A mai termés egy nixie csöves órácska. A dobozolásra még várni kell.
Ha jól látom akkor ez az egycsöves óra tehát egymás után sorban írja ki a számokat egymás után.
De nagyon szép igényes munka csak vmi szép doboz kell neki
Arra magamtól is rájöttem , de így ezt valaki vagy elhiszi vagy nem hogy működik -e vagy sem ? Az tény és való , szép munka ahhoz gratulálok ! A müszinek
![]() Hát most az ablakon kinézve csak sötétséget látni ? llaci56 ![]()
De az egy válasz volt! (egyébként jól folytattad.)
Helo! Én is építettem egy tda2030 as erölködőt! Front hangszórókat hajtok vele, így a hangváltó miatt az amúgy is halk búgás nem hallatszódik.És még annyit hozzátennék, hogy ez volt életem 2. ilyen cucca amit én építettem az oldalon talált kapcsolási rajz lapján. Az egyedüli segítségem egy tévészerelő barátom akit éjjel nappal hívogattam ilyenekel h hogyan kell a diódákat berakni+stb...
Elkészültem életem első valamire is való végfokjával ![]() Abból dolgoztam ami volt itthon ![]() ![]()
Még annyit h az elejébe kerül nemsoká egy szép nagy analóg kivezérlésjelző kéken megvilágítva majd arról is mutatok képet
A kontha-ban vásárolsz? csak a poti gombról gondolom.
Itt egy pár kép a saját építésű Willem programozómról. A terveket a Willem honlapjáról szedtem.
Ez szép. Főleg, hogy sikerült egyoldalas nyákra megcsinálni. Régebben meg akartam csinálni, de elriasztott a kétoldalas nyák.
Ez igen, szep munka !
Milyen formatumban vannak fent a WIllem oldalan a tervek?
A bal szélső alsó adapter az mire való ?
Nekem 3,3V os adapterre lenne szükségem , de nem találtam tervet hozzá sehol. Amúgy nagyon szuper a készülék igényesen van megcsinálva gartulálok hozzá! Nekem is van ilyenem csak másik verzó, mert nekem vizszintesen van a foglalatom.
"Bútoripari matt lakk"-al próbálkoztál már? Valaha igen jó véleménnyel voltam róla. Szép selyem fényű, natúr érzetet ad, nincs a lakkokra jellemző hullámos csillogás. (Akrilányt meg az eső is lemosta a lakatomról. ![]() üdv! proli007
PDF formában sikerült megszereznem.
A bal szélső alsó adapterrel PLCC32-es tokozású számítógép biosokat lehet programozni.
Nem.Egy Vác-on lévő boltban szoktam vásárolni egész jó árai vannak meg mivel idejárok suliba így közel is van.
Full kezdő létemre építettem egy 12V 30A- es tápot... Legalábbis megpróbáltam. Mert nem egészen jött össze... A kapcsolási rajz szerint Rajz megrajzoltam a nyákot és elkészítettem, összeforasztottam és áramot adtam neki..... Természetesen más következett be, mint amire vártam.. Mégpedig: -16,5v-ot adott le a kivezetési ponton.. 12v helyett - Az elsö 47000µF- os kondi melegedett elég rendesen így gyorsan le is kapcsoltam.. - a teszternek használt ventillátor rendben ment.... - a poverfetek (tip2955) nem melegedtek egyáltalán semmit... talán nem működtek? - a fesz stabilizátor (lm7812cv) meg ép, hogy langyi lett.. pedig elvileg hütőborda kellene rá..... ALehet hogy a kapcsolási rajzban, esetleg nagyobb valószinűséggel az általam elkészített nyákkal van a baj? Kérlek titeket segítsetek nekem ezt a problematikát megoldani.... A kezdő kérdések-ben folytatni szíveskedjetek. --vicsys
A 47000 µF kondi hány voltos , és hány mekkora árammal terhelted a tápot?
Valszeg meg van a hiba.....
elcsesztem a kondik méretezését... Eredetileg egy 12v 350VA- es toroidra akartam rákötni... DE! Nem vettem még meg és rákötöttem egy 24v-os 100VA- es re.... Ezért van a melegedés... De még mindig nem értem, hogy akkor a miért nem melegedett a tranyo.....
Akkor fog neked melegedni hogyha terheled is.Mekkora volt a kimeneti áramod?Mérted?
Vicsys szólt, hogy kezdő kérdésekben folytassátok! Nem dísznek írta ki!
Köszi.
Hello.
Ez aztán nem semmi alkotás. Szép a nyák, tetszetős dobozolás. Gratulálok hozzá. Egyedi tervezésű a nyák? Ha igen, le a kalappal. Ha nem ,akkor is ![]() ![]() |
