Fórum » PIC vs. T6963C alapú grafikus LCD
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Tomee válasza Tomee hozzászólására (») Nov 27, 2005 /
Nah!
Én voltam a f*sz. Tele raktam időzitésekkel és igy már szebben muzsikál a dolog. Még nem tökéletes, de dolgozok rajta. A kijelzőn még mindig nem látok semmit, de még egy párszor átnézem, hogy mit ronthattam el.
Igy sokkal stabilabnak tünik a dolog (status mindig "bekapcsolva" jelzést ad vissza). A karakter vissza olvasása is jobb. szinte m indig ugyan azt kapom vissza amit elküldtem. Biztos, hogy ott van csak én nem látom.
(#) Tomee válasza Tomee hozzászólására (») Nov 28, 2005 /
Azért nem láttam semmit a kijelzőn mert az a bu*i kontraszt tejesen fel volt csavarva. Most már van egy csomó hangyám meg néha pár karakterem is.
(#) Norberto válasza Tomee hozzászólására (») Nov 29, 2005 /
Nálam is teljesen ugyanez a jelenség...egy zsáknyi mákszem, meg pár karakter...
(#) Tomee válasza Norberto hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
kész!
minden mükődik!
(#) abdul válasza Tomee hozzászólására (») Aug 31, 2006 /
Bocsánat a "késői" hozzászólásért, de szeretnék arcátlankodni!
Szabadna közzétenni a működőképes forráskódot?
Tudom nem illik, de szeretném magam megkímélni az általatok átélt kínlódástól!
Előre is köszönöm!
(#) Tomee válasza abdul hozzászólására (») Aug 31, 2006 /
A project csak dugdosos panelon valosúlt meg, de trevezem "végleges" formába önteni a dolgot.
Itt találsz némi forráskod részletet iletve tőbb példaprogit, leirást ami alapján el lehet indulni.
Kész progi azért nincs mert nem készült el => kapocslási rajz sincs
Remélem azért tudtam valmenyire segíteni.
Üdv tomee
(#) Peppe válasza Tomee hozzászólására (») Szept 11, 2006 /
Ha lehetséges nekem is elküldenétek a forráskódot?
Lassan 3 hete sz..ok vele
De meg sem nyikkan!
Köszi
Péter
(#) Tomee válasza Peppe hozzászólására (») Szept 11, 2006 /
Inkább felteszem ide a garfikus lcd-vel kapcsolatos dolgokat.
+ pár linket
My T6963c Graphic LCD project.
Graphic LCD project
Aki a Lcd kijelzőkkel játszadozik (szenved) annak nagyon tudom ajánlani, hogy nézze meg, hogy a kontraszt (V0) nincs-e túlságosan eltekerve! Nekem 1 hónapomba került mire rájőttem, hogy a kontraszt nagyon el volt tekerve .
Elösszőr Státusz regisztert próbáljatok olvasni róla.
Sok sikert mindenkinek!
(#) Norberto válasza Tomee hozzászólására (») Szept 11, 2006 /
Jé, nekem pont ilyen Psion 5-ösöm van itthon
Mit is ír a cikkben? Hogy arról programozza a PIC-eket? Vagy mi?
(#) Tomee válasza Norberto hozzászólására (») Szept 11, 2006 /
Itt vannak a filék. Remélem most jól megy fel.
Total CMD-vel daraboltam fel.
(#) Peppe válasza Tomee hozzászólására (») Szept 12, 2006 /
Kösz Tomee a kódot.
Hasonlítási alapnak jó lesz.
A web lapoddal mi van miért nem megy??
Péter
(#) Tomee válasza Peppe hozzászólására (») Szept 12, 2006 /
Nem tudom, hogy miért nem megy.
Az srv a tárhely szolgáltató és elég sokszor sz**ozik.
(#) Peppe válasza Tomee hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Jelentem működik a LCD-m! :yes:
Kicsit még BUG-os a program de már azt látom amit kell!!!
Péter
(#) Tomee válasza Peppe hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Gratula ügyes vagy!
Milyen LCD van?
SOS electronic féle.
Mérete 240x128-as CCFL.
