Hali!!
Kűlted nekem a JLT-02 pákához a hőfokszabályzó nyák tervét még annyit szeretnék hogy az 5pol. DIN lábkiosztását is megtudnád mondani??? előre is kőssz ![]() ![]() ![]() ![]()
hali.
Haggyad majd én elküldöm Isa Szerk: mail ment
ITT van
hi
Itt most nem erre gondoltunk. A JLT-02 páka din csatlakozóval van és két pólus a hőelem másik kettő meg a fütést szolgálja. Hogy más se maradjon le ide s berakom a képet amit MasterFoXX rajzolt. Köszönjétek neki:
Ja, értem, és bocsi. Nem olvastam vissza...
itt is kőssz
a rajzon a felém forditott din látszik ![]() ![]() jol gondolom???
Akkor mégse küldöm E-mailbe... Igen ez a feléd fordított csatlakozó Üdv MaSTeRFoXX
kőssz!!
JLT-02 páka cstiján ugye ![]() ![]() Bocs a sok kérdésért de ma jőtt meg a páka és holnap nekiállok a hőfokszabályzó nyák elkészitésnek remélem sikerűl ![]() ![]()
Igen, ez a JLT-2 höz tartozik Isamisa-val pont ugyanilyenünk van.
Ha nem hiszed mérd ki gáztűzhely fölött (a hőelemet én így mértem ki, kb 10-15centire a tűztől)
Kőszi szépen
Uraim. Mivel én is vettem egy JLT pákát (állomás nélkül). Úgy gondoltam összedobok egy kapcsolást hőfokszabályzásra (alapul vettem MaSTeRFoXX kapcsirajzát, és megspékeltem egy PIC-cel). Akit érdekel csatolom az EAGLE projectet. A kijelzét egy PIC16F88 végzi. Én még nem építettem meg de rajta vagyok. Ha kész szólok. Elöljáróban annyit, h a komparátorba bemenő mindkét feszültségszint a PIC két analóg portjára megy, és azt méri. Ha változtatjuk a potit, akkor a kívánt hőmérsékletet jelzi ki a PIC egy pár másodpercig, majd a páka aktuális hőmérsékletét jelzi ki.
Üdv, Szetty
Ugyan nem Weller páka, de nem tud valaki valamit, a JLT-s páka hőelemének hőfokfüggéséről? Szeretnék én is egy vezérlést építeni hozzá, és ezeket nem lenne rossz tudni a "pontos" pákahőmérséklet megjelenítéséhez.
Hali,
Nekem a digit műszeremhez adtak hőmérő fejet. Én azzal fogom megmérni a páka hőmérsékletét, és mellette pedig megmérem az első műveleti erősítő utáni fesz értékét. Az kb 150-szerese annak amit a hőelem produkál, és így fogok felállítani egy aránypárt a picnek, amivel számolhat. Mivel még csak a nyággyártásnál tartok, még nem mértem meg a pákát. Egyébként valami pár 10ed V-os fesz jön ki belőle. Meg is lepődtem, mikor az Ohmmérő negatív értéket mutatott, mert azt hittem, h valami termisztor van benne, de kiderült, h nem az. Üdv, Szetty
itt megtalálod a választ a hőelemekről:
http://www.muszeroldal.hu/fullothers.html
Köszi a linket. Jó ki oldal
Nnnnnnnna mérési eredmények születtek
![]() Azt sikerült mérnem, h a páka csúcs hőmérséklete és a hőelem feszültségének viszonya a következő: 170 fokon (ez a hőelem helyénél magasabb) 9,1 mV 270 fokon 17,2 mV.
