Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Témaindító: vicsys, idő: Okt 28, 2008
Lapozás: OK   27 / 59
(#) sprofan válasza Skori hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Na ja, de a hangsúly nem azon van hogy már majdnem több mint egy gombóc fagyi (ami nálunk 100Ft egy gombóc, tehát azt meg én üldök postán zoli ) Hanem azon, hogy akkor inkább az ócóbb tranyót veszem (ami lehet paraméterei miatt nem túl jó) mert nem minden ember tud erre csoportosítani (mint én tanuló létemre nem úszkálok a pénzben, sajnos )
Ja, és szivesen várunk, már látom előre: "Skori elektronika alkatrész árúház"
(#) csezoli21 válasza Skori hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Szia, az van írva a kapcsolási rajzon, hogy nem kerámia alapúak legyenek a kondik, akkor milyen legyen? elko? vagy?
(#) titi válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Már tegnap is linkeltem, hogy a kondi szóra rákeresve ott a válasz, de most újra belinkelem:
Ebből a hozzászólásból kiderül, hogy milyen kondi alkalmas.
(#) csezoli21 válasza titi hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
és olyat lehet venni? vagy esetleg milyen otthon megtalálható elektromos dologból lehetne kitermelni? és a db139 et?
Konkrét választ arra nem tudok adni, hogy miből tudsz ilyet otthon kitermelni, pláne mert nem is tudom, hogy mid van.
Szerintem keress fel egy elektronikai boltot a közeledben, ott bizos tudnak neked adni mindent, ami kell hozzá.
Nyomtasd ki a rajzot, vidd magaddal, és mutasd meg az eladónak, biztos tud segíteni.
(#) moltam válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
fólia
(#) Szebence válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Én kerámiákat használok és tökéletesen megy velük, viszont így nagyon pontosan kell megcsinálnod a primmer és szekunder tekercseket, hogy ugyan akkorák legyenek.
(#) csezoli21 válasza Szebence hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
valaki linkeljen már nekem 1 képet hogy ezek a fólia kondik hogy néznek ki, mert van sok csak nem tudom melyik az
(#) Szebence válasza Szebence hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Ugyanakkorát egybe írjuk..
csezoli21!
Google a barátod
(#) pipi válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
http://www.lomex.hu/
bejelentkezel, a kondik között megtalálod pdf adatlapokkal
(#) csezoli21 hozzászólása Jan 19, 2009 /
A 0,1µF az 100nF?
(#) Norberto válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Igen, annyi.
(#) csezoli21 válasza Norberto hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
na akkor ilyenem már van hozzá 1n4148 is van,.... ellenállás is van biztos,...
csak a többit kell beszerezni,
ha valaki tudja miből lehetne bd 139 et kitermelni az azért leírhatná, az oké hogy nem tudjátok mi van itthon, de csak példákat kérek,...
(#) titi válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
pl. bontásra ítélt erősítő, TV, rádió...
Inkább nézz szét, hogy milyen tranyókat találsz, írd le, aztán utánnanézünk, hogy alkalmas-e.
(Ha visszaolvasol, látod, hogy nem csak a BD139 jó.)
(#) csezoli21 válasza titi hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
ok köszi, ebből már csak holnap délután lesz valami, még egyszer köszi
Monitor?
(#) Vandor76 hozzászólása Jan 19, 2009 /
Sajnos van jónéhány elektronikai bolt, ahol nem tartanak fóliakondit (pölö a Bp-en a Mikronika a Budafoki úton - ez lenne pedig közel a melóhelyemhez )
A Lomex-ben van, én is ott vettem (igaz, 470p-s ott sem volt, szerencsére egy 220p-s kerámiával helyettesítve is működik). Skori talán kijavít ha tévedek, de úgy sejtem leginkább a 4,7n-es fontos hogy fólia legyen...
Ha valakinek gyertyazselé kéne (és pesti), a Bartók Béla úton a Móricz és a Kosztolányi közt van egy hobbibolt, ott 650 HUFnáger egy tégely, ami emlékeim szerint valami 2-3 decis lehet)
Sziasztok! A mellékelt képen látszik milyent találtam bd 135 Szerintetek jó? meg melyik a kapcsolási rajz alapján az 1 2 3 as lába?
(#) Müszi válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Így sorrendben E, C, B.
üdv
(#) csezoli21 válasza Müszi hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
az oké, de itt a kapcsolási rajz a mellékletben ott számozva van, ugy mond lécci kép alapján balról jobbra a számokat mert csak ugy vágom ok? És megfelelő amugy?
Akkor legyen ahogy akarod:
1, 3, 2.
üdv
A 4n7 az megfelel a 4,7n nek?
Ahogy mondod!
Sok sikert.
nagyon örülök, köszönöm a választ, már nemsok minden van hátra,....
(#) M63-002 hozzászólása Jan 19, 2009 /
Üdvözlök mindenkit!
Majdnem teljesen végignyálaztam a topicot.
Elhatároztam, hogy megépítenémk a Skori-féle verziót.
Azonban olyan eretnek gondolatom támadt, hogy a tápegységem egy ezeréves bolti darab, aminél 1,5-től 12V-ig tudok tudok kinyerni belőle néminemű deljt. Csak az a probléma, hogy az én tápom az öthöz legközelebb eső állása az 6V. Megoldható, hogy változtatás nélkül használom 6V-tal a kapcsolást, vagy a benne lévő ellenállást ajánlott ilyenkor kicserélni? Ha igen, akkor mekkora értékű ellenállást tegyek bele?
Elnézést hogy ez a primitív kérdés picit hosszúra sikerült.
(#) Attila86 válasza M63-002 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Üdv.!
Bátran használhatod 6V-ról is!
sziasztok, sikerült mindent össze gyűjtenem, kivéve egyet a 470p -t! mivel lehetne helyettesíteni? semmilyen p -st nem találtam,....
(#) moltam válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
pl kondi sorbakötögetéssel csak hét nagyfrekis áramkör nem valami jó lenne.
kerámia kondi lehet a 470p? ha igen akkor arra mi van irva a 470 p esre?
Következő: »»   27 / 59
