tápot csinálni ami ~12V tehát kb =15,5V lenne és elég ha egy 2200 µF-os elektrolitikus kondival megszűröm vagy rakjak még rá egy kisebb kondit is?
Az nem szűrő lesz hanem puffer szoktak rakni pár száz nanos szűrőt is.
Nem!
Kell az a 2200µF-is az lesz a puffered... Evvel kell párhuzamosan a pár száz nanós koni ő majd a zavarokat szűri.. A puffer pedig adja a feszt míg a másik félhullám lesz.. Üdv!
hogyan tudom meg egy kerámiakondiról hogy mennyi az értéke
Megméred vagy ha feliratos leolvasod
Nem régen,operáltam ki egy halott fényképezőgépből,a vakut,plusz,a kondit hozzá,140mf/300v.A kérdésem az lenne hogyan tudnám életre kelteni? Három lába van a vakunak,piros,fekete,sárga,vezeték.Előre is köszönöm!
és egy diódáról honnan tudom hogy milyen
140mF annyi nem szokott lenni.Amit én láttam abba 100u köröl.
Ami a cső két végén van kell a "töltött kondi" a burkolatára pár kV os gyujtóimpulzust.
Ezt hogy érted?Nagyfrekis vagy nem vagy melyik az anódja és katódja?
Üdv Nektek !
Ha egy USB-s eszközt a windóz "az eszköz nem ismerhető fel" üzenettel fogad, az lehet-e a csatlakozó kábel hibája ? D+,D- (adatvezeték) szakadása esetén milyen hibatünettel találkoznék ? Köszi M.
Igen.
A fentivel. Lehet, hogy rosszul van a kabel bekotve.
d+ d- megszakad szerintem nem is csinál semmit a gép vagy ha tul hosszu a kábel.
Ha mindketto megszakad, akkor tenyleg nem csinal semmit.
Régebben kaptam ezeket a paneleket.. elvileg rádiótelefon panelek... Valaki meg tudná mondani hogy használható-e valamire? Vagy mit tudok én evvel kezdeni? Ha lehet vele valamit kezdeni hogyan lehet "beizzítani"? Üdv! |