Neked megy már a progi??
Péter
Régen foglalkoztam vele (akkor ment), de lassan ismét előtérbe kerül.
Nekem is CCFL, 240x128 és ráadásúl fekete.
Fekete?? képet lééci
Nekem kék-fehér
Csak ezt a képet találtam róla mükődés közben.
De tud még inverzet is. (gondolom a tiéd is tud)
Ez volt a legelső txt amit ki tudtm vele iratni normálisan.
(#) Frankye válasza Tomee hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Teccik a szöveg!
Hol lehet venni ilyet?
Nekem kell egy ilyen csuda.
ChipCad-nél vettem és 20 pénzbe került.
Ha egyszer elkészűl akkor nagyon tuti lesz.
(#) Balázs válasza Tomee hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Tényleg nagyon jól néz ki! (Csak marha drága.)
Talán egyszer én is befektetek egy ilyenbe. Nagyon bonyolult meghajtani? (Egyelőre csak alfanumerikus LCD-kkel dolgoztam.) És ezek a nagy grafikus kijelzők működnek 4-bites módban?
(#) Tomee válasza Balázs hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Szerintem nem bonyolúlt.
Van neki txt és grafikus módja is.
Én még nem találkoztam 4 bites grafikus kijelző megahjtással. De ha spi vagy i2c-n tolod neki akkor már egyből kevesebb i/o-t visz el a fő vezérlőtől, de ehhez kell csinálni egy külőn grafikus kijelző vezérlőt is.
Értem, köszi. Ha majd nagyon nem lesz mit csinálnom a pénzemmel, akkor majd kipróbálom.
Tomee!
Hogy tudom növelni a kijelző méretét mert csak 128 ig tudom irni 240 helyett????
Már mindent kipróbáltam de nem megy.
Help plíz
el tudod küldeni a forrásodat??ami a képen volt
nem lemásolni akarom csak tanulni belőle
(#) Peppe válasza Peppe hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Meg van én voltam a láma!
igy hajnal 2 felé már nem jár az agyam.
most a sor beállítással vagyok gondban.
Össze vagyok zavarodva mert nem tudom melyik regisztert kell irkálni hogy az 5 sorra ugorjon a kurzor.
Az adatlap szerint a "cursor set pointer" erre van de nekem semmit nem hajlandó csinálni.
majd nappal folytatom hátha megálmodom a megoldást :yes:
megint én voltam láma tutin megy!
(#) Tomee válasza Peppe hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Minzt már odébb is irtam nincs meg a kód. Elkezdtem vele foglalkozni és a kódon mindig változtattam valamit.
Valamivel mindig kibővittettem.
Ez úgy nézet ki, hogy volt egy pic16f877 + 128Kbyte SRAM + eeprom + FTDI USB chip + a kijelző.
És USB-n (soros porton) lehetett neki tolni a kiirandó dolgokat. Lehetett választani, hogy a Ramba vagy a kijelzőre irja a soros portos adatokat.
A kijelző tartalmát le lehetett menteni Ramba + a ramból a kijelzőre irni.
+ volt rengeteg vezérlő byte is.
De a végén valamit modósítottam mint hw és sw oldalon és onnantól meg se nyikkant a dolog.
Itt fejeztem be az egész projectet.
(#) Peppe válasza Tomee hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Most én is itt tartok! (miért kellett át irni)
Hajnalban ment frankón de most se kép se hang!
Csak a SW-n lett változtatva.
Néha jó néha nem, de akkor sem jó helyre irja ki.
Majd ha lesz több idő akkor meg csinálom tutira.
Legalább azt tudom hogy jó a kijelző.
Ha lesz majd fejlemény akkor méj jelentkezem.
Péter
(#) Gory válasza Tomee hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Hi!
Hogyan címezted az SRAM-ot? Meg ha ennyi mindent tudott, szerintem a legnehezebb rész az SRAM kezelése, meg a címek nyilvántartása, hogy mi hova van írva benne. Vagy a ram-ba mentés az úgy nézett ki, hogy elejétől kezdve teleírta a ramot, kiolvasásnál meg elejétől kilvasta?
Következő: »»   2 / 3
