Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
A letöltött programban mindazt lehet amit itt leírtál. Így most már tényleg egyáltalán nem értem minek az átverés amikor egy első osztályú programot kapsz ha letöltöd. Ha ötleteddel még jobbá lehet tenni a programot szerintem sokunkat érdekel. Ha ez csak szórakozás akkor csináld de szerintem akkor azt nem itt kellene.
Na ja letöltöd de az más kérdés, hogy mit és honann?
Legálisan csak demóverziót tudsz letölteni.
magyarul?
regisztrációs kódra,vagy ilyesmire gondolsz?
Kérlek ne terjesszétek a rémhíreket, mert nem hotkkeys nem okosítás, nem magyarosítás (igaz nem ártana), nem mittomén mi hanem "Hogyan mentsünk a DEMO módban?"
_.-=:/ENNYI!\:=-._
MEGVAN! MEGVAN! KÉSZ VAN az oldal!
Akit érdekel küldjön privátot
Uraim! A SprintLayoutnál szinte nem is lehet olcsóbban programot kapni legálisan. Érdemes okosításokkal kísérletezgetni? Ha meg nem az eredeti változatod van ,nem tudod frissíteni a programot. Elég szépszámú újjítás és frissítés jelent meg már a programhoz , aki teheti az éljen a lehetőséggel.
Idézet: „Hogyan mentsünk a DEMO módban?"” Ez valami vicc ? Programnak fullos magyarított változata van.
Nade a demót talán lehet frissíteni. És ha csak attól demó, hogy nem lehet menteni, akkor tolacika megoldásával eredőben olyan lesz a program, mintha megvetted volna..(..de közbe nem..)
Ezzel szemben a tört verziót frissíteni nem lehet (így van benne egykét hiba, amit esetleg már kijavítottak és frissítéssel eltűnne), a beálíltások menü sem érhető el.. ... nekem így is 110% ig megfelel (5.0 magyar)...
Hello PCB
Keresgélek a fórumon egy másik magyar változatú Sprint Layout programot. Látom neked meg van az 5.0 változat. Tudsz nekem segíteni abban, hogy honnan lehet beszerezni? Köszi ![]() A másik dolog, amit szeretnék kérdezni, hogy a Gerber file elmentését hogy kell csinálni pontosan? Vannak ötleteim, de amikor be illesztem a GC-Prevue progiba, hogy leteszteljem, akkor mindig hibásnak tűnik. Kössz a helpet. ![]() Hy
A Sprint Layout 5.0 progiból nem a Demo kéne, mert ahogy olvasom, az nem tud mindent.
Köszi
Kössz de ez nem magyar, és az 50-ből nekem is meg van a demo angolul.
Ezért keresek magyar teljes 50-es változatot. :yes: Azért kössz
Keress rá itt a file mellékletekre! És megtalálod a magyar 5ös .exe-t. Azt beleteszed külföldibe és használod. Magyar makrókat is lehet hogy találsz itt, és akkor teljes magyar progid van!
Sziasztok. Sehol sem találok a makrókban reléket igazából ezen kívül teljesen megvagyok vele elégedve. Tudna nekem segitteni ebben valaki.
Előre is köszönöm
GC-Prevue-ben nekem is hibásnak látszik... Mi csinálunk rosszul valamit, vagy csak kompatibilitási probléma?
Kössz keresem
A Sprint Layout 50 -ben nekem van egy csomó relé nézd végig te is. :yes:
Azért lenne nekem fontos, mert az igazán fontos dolgokat inkább le akarnám gyártatni, és a gyártók Gerberben kérnek mindent.
Hogy miért akarok gyértatni? Mert akkor a panel olyan lesz, mintha gyári lenne, és ettől jobb lesz a ledvem ![]() ![]() ![]()
Nekem is pont ezért kéne. Csak esetleg hibás gerbert meg nem akarok gyártásra küldeni. Meg nemigazán van kedvem többszáz lyukat fúrogatni.
1 magyarítást találtam, de azzal nekem széthullott és lefagy az 50-es változat.
Kérnék egy ki segítséget. Az lenne a gondom hogy leszedtem innen az 5-ös verziónak a magyarítását,működik is,csak a makros rész a magyar verziónál üres.mi lehet a hiba? Előre is köszi a segítséget.
A táblázat felett is van egy makrókat ki-be kapcsoló ikon próbáld meg azt és a filé benn is meg kell nyitni.
Megnyitja és válogathatsz.
Biztos én vagyok a béna,de úgy veszem észre hogy a file-ben a megnyitás a munkaterületre vonatkozik és nem a makros tartalmára.Ha az angolt nyitom meg (eredeti program),akkor a makros-ban az összes alkatrész megtalálható. Egyéb ötletek?
A Sprint Layout ban raszter akarnám nagyítani, de kifullad. A maximum amit el tudok érni az annyi, hogy 0.08 mm raszterosztás a képernyőmön kb. 2 mm.
Hiába állítok sűrübb rasztert azt már végképp nem tudom nagyítani, így aztán már a raszer sem látszik. Ennyi lehetne csak a zoom -ja??? ![]()
Van egy maximum. Az egér görgetőgombja felfelé görgetve nagyít, lefelé kicsinyít. Mikor abbahagyja, ott a határ, azon túl már nem tud.
Amit írsz, az 25 szörös nagyítás. Szerintem az már elég kéne hogy legyen. A leírásomban elég sokat beszélek a nagyításokról, olvass bele. Alkotó |