Hasonló cipőben járok, mint az első hozzászóló, és a topicot végigolvasva úgy gondoltam megkérdezem, hogy véleményetek szerint, ha választhatok, akkor lr 82 (80w) / lr21 (50W) -et vegyek magamnak, ha árban ugyanúgy kijövök? üdv: Gergő
50W-osat, hacsak nem kapcsolókat vagy dugaljakat vagy nagyobb hőigényű alkatrészeket akarsz forrasztani! Normál NYÁK építéséhez 40-50W-os dukál
Syasztok
Jol tudom-e,hogy Weller pákát nem szabad rákötni egyenáramra? még akkor is,ha nem több mint 24 V? igaz mi 18V-on használjuk,és persze hogy AC ![]()
Hi!
Van egy nagy gondom ezzel a szabályzóval, nem kapcsol ki! Már kettőt építettem belőle és mindegyiknek ugyanaz a hibája, a triak nem kapcsol ki! A zöld led-re nem vált át, csak kkor ha kihúzom a konnektorból és utána visszadugom! Szóval az a kérdésem, hogy mindenkinek működött egyből, vagy valamit csinált- e az illlető vele mert az én két szabályzóm nem működik. Ezt a kérdést már feltettem egy másik topicban! Ant
Félig.
A fűtőtest maga minden további nélkül bírja, nem károsodik. Ha a "hagyományos" Wellered van, ahol a hegy szabályoz, azt hamar tönkreteszed. A páka szabályozó kapcsolójának az érintkezője hamar összeég az egyenáram miatt, ezért azt célszerűbb váltakozó feszültségről táplálni, és lehetőleg a névleges feszültségén (24V AC). Idézet: „Tegyél a második triac vezérlőelektródája és a test közé 470 ohmos ellenállást” ezt nem próbáltam ki mert a többi ember 2-nem tett semmit oda, így én sem tettem, a többit átnézetem, megcsináltam.Megfordítottam a mt1-mt2-őt de így sem ment, ja és eddig fordítva volt, de mindegy, mert kétirányú...
A fényképeken nem látszik a két triac,gondolom a hűtöbordától. Igy nem is tudjuk,hogy most kettő BT-van-e,vagy már átépitetted? Jó lenne abból a nézetből is kép. Ne érts félre csak segiteni akarok. Azt már látom,hogy a javasolt ellenállás beforrasztásához fel kell szedni a panelt,de én a helyedbe áldoznák rá egy kis idöt.
A mac97a8-as az a kicsi to-92 es tokozásű a beforrasztott vezetékektől felfelé, a bt139-pedig a beforrasztott vezetékek.
Én még nagyon amatőr vagyok, mert még csak 10.-es vagyok a suliban, és még egyelőre csak sajna elektrotechnikát tanulunk és nem elektronikát, de ez az alapja... bocs hogy nem a kezdő kérdésekhez írom , de ide való...megértéseteket előre is köszönöm... ![]() -1.kérdés:a "kattogós" magnastat Weller pákát lehet hőfokszabályozni??? mert abban eleve van 1, mert ha eléri a hőmérsékletet, akkor kikapcsol, mert elveszti a mágnesességét...a hőfokszabályozásra a meglévő kapcsolásokat/ből használnék... ![]() ![]() -2.kérdés: ezekben a kapcsolásokban vannak IC-k, amik nincsenek benne az áramkorben, miért??? alul meg felül vannak és pl IC1B, IC1C, IC1D néven vannak... mik ezek, ezekkel helyettesíthetők, vagy mi??? -3.kérdés: mi az a műveleti erősítő??? -4.kérdés: a 2. csatolt képen mi az, hogy Páka hőelem, és páka fűtés??? hát nem a hőelem fűt??? Bocs ha sok hülyeséget kérdeztem és mondtam, de meg szeretném tudni ls tanulni!!! ![]() a válaszaitokat előre is köszi!!! Peti U.I.: azért választ írtam mexnek, mert nem tudom hogy hol és hogyan kell saját kérdés feltenni a témában... ![]()
ja és szerintetek milyik kapcsolás a jobb???
bocs hogy ilyen sokat írtam de nem tudtam rövidebbre fogni ![]() ![]() ![]() |
