Hello mindenki!
szeretnék építeni egy smart-nal kisebb elektromos kisautót.(ha ez nevezhető kisautónak) Az alapját OSB lapból építeném, a többi eszközhöz nincs ötletem. kezdő vagyok, tudnátok-e segíteni, hogy hogyan és miből tudok építeni egy ilyen általam kigondolt guruló eszközt. Én max. egy ülést vagy valami annak nevezhetőt tennék bele. Előre is köszönöm az ötleteket, segítségeket!
http://www.ev-sport.hu
Mi megépítettük az elektromos autót.
Kicsit eltévesztetted Mivel a kamionok kb 2-3kN körüli frogató nyomatékot adnak le még a legjobb BMW csak 350-500N *N=Newton-t . Ezzel szemben a BMW lehet 600LE, A kamion pedig csak 270-370LE mégis a kamion nyer mivel a BMW-nek se tapadása se ereje ahhoz ,hogy szembe szálljon a 2kN-os vonó erővel és utánase lessz !. Szóval a kamion gyengébb LE=Lóerőben nem a BMW. Jólnézneki fordítva mivel húzna terhet .
Ezért beszélnek a villany motoroknál is a nyomatékról mivel egy 30kW környéki villanymotor már tud olyan gyorsulást produkálni mint egy 60LE-s (kb 46kW) benzin motor.
És nem is kellett szégyenkezni miatta, nem úgy a kínaiaknak ezért:
Totalcar kínai elektromos autó Üdv Inhouse
OSD lapot surgosen felejtsd el. Hacsak nem a szaharaban akarod hasznalni.
Valami vas vagy alucso vazat keszits neki vagy hasznalj egy meglevo kisauto vazat.
Csak kekeckedés, de a nyomaték mértékegysége a Nm=newtonméter.
A Puli elektromos motorjáról van valakinek valami komolyabb leírása? (karakterisztika) A gugli és a többi kereső sajnos nem adott választ a kérdésemre.
Én is csak annyit tudok róla, ha jól rémlik, hogy 48v-os, és tán 4800w-os! 2 személyt, és az üvegszálas kasznit, nameg a 4db 100Ah-s akksit elvitte, és persze ment vele akár 80-al is!
60V-os és 7.5KW Ennyit megtaláltam róla, sajnos többet nem.
Üdv. Nem régen voltam egy elektromos autós talákozón ... na ott működő megoldásokat láthattatok volna egyébként kis cikk találhatóBővebben: Link
Kicsit átmentek ide még néhány dolgot , másik topicokból!
MOSFET-es vezérlés Nagyteljesítményű DC motorvezérlés topic DC motor PWM szabályzása topic Ezeken a topicokon is tárgyaltuk... Idézet: „Üzenetek ť Bocsi de nem enged a fórumba valamiért írni Küldő: Szaky001 Targy: Bocsi de nem enged a fórumba valamiért írni Érdeklődnék, hogy a bovden mozgatásos MK vezérlést miből szerezted?Bocsi de eléggé nehezen veszem ki a videóból. Pofon egyszerű mechanikusan megvezérelni, ezt álmomba sem gondoltam volna. Mindenki azzal jön hogy ilyen elktronika meg olyan elektronika... Igaz még nem értem hogy áramtalanítod az egészet? (Kibukott hogy kezdő vagyok)Ja, ha a motor adattábláját volnál szíves még lefényképezni, mert az is nehezen látható. Előre is köszi...” Utólagos engedelmeddel bemásoltam! Gondolom egy régebbi hozzászólásomnál választottad a válasz gombot, vagy az új kérdés felvetése gombot... Le van fényképezve, majd felteszem, meg lerajzolom a MágnesKapcsolós kapcs. rajzot, kisebb kommentárral.
udv mindenkinek van egy fuji dc servo motorom az adatai: 165 Volt 12 A 1500 rpm és 12Nm teljesitményu
kerdesem az lenne milyen gépet lehetne épiteni ehez a motorhoz és milyen sebeséget lehetne elérnivele előre is koszi
SZIA!
ez szűken 2kW. vajon állandó üzemű-e?? ebben a méret tartományban elektromos kerékpár, kismotor, 3 kerekű árúszállitó jöhet szóba . az autó karosszériába épitett gépek min 4kW-ról indulnak és ha elakarod érni a 70-80km/h utazósebességet kevés a 8 kW !
Nos, itt van az ígért leírás, tegnap összedobtam, meg a fényképek az adatlapról!
koszi az infot akkor szélgenerátor lesz belőle udv
Hagyd Imi! ezek még csak tervezgetik, majd lesz, csak lesz minden...
Idézet: „A lítium-ion akkumulátoros elektromos Trabant végsebessége 130 km/h lesz, hatótávja pedig 160 km.” Én meg már mentem is vele, azaz MI!
A kasztni azért jónak tűnik!
Mennyi lehetett a tiednek a hatótávja? Üdv Inhouse
Számold ki! K.b. átlag 130 Ah-nyi akksi, és 65km/h-nál az elkerülőn 2 személlyel, kerek 100A-t vett!
Akkor az nincs 160km... De azért jó volt! Puritán, egyszerű, de jó!
Üdv Inhouse
Egy kicsit jobb és több akkuval lehetett volna....
hello
ide írom mert 4 kereke lesz. aképen látható áttételek fognak tudni hajtani max. 20cm átmérőjű kereket? ha működik akkor a sebesség mennyi lenne kb. ?
bocs a kép lemaradt.
Nem ismerem az összes adatot, ezért csak találgatni lehetne, de az biztos, hogy négykerekű járműnek a 220W-os motor nagyon gyenge.
Pl. a jármű tömege 100kg + egy személy 100kg, akkor a gördülési ellenállás kb. 0.018*(100kg+100kg)*9.81m/s2=35.3N, ebből a max. sebesség v=P/F=220W/35N=6.2m/s=22.4km/h adódna, ha eltekintünk a légellenállástól, illetve nem számolunk az emelkedő, és a gyorsuláshoz szükséges további erőkkel. Ehhez persze az áttételt ennek megfelelően kell kiszámítani...... |
