Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   26 / 146
(#) oregtamas0202 válasza Directors hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Üdv . Ez autóerősítőben van ? Az NRF12C20A/C az F12C20A/C- U1620-1620R / U1620CT/CTR stb. Ha megnézed a Lacika listáját talán meg is találod a tranyót.Lentebb vagy 4 hozzászólással.
(#) Directors válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Igen autóerősítőben van.
(#) Doncso válasza Directors hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
hello, az A2099/C5888 helyett TIP41/42 jó lehet!
(#) oregtamas0202 válasza Directors hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Üdv. a Si PNP 2SA2099=60V/10A/25W --TO220ML 130MHz 2SC5888 Si NPN . Jó helyette és kapható:2N6491-6488 /vagy a BD911/912
(#) Directors válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Köszi a segítséget mindkettőtöknek.
(#) Directors hozzászólása Márc 14, 2009 /
Ezeket a tranyókat mivel lehetne helyettesíteni?
C3298 az ez a tranyó lenne?Bővebben: Link
Ez pedig a másik 4130G vagy 41306 nem tudom kiolvasni az utolsó számot vagy betűt.
(#) Doncso válasza Directors hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Igen ez ugyanaz a tranzisztor. Csak a jelölést elé kell tenni (2S)
(#) Directors válasza Doncso hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Köszi.
Csak a másik tranyót nem tudom mivel kellene helyettesíteni.
Nem ez lehet az?
Szerintem ez lesz az csak a tranyóra ami az erősítőbe van arra ez van írva:4130G. Szóval egy "g" betűvel több van rajta.De ez nem számít szerintem.Vagy igen?
Meg ha ez lenne az akkor ehelyett is kellene egy másik helyettesítő mert a HQ-ba nem lehet kapni.Na meg nem is túl olcsó.
(#) Doncso válasza Directors hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Szia, ha a HQ-ban rákeresel erre a tranyóra akkor kiadja az oldalt, alatta ott van kékkel hogy "helyettesítők és tartozékok" arra kattintva kidobja EZT az oldalt.
Remélem segítettem.
(#) Directors válasza Doncso hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Köszi.
(#) martin96 hozzászólása Márc 15, 2009 /
a 2n3904-et és a 2n3906-ot mivel lehet helyettesíteni?
(#) Directors válasza martin96 hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Ezek miért nem jók?
Nem is drágák és lehet is őket kapni.
mert én nem találtam meg őket hogy hol lehet kapni
Ide beírod és ki is adja.Bővebben: Link
(#) Zupp87 válasza Resident hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Tudom, hogy régi hozzászólás volt, amire válaszolok, de hátha páran megnézni még mostanság is. Én is egy Videoton EA6383S végfokot szervizelek épp, és végtranyónak a következőt ajánlották nekem egy másik fórumon: BD911/912. Eredetileg én úgy tudom BD809/810 volt bennük.
Más kérdés: a végfok differősítőjének BC213 tranzisztorait mivel lehetne helyettesíteni? Hibásan kaptam a végfokot, BC212-k voltak benne. Mondjuk olyanom van itthon jópár, de lehet valami oka, hogy a 213 került a kapcsolásba. Addig is összehasonlítom az adatlapokat, hátha kiderítek valamit, mi is lenne jó a 213 helyére.
(#) martin96 hozzászólása Márc 18, 2009 /
amúgy mivel lehet helyettesíteni a 2n3904-et és a 2n3906-ot?
(#) Zupp87 válasza Zupp87 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Közben megnéztem: egy adatlapon szerepel a BC212 és a 213. Úgy láttam, hogy csak a hFE minimumában térnek el, de a karakterisztikák ugyanazok mindkettőre.
(#) edison14 hozzászólása Márc 18, 2009 /
Szevasztok!!
Az lenne a kérdésem, hogy a 2N2219-es switching tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni? Felteszem a dokumentációját hátha segít.
Nagyon szépen kösz.
(#) Ronin válasza edison14 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Miért akarod helyettesíteni amikor kapható? : Link
(#) edison14 válasza Ronin hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
csakhogy szlovákiában lakom és itt nem kapható azért szeretném helyettesíteni valamilyen más tranzisztorral
(#) oregtamas0202 válasza edison14 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Üdv.2N2219=BC141 /2N2222=BC639 , szerintem találsz még más helyettesítő tranzisztort is. Öreg T
(#) Lacika válasza edison14 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Hogy csak a két legismertebbet említsem: www.gme.sk, www.nedis.sk, mind a kettőnél kapható
(#) mate_x hozzászólása Márc 26, 2009 /
BF 191 - tranzisztor adatait sehol nem találtam. Valaki esetleg nem tudja?
(#) Lacika válasza mate_x hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Lehet hogy tévedek, de úgy tudom, hogy nincs ilyen tranzisztor. Nem lehet, hogy BF199-re gondoltál?
(#) retoocs hozzászólása Márc 29, 2009 /
bc109 et mivel lehetne helyetesiteni mert egyt sem talalok ithon
(#) Zsooti79 hozzászólása Márc 29, 2009 /
Arra keresném a választ, hogy ha egy elektronikai kütyüben, akár egy erősítőben elszáll egy táp FET vagy egy végfok tranzisztor, akkor milyen paramétereket kell figyelembe venni a cserénél. Értem ezen azt, hogy manapság olyan "kínai" félvezetőket és egyéb alkatrészeket tesznek az eszközökbe melyek nem csak beszerezhetetlenek, de sokszor beazonosíthatatlanok.
És ugye azt mondják mindennek van helyettesítője és lehet, hogy sokaknak otthon armadával állnak tranyók, FET-ek csak más típusúak.
Pl. egy táp FET-nél mit kell figyelembe venni? A helyettesítő FET-nek a Vds és Id értéke legalább, akkor vagy nagyobb legyen mint a tönkrement példányé...és ennyi?
És mi a helyzet a végfok tranyóknál? Béta...?
Várom az építő jellegű hozzászólásaitokat!
üdv,
Zsolti
(#) oregtamas0202 válasza Lacika hozzászólására (») Márc 29, 2009 /
Üdv Lacika . Szerintem nem tévedsz én sem találtam. Valószínű elnézték .
(#) oregtamas0202 válasza Zsooti79 hozzászólására (») Márc 29, 2009 /
Üdv Zsooti. A legfontosabb az áram ás a feszültség. Igen a legnehezebb azt megállapítani hogy micsoda a kicsoda. Én inkább a nevesebb gyártók alkatrészeivel vagyok gondba, ezeket kíséri a legnagyobb titok. Szerencsére mindíg van jóindulatú és segítőkész ember. A tranzisztorok terén is azt tapasztaltam hogy egy bontott régi ,megbízhatóbb és minden tényezőjében jobb sokszor egy újnál. Természetesen ehhez ismerni kell az új és a régi adatait . Öreg T
Következő: »»   26 / 146
