Fórum » Hálózati adapter
Témaindító: aviator17, idő: Nov 23, 2008
Lapozás: OK   1 / 9
(#) aviator17 hozzászólása Nov 23, 2008 /
Nem tudtam semmilyen témába besorolni a kérdésemet ezért nyitottam új témát, de miután megválaszolta valaki már ki is törölhető mert elég bagatell kérdés. Az a helyzet hogy van egy hordozható DVD lejátszóm. Eddig egy 9.5 V-on 3.33 A-t produkáló hálózati adapterről működött ami tönkrement. A kereskedésekben nem nagyon kapható ilyen adapter. Az lenne a kérdésem hogy szerintetek ennek a lejátszónak pontosan ekkora feszültségre és ennyi áramra van szüksége a működéshez, vagy működik esetleg kisebb árammal is? Mert igazából ez lenne a gond hogy 3.33 A-t előállító adaptert nem lehet kapni. Van 1, 2, 5 A-s azt hiszem. Ez a kis DVD szivargyújtóról is működik ami ugye 12 V-ot ad neki. Tehát működik vele. Elképzelhető hogy ha nagyobb feszültséget kötök rá akkor lecsökken az áram igénye? Adjatok nekem egy tanácsot légyszi hogy milyen adaptert vegyek hozzá?
Köszi előre is
Ádám
(#) Peti.Janka válasza aviator17 hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
hali! nagyobb feszültséget ne adj rá szerintem mert attol tönkremegy. ugyanekkora fesz mellet nagyobb áramut tehetsz rá nyugottan. tehát szerintem az 5 A-est rá teheted nyugodtan.
Köszi a választ!
Azért gondoltam csak hogy nagyobb fesz mellett is működik mert szivargyújtóról is üzemeltethető. Abban a szivargyújtó adapterben pedig én nem látok semmiféle feszültségcsökkentő egységet bár ez azért is lehet mert nem jó helyen keresem.
(#) Lacika001 válasza aviator17 hozzászólására (») Nov 23, 2008 / 4
Szeva
Vegyél hozzá 5Aest ha olyat tényleg lehet kapni.
Az nem számít hogy "hány amperes" csak több legyen mint amenyit felfesz.
A felszültség már nehezebb ügy mivel nem tudni az eredeti stabilizált volt-e.
Ezt úgy lehet eldönteni hogy "nehéz"volt-e az adapter
legegyszerűbben.
(#) szsrobert hozzászólása Nov 23, 2008 /
Vagy veszel 10V adaptert, vagy 12V, esetleg ellenállás, izzó.Vagy használt számítógéptáp, picit csökkentett feszültséggel.
(#) Dempsey válasza szsrobert hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Nem kell ide semmi izzó meg ilyenek! Vesz egy 10V os 5A-eres tápot és kész!
(#) tiggersoft válasza aviator17 hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Esetleg a régi megjavitása?
(#) Arnyek19 hozzászólása Dec 8, 2008 /
nekem az lenne a kerdesem hogy elo lehete valahogy allitani egy ilyen hordozhato dvd lejatszonak akumlatort ? az akumlator 7,4 voltosnak es 2 amperesnek kell lennie.
en megprobaltam egy par dolgot telefon akumlatorok oszekotese es ilyesmi de a 2 ampert nem tudtam elerni.
elore is koszonom az otleteket.
(#) Dempsey válasza Arnyek19 hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Most neked akkumulátor kell nem pedig tápegység?Mert ha akku kell akkor tudsz venni szerintem olyat amilyet szeretnél!
sajna korbe neztem a neten de nem kaptam olyant amit it romaniaban is meg lehet veni. ezert gondoltam hogy konyebben lehet csinalni egy amper novelovel vagy valamivel
Lehet hülyén tettem fel a kérdést. Mindenképp hordozható kell? Vagy hálózatról akarod hogy menjen? Ha veszel egy akksit annak van egy bizonyos kapacitása amper órában megadva. Tegyük fel hogy veszel egy 12Ah-sat, akkor ha 2A-pert fogyaszt a DVD-d akkor 12/2=6 óráig megy róla.
(#) Arnyek19 válasza Dempsey hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Hordozhato kenne .
azt szeretnem megoldani hogy pl uzletben kaphato elemeket oszekotni de ide meg kenne egy valami kutyu
mert az elemeknek nincs anyi energialyuk, nincs annyi amper hogy elbirjak a lejatszot.
elkebzelesbe egyszeru de meg lehet ezzt oldani valahogy?
