Jól belendült a topik, ezért kérdeznék én is.
Én szeretném a netem WiFin megosztani haverommal. Antenna még nincs, tervezem megvenni, ezért kérdezek. Evvel az összeállítással ~300 métert (+- 10-15 m) át lehet-e "lőni"? Haveromhoz egy Yagi Hozzám pedig egy Kocka antenna? És lehet hogy ez is hülye kérdés de egy háztető ami kb. fél méterrel lóg be, és pár fa, az már kudarcba fullasztja a dolgokat?
Ilyen közelről szerintem fog menni, de a mérés mutat meg mindent. Csak nagyon hosszú (10-20 m), vékony kábelt ne használjatok. A fák akkor érdekesek, ha nagyobb távolságok vannak. (Pl. kb. 500 m-re egy 200mW-os WRT54G 15 dB-s antennával nyárfasoron, nem nagyon izmos térerővel, de átment.)
(Háztetőknél lehet olyan is, hogy "késél diffrakció", vagyis a háztető éle szórja a hullámokat, és az antenna szinte "belát " a ház mögé. Ez akkor lehet, ha különben elég nagy térerő volna a takarás nélkül.)
A csatlakozókat egymással össze lehet csatlakoztatni, kb. a H155-re is rászerelhetők.
A routereden (vagy WLAN kártyádon), és az antennádon milyen csatlakozók vannak? A routerek lehetnek RPSMA aljzatosak (de van TNC-s is pl.), azokhoz jó csatlakozni az RPSMA dugó. Az RPSMA aljzat hova kell?
Üdvözlet mindenkinek.
Nem tudna nekem segíteni valaki a panel antennákban, nézegetem a rajzokat de nem jövök rá hogy a vezeték külső részét az árnyékolást hova kéne kötni, vagy ez mögött is van még egy tükör rész? ha igen milyen távol? A segítséget előre is köszönöm LINK
Az árnyékolást vagy a panel másik oldalán lévő telefóliához kell kötni, vagy ha mögötte van egy fémlemez, akkor ahhoz. Hogy mekkora a távolság, ha nem fólia a másik oldal, azt nem lehet megmondani, mert az tervezési kérdés. Lehet különböző vastagságú, fóliavastagságú panelekre tervezni az antennát, csak akkor az "elején" más méretek adódnak.
A fóliázat dipólt és aszimmetrikus szalagtápvonalakat alkot a panel másik oldalával, vagy a mögé rakott lemezzel, de ezt pontosan méretezni kell. A méretek függnek a lemez anyagától is, tehát ha egy antennát 1,5 mm-es üvegszálas (FR4-es minőségű) panelra terveztek, akkor azt nem szabad papírbakelit egyoldalas nyákra megcsinálni, mert nem a méretezett frekvencián fog menni az antenna, és a nyeresége is más lesz.
Sütis dobozt tescoban lehet venni van hogy üresen vagy sütivel ez utóbbi drágább. Le festheted de az elejére valami olyan anyagot rakj ami nem nyeli el a mikrohullámot mondjuk hungarocellt amit le lehet szintén festeni ha lehet higitót ne használj hozzá.
Nyákot egyszerű olcsó alkoholos filccel én a kéket és a feketét szeretem nehezebben oldódik le. körzővel meg rajzolod a karikákat majd át rajzolod a filctollal. aztán ki maratod gyors maratóval vagy vaskloriddal. A gyors marató az jobb. A dobozba meg vagy direktben forrasztod a koaksz kábelt vagy egy N csatit forrasztasz be. így a nyáklap ön hordó lesz nem kell más rögzítés neki elég a 2 drótszál ami már meg tartja.
Szeretnék felállítani egy hálózatot. Kezdetben 3 gép, de úgy akarnám hogy bővíthető legyen. Adott 2 gép ami egy ház ban van, és egy ami kb 300 m-re légvonalban. A net wifi-n jön. Van a padláson egy pc ami router-ként funkcionál és van benne egy wifi kártya, és persze van rákötve egy flat antenna. Így jut el a net a gépemhez, és a tesóm gépéhez. úgy gondoltam el hogy veszek egy AP-t amibe beledugom a két gépet utp-kábellel, meg a szervert is a mi a netet adja. így lessz egy hálózatom házon belül, A haveromnál meg egy gép van, de az antennát magasra kellene kirakni és nemtudom hogy egy router kéne neki is, vagy egy gyenge gép a padra. És akkor két antenna lenne egymással szemben. Arra akarnám hazálni hogy az ő vinyójáról másoljak és fordítva + osszam neki a netet. A lényeg a stabilitás, nemmuszáj olyan gyorsnak lennie.
