Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Egy olyan segítséget szeretnék kérni tőletek, valaki tud e segíteni egy Toshiba tranzisztor helyettesítésében, esetleg, hogy honnan szerezhető be. A az adott alkatrész pontos típusa Toshiba A1941. Előre is köszönöm! Varga Tamás
Itt beírod a keresőbe, és máris kidobja hogy a pontos neve 2SA1941.
Itt lehet is kapni: Bővebben: Link (Gyakran nem tüntetik fel a gyártók az első két kezdőbetűt, pl 2S, 2D stb... de ha a fent említett oldalra beírod a típusszámot, akkor megtalálod a pontos nevét, illetve az adatlapát is. )
Igen.
Helló
Az szeretném kérdezni hogy nem tudtok BD249-250 pár helyett egy erősebb tranzisztorpárt. A tanárom azt mondta hogy ez a tranzisztorpár elég hamar tönkre megy és igen kényes, nekem nem teljesítményre kellene erősebb hanem valami strapabíróbb tranyókra gondoltam. A tanárom valami 2N-es tranyót emlegetett ami kalapos tranzisztor(nem muszály ennél maradni, csak hátha beugrik így valami valakinek). ST151-es erősítőbe kellene. Lehetőleg ne valami beszerezhetetlen típus legyen. Előre is köszönöm.
Ha mind a két tranyó -C-s akor jobban birja.
Az az a komplementerpár úgy nézne ki, hogy BD249C-BD250C , így 100v 25A 125W van. Kérdés áramban vagy feszültségben kell erősebb? Mekkora a tápfeszültség? Hány volthoz keressek?
Gondolom a tanárod a 2n3055-re gondolt, illetve a kompementerére , 2n2955
De he azt sem hütöd rendesen az is meghal. Ráadásul az csak 60V-os 15A . úgyhogy szerintem ezek a jelenlegi vaddisznó tranyók jobbak. Valószínüleg -A-sorozatú van neked most benne, és álltalában a pnp megy tönkre. Szerintem ugyanebből a -C-sorozatú jól elkészített hütéssel .......biztos jobb.
Egyébbként a BD249/250C pár 530Ft. a lomexnél.
Van egy régi erősítőm, ki kell benne cserélnem egy tranzisztor párt, de nem találok róluk adatokat, valaki esetleg nem tudna segíteni, hogy milyen típussal tudnám helyettesíteni őket, a két tranzisztor: BD 417, BD 418
Hello, a 417-es 1A es alacsony frekvenciás NPN tranzisztor (elvileg!), szerintem semmi extra, én hasonló paraméterű tranzisztort simán menyomnék a helyére. Milyen a tokozása?
Azt hiszem TO-220, neten nézegettem típusokat, ehhez hasonlít a legjobban.
A BD139-140-es tranyót talán be lehetne tenni helyette,
de más a lábkiosztása. Szóval azzal trükközni kellene. Ugyanolyan lábkiosztásút nem találtam. Egyébként a helyettesítője a BD529-530 lenne, de már olyat sem lehet kapni.
Köszi a választ, a BD 529 -re találtam helyettesítőt a HQ videónál, de a BD 530 -ra azt írja, hogy az egy dióda..
Gondolom a BD237-238-ra gondolsz, de annak sem ugyanaz a lábkiosztása. Szóval azzal is trükközni kell.
A datasheet alapján elég a BD139-140 is.
Igen, ezeket írtam én is, de ezek szerint olyat te sem találtál, aminek ugyanolyan a lábkiosztása.
Megkérdeztem, a tanárom a 2n3772-őt mondta és annak kellene a párja.
St 151 erősítőhöz kellene csak nem tudom hogy ez a típus alkalmas-e hang erősítésére, vagy nem e lenne jobb a Bd 249-250 pár?
Véleményem szerint semmiképpen nem jobb a bd249-250 az általad említettől. Az is tökéletes audio célra, sőt elég jó, Quad-okba például rendszeresen rakom előszeretettel.
Azt mondta a tanárom hogy ez a típus nehezebben füstöl el mint a bd típus, bár ő inkább quadot épített nem st151-et.
Igaza lehet ebben?
PSS9014C NPN tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni? Nem találok sehol olyan elektronikai boltot ahol ez a típus kapható lenne.
szia.
Nagy valószínűséggel 2SC9014. Max rate=50V/0.15A/0.62W/lineár. De vigyázz.: 2 féle lábkiosztása van. EBC vagy CBE. egy R betű, vagy egy pötty el jelölve a fordított. Sok sikert.
Ezt egy cseh oldalon találtam. Keletnémet, orosz, samsung félvezetők helyettesítése.
Hátha valakinek segít alapon. Ez még az alldatasheeten sincs fenn!!!
Üdv Lacika. Köszönöm nagyon jó! Öreg T
Nekem az a meglátásom, hogy nincs akadája. Gondolom PC tápba kell, vagy tévedek?
Hát ha a táp részébe kell (hova máshová ) Szerintem oda jónak kell lennie.
Ezeket mivel lehet helyettesíteni? A2099,C5888,NFRI2C20A,NFRI2C20C. |