Aha értem!Hát az elemekkel nem mész semmire csak az akkumulátor jöhet szóba mert annak van elég enrgiája persze ha lemerül akkor meg a töltést is meg kell oldani! Semmilyen akkut nem lehet kapni romániába?Találtam egy képet egy akkuról valami hasonló kéne de még ez is gyenge!Szerintem nézz utána biztos kapni!
(#) Dempsey válasza Dempsey hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Na a második képem az már jobb na ha egy ilyet beszerzel akkor király!
Nagyon erdekesek biztos utana nezek, de nekem egy villam megoldas kenne mert a hetvegin megyunk a hegyekbe es kene, it a varosba neztem de sajna nincs olyasmi es a rendeles eltart egy ideig.
nincs egy amper novelo rajz a tobbit valahogy megoldanam..
Ampert nem lehet növelni csak feszültséget , de azt is csak rossz hatásfokkal!Nincs más megoldás csak az akksis!
Ok
Azert kosz a segitseget.
Nincs mit!
(#) Hollowdrums hozzászólása Feb 1, 2009 /
Nézegettem a keresőben és guglin is, de nem találtam hasonló esetet.
Van egy változtatható feszültségű hálózati adapterem és kicsit több terhelést kapott mint amennyit elbírt volna.
Kijött belőle a füst. Egy ellenállás pörkölődött meg annyira, hogy a nyák is megégett tőle... Sajnos a színkódot lehetetlen leolvasni,mivel teljesen leégett róla.
Megnéztem a többi alkatrész is, azokon nem látok semmi változást, mértem is ...
Szóval a segítségetekre lenne szükségem. Remélem van olyan, aki tudja milyen értékű lehetett ez az ellenállás.
Előre is köszönök minden hozzázólást.
1.kép
2.kép
3.kép
(#) Dempsey válasza Hollowdrums hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Nézegettem a képeket és nekem úgy tünik az az ellenállás kb feél wattos lehet, ebből arra következtetek hogy az értéke kb 1Kohm alatti!Tudnál fölrakni a nyákról aljáról is egy képet hogy be tudjuk azonosítani hogy hova is csatlakozik az az ellenállás?
Üdv: Dempsey!
(#) Hollowdrums válasza Dempsey hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Köszönöm a gyors választ, itt a kép
4.kép
Hát nézegettem a képeket de csak tippem van hogy mennyi lehet az értéke szerintem 220ohm/0.5W vagy esetleg 1Watt-os! Próbáld ki szerintem nem lehet kritikus az értéke,mert a képekből ítélve vagy a kondik töltő áramát korlátozza vagy valami hasonló feladata lehet!
Remélem megoldódik a gond ha kicseréled! A diódákat kimérted amúgy? Ha nem akkor az egyik lábukat kiforrasztod és mér meg diódavizsgálóval hogy jók e!
Üdv: Dempsey!
(#) VIM válasza Dempsey hozzászólására (») Feb 1, 2009 / 1
Ez nem egy soros tag az áramkörben? Ez volt a bizti a túlterhelésre. Max 10-20ohmos lehet de ha már cserélni kell, legyen 1.5-2W-os fémréteg ell.állás. Üdv.: VIM
(#) Dempsey válasza VIM hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Igazad van de a 2 Watt nem túlzás egy kicsit? Jobb az ha gyorsabb a védelem nem?
A diódák túlélték.
Akkor most milyen értékű legyen az ellenállás?
Az adapter egyébként, egy gitár effekt pedálnak adta az életet, nem nagyon szeretném hogy kinyírja.
(#) Dempsey válasza Hollowdrums hozzászólására (») Feb 2, 2009 / 1
VIM-nek igaza van mert az tényleg egy védelmi szempontot töltött be! Szóval tegyél be egy 10 vagy 20 ohm közöttit és szerintem max 1 wattosat az gyorsabban elég mint egy 2 wattos!
(#) Hollowdrums válasza Dempsey hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Rendben, holnap ha lesz rá időm mindenképp meg fogom csinálni.
Nagyon szépen köszönöm a segítségetek :yes:
(#) Hollowdrums válasza Dempsey hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Tökéletesen működik az adapter :yes:
Az ellenállás 12ohm volt ha jól emlékszem...
Egyetlen elektrós boltot találtam itt szolnokon ahol volt 1 watt-os o.O
Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
(#) Dempsey válasza Hollowdrums hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Nagyon szivesen máskor is! Örülök hogy működik de ez VIM kolléga érdeme is!
Következő: »»   1 / 9