Nem tudom milyen eszközökett használjak és hogy ez így jó egyálltalán. Kérlek segítsetek! Ja... és nem vagyok milliomos Itt egy kép meg egy mesteri rajz:
A haverodnak elég egy Ap neked a gépedbe ami a padláson van olcsob ha veszel bele egy wifi kártyát amit vagy AP modban ezt nem tudja mindegyik vagy AD-HOC modban (ezt mindegyik tudja) müködteted.
Ha nem akarod hogy ő netezen a te neteden akkor pont jó ez a megoldás mert egyeszerüen a net megosztást ki kapcsolod azon a wifi kártyán amit ö használ és esetleg mások is használnak, igy csak a fájl megosztás érhető el. Kérdés hogy mikrotiket használsz vagy simán Windowst.
Hát, igen, a padon Mikrotic van, de azt a net szolgáltató adta, és ha szétszedem akkor ha meghibásodik, akkor nem cserélik ki. Meg alabból nincs hozzáférésem sem. Mert ha betudnák lépni abba gépbe, akkor saját magam álíthatnám a sebességem. Először jó ötletnek tünt meg minden de tul sok a macera, inkább ellépek nála egy dvd-vel vagy egy flash-el, De azért kössz a válaszod!
sziasztok !
A bicircle antánnákkal kapcsolatban van itt nekem némi ellentmondás: egyrészt azt látom több helyen, hogy 37mm kell hogy legyen a körök átmérője, máshol pedig azt írják, hogy egy karikányi drót hossza a hullámhossz felével egyezzen meg. Namost ebből a 37mm-t alapul véve a kapott hullámhosszhoz tartozó frekvencia kb. 2,579 GHz -re jön ki, ami kívül esik bármelyik wifi csatornán. Most akkor hogy is van ez ? Előre is köszi !
http://www.technet.hu/notebook/20080130/wifi_erosito_hazilag/ én ezt csináltam meg. 2db-ot (oda-vissza) 2db wrt54gl-re. AP-cliens felállás. Egyszerű-nagyszerű. Nyomtassátok ki a hozzávaló linket (pdf) aztán elő a karton, alufólia, olló, ragasztó...
Hi!
Légy szíves írd meg ide is a választ, amit találtál. Most akkor 37mm a bicircle átmérője, vagy nem?
Egy kérdés: Ha nekem 3 antennás routerem van, és a hatótávot meg akarom növelni, akkor muszáj mindhárom antennát lecserélnem, vagy elég az egyiket? (Nem tudom, hogy a router milyen elv szerint használja az antennáit.)
Van a router beállításainál egy "antenna diversity" opció?
Hello
ami a padon van mikrotik azt jobb ha nem piszkálod te ugy se tudod a sebességedet állitani mert az a mikrotik client modra van állitva te meg mivel gondolom kezdő vagy (az irásodbol itélve)nem tudsz vele mit kezdeni.De ha a szolgáltatod rájön hogy piszkáltad a eszközét akkor le is tilthat(végleg)és nem ad több ezközt.A másik téma ha a két ház közt 300m van röhögve át lehet löni nem kell hozzá mikrotik csak jó minőségü wifi kártya(atheros)nekem is ilyen van 12km-en.A pingek meg 2-3ms-ok.Ebben dolgozom 3-4 éve.Akét ház közt az ado oldalon elég egy 15db yagi a vevő oldalon 15-17db-s panel hidd el tökéletesen fog müxeni.Üdvözlettel SACA
Szia, Saca. Bementem egy számtex boltba, és azt mondták, hogy ha Wifi hálót akarok csinálni, akkor kell egy Ap. Két Wifi kártya között nem lehet?
Hát mivel az én cuccomat én vetem meg így a szolgáltatónak semmi köze sincs hozzá. bocs nem vagyok kezdő. Miből veted hogy kezdő vagyok? Nem írtam olyat hogy 300 re mikrotik kell. De szerintem olvas kicsit visszább hogy tud miről volt szó. Itt nem a mikrotik a lényeg.
madar111 A 2 kártya is látja egymást PL: AD-Hoc modban (hálomod). vagy ha tudja az AP modot akkor az egyiket AP modba kell kapcsolni. AZ asus 138g tudja.
