Fórum » Fényorgona
Érdekesen hangzik mikrovezérlőt használni fényorgonánál. A megfelelő freki szűrését is a PIC csinálja? Ha analóg digitális konverterrel digitalizáljuk a bejövő zenét, igencsak bonyolult lenne a hullámformák elemzése, és pl. a basszus kiszűrése. Vagy ugyanúgy előszűritek a jelet mint a pic nélküli fényorgonáknál? Üdv
Igazándiból a frekiket analóg áramkörökkel szűrném le és a kapott jelet küldeném a PIC analóg bemenetére.
A PIC csupán arra szolgálna, hogy automatikusan állítsa az érzékenységet (limiterrel próbáltam, nem túl jó. vagy a limeterem volt rossz), valamint digitálisan küldje ki a vezérlőjelet a lámpáknak. Így 1 szálon lehetne vezérelni az összes lámpát.
Lassan elkészül a fényorgonám de szeretném még hozzá pár dolgot. Arra gondoltam hogy az izzók fényerejét lehessen állítani egy potival. Lehetőleg a 3 csatornát egyszerre. Tudnátok rá vmilyen kaapcsolást? Estleg hogy keressek rá? Köszi!
Sziasztok! Én kismértékben értek ezekhez a dolgokhoz, de kérdezném hogy megoldható-e hogy nem csak 40W-os izzót hajtunk meg , hanem mondjuk 400W-ot. (azaz 4 db 100W-os izzó 1 csatornára.) Összesen: 1,2 KW-ot.? Meg valaki foglalkozik-e azzal hogy megépíti csak a nyákba lévő cuccokat, a többi nem érdekes?
ez a triac-on múlik.. pl tic206 -al lehet 1600W -ott, de ekkor már a triac-ot hűteni kell...
Janee24
valóban a triacon múlik. 16A triac elég... ez 220*16=3520W De ekkor már borda kell a triacra, de biztos ami biztos még 1 venti sem árt. De ha nagy teljesítményt akarsz kihajtani belőle akkor külön vedd az összes lámpa meghajtó fokozatát mivel A PC táp 220V-os csatlakozója is csak 10A-ig van hitelesítve Peter007: A triac a fényerőt is tudja szabályozni.
Halihó
Nem lenne egyszerübb az egészet LED-ekből megcsinálni??????? Nem kéne itt a 230cal szarakodnotok. De persze senkit nem akarok +bántani. TIPP volt. Én mondjuk min. 32 sávos LED-es fényorgonát akarok, sávonként kb. 12 LED-del.KOCSIBA Csőváz.
kezdjük ott az nem is fényorgona :yes: :yes: :nyes::nyes::nyes::nyes::nyes::nyes:
Ölég böszme ára van 384 lednek...
A fényorgona általában 3 csatornás... 32 csatornával élvezhetetlen... Miért 220V?? Hát mert a led azért annyira nem világít mint egy 100Wos izzó...
Tudna vki fényerő szabályozásban segíteni? Összesen két kérdésem lenne+ még párd db Köszi!
Szerintem tudna...De ha felteszed a kérdést, könnyebb válaszolni!
Öpp...mondassz vmit
Szóval az első a gyűjetemények között kinéztem a digitális fényerő szabályzót. Szóval ezt És az lenne a kérdés hogy ezzel lehet e egyszerre háram csatorna fényerejét állítani? A második pedig hogy ha igen akkor hova kell kötni a fényorgonán belül. Ha vártok 10 percet akkor a kapcsolás is itt lesz.
Szóval itt a rajz. Az harmadik a zavarszűrő nélküli a második a zavarszűrős. Nekem a második van megépítve 3 példányba.
tök 1 xrű...Az izzók közösével sorbakötöd a fényerőszab triac/tirisztor-ját.
itt azért van sokkal egyszerűbb is!: [link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_436.html]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_436.html[/link]
Csak két okból is a digitálisat választanám. 1: Nincs 230V a potin. Nem kell bele zavarszűrő elvileg. Vagy kell?
szerintem ugyanúgy fázishasítással megy akkor meg csak kéne zavarszűrés....
Ahogy mondtam:sorbakötöd az izzók közösét a triac-kal...(a triac azért vmi izmos példány legyen hűtve mert 3xakármennyi áram szaladgál rajta)
Van itthon egy 40 uH-s tekercsem. Az jó hozzá? Bele tudnád rakni a rajzba hogyazt hová kellene?
Ugye nem nézted meg a fúrógépes topicot amit belinkeltem feljebb? (már az első oldalon megtalálod, de olvass is-ne csak köss!)
Ezer bocs. Csak végigfutottam a fúrós topicot. Köszi még 1x!
nem, semmi gond! Csak arra akarok rávilágítani, hogy neked lesz egyszerűbb tervezni-ha tudod mit is csinálsz-nem csak kötsz ahogy azt vki mondta...(ismered a közmondást: rövidzárlat=hosszú tűz!)
Sziasztok az alap fényorgonához amiről legelőször kérdeztetek abban mijen potmétert tennétek? azt gondolom h logaritmikusat végülis mijet? és hol lehet ojat venni
A LEGEGYSZERŰBB fényorgona a világon!!!
9 voltról megy a másik végét meg kösd a hangszóró kivezetéseire +még pluszba a hangszórót 1 hangeszközre hogy szóljon!
Elnezest, de szerintem jol tud 32 csatorna kinezni. Ez elvileg 35 (talan 2 v 3 izzo nem latszik, egy pedig hianyzik): http://www.metacafe.com/watch/211530/garden_lights/
Mi az a fényorgona?:wow3:
Lehet hogy hülye kérdés, de én még új vagyok, és még nem hallottam róla:help:
3 db fényforrás fel van osztva, hogy pl a kék a mély piros a közép és a zöld a magas. Amikor magas hang szól akkor a zöld világít, amikor meg más akkor annak a megfelelője. Érted??
De ebben a topikban is vannak képek...
a fényorgona 1 olyan szerkezet ami világító testeket villogtat a zene ritmusára
Szeretnék készíteni egy egyszerű fényorgonát. http://www.d-audio.hu/product_115/category_53/product_info.html A linkben van egy kivezérlésjelző kit. Ha a ledek helyére rárakok egy MOC3020 optodiacot és azt rárakom egy triacra (pl.: BT137) akkor nekem villogni fognak az izzók. Mit szóltok hozzá? Jó ötlet? Üdv.: Müszi
az abban lévő IC mind össze 180 ft meg kell hozzá 2db R és 2db C, no meg 1 db trimmer, közelse 630 ft
üdv |