Valaki leírná nekem pontosan, hogy hogy kell a BigCirclet ( 2x2-est ) elkészíteni?
Azt hogy az a lemez amin va na karika mekkora, karikák átmárője, stb... Nagyon köszönöm annak aki ezt leírná
itt megnézheted az el készités modját feliratoztam a képeket
http://data.hu/get/1091598/Antenak.zip Egyébként a karikák külső átméröje 37mm De ha rajta hagyod a szigetelést akkor azt számold rá. Igy könyebb ha szigetelésel csinálod. Vagy nyáklapra a legjobb mert nagyon pontossan meg lehet rajzolni a karikákat. A hátlaptol 16mm re kell lennie.
Már talán régebben is feltöltöttem:
Szeretnék segítséget kérni. Haverommal szeretnénk ADSL-t megosztani. Van egy EDIMAX BR-6504N routerünk.Müködne a formáció úgy hogy a router egyik antennáját lecserélnénk egy biquad v. bicircle antennára a másik oldalon pedig ugyanilyen antenna belekötve a PCI-kártyába? A távolság kb. 450-500m. Köszi a segítséget. Üdv: Peti
Ha meg tudod oldani, hogy a két antenna épületen kívül legyen elhelyezve és lássa egymást, jó esélyed van rá, hogy menni fog. A koaxkábeleket röviden kell vezetni, és/vagy kis csillapítású fajtát kell használni. Ha a router kétantennás (diversity-elv miatt), akkor a másik, nem használt antennát sem árt végleg leválasztani.
Köszi a gyors segítséget.
A routeren 3 antenna van. Ha egyet kivezetek a tetőre 1 pedig rajta marad hogy a szobában is szórjon a harmadikat pedig leveszem jó úgy. RP-SMA csatlakozó van rajta amihez h155-ös vezetéket írnak (aminek elég nagy a vesztesége). Hogy lehet összehozni pl egy h1000-sel? (amit a tetőn lévő antennába közvetlenül beleforrasztanák csati nélkül a kisebb veszteség miatt). Vagy elég lesz a h155 is (kb.10m kell) a router leírásában 16 dbm jelet írnak. Egyébként melyik antennát ajánljátok (biquad, circle, yagi, vagy kell még parabola is) Üdv : Peti
elég a circle antenna. vagy esetleg a dupla circle trereptöl függöen. A router antennája meg ha jól tudom 2 antenna a G szabványhoz van, azon van jel amelyiken nagyobb a tér erő. a 3. antenna az a B szabványhoz van.
Most esett le, hogy te egy pre-802.11n-es (azon felül természetesen b/g) szabványú routerre szeretnél külső antennát. Egy ilyenre azt mondom, nem érdemes. Az n-szabványú eszközök MIMO-elven működnek (ráadásul akár a 2.4, akár az 5GHz-es sávon), ezért mindhárom antennára szükségük van a teljes wifi-sávszélességhez. Ha csak 802.11g-módban ("54Mbps") alkalmazod, az más kérdés úgy működhet, de akkor az n-szabvány támogatása a router részéről felesleges. A b/g-szabványoknál nincs MIMO, csak a több- (szokásosan két-) antennás routereknél a spatial diversity, de hogy ilyenkor mindhármat használja-e b/g-módok alatt diversity-hez, vagy közülük csak a megszokott két darabot, azt nem tudom. Mindenesetre utóbbiaknál elegendő egyetlen külső irányított antenna is, kilőve a diversity-működést. Az n-mód viszont ezzel felejtős.
Az pedig végképp nem működik még kétantennás diversity-módnál sem (tehát kétantennás b/g-routereknél sem), hogy az egyik antennaaljzatot belülre, a másikat kültérre tartogatjuk: egyszerre, egy adott időpillanatban csak egy van kiválasztva, a másik lekapcsolódik. Az átváltás a vételi bithibaarány megnövekedésénél történik (természetesen eléggé gyorsan), de a router így nem tud kiszolgálni egyidőben egy beltéri és egy kültéri klienst.
Az egyik gépnél vezetékkel is csatlakozhatok ha nem tudja egyszerre kezelni a kettőt, csak a távoli nak kell az antenna. Egyébként ennyire nem vágom a témát (azt se tudom mi az a MIMO meg az n-mód )
Próbálkozunk aztán majdcsak sikrül valamit összehozni. Köszi szépen Üdv: Peti |
