Fórum » AV megosztás
Témaindító: kovacspista, idő: Márc 30, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kovacspista hozzászólása Márc 30, 2009 /
Sziasztok! A T-Home box 3 féle kimenettel rendelkezik. Ezeközül csak egyet használ a TV. A többin viszont nincs jel.
AV scart megosztó kábelt vettem valamikor. Ez valószinűleg
párhuzamositott scart aljzatok. Ha a TV-t és egy modulátort
használok az elosztórol, akkor minden működik de a minőség
romlik. Az eszközök terhelik a kimenetet és csökken az amplitudó. Egy eszköznél nem romlik a minőség. Kellene egy
AV erősitő rajz, vagy egyébb ötlet a terhelés megszüntetésére. A BOX felismeri azt a kimenetet ami összevan dugva a TV-vel, de csak egyet. Köszönömista
(#) mlhe_vr válasza kovacspista hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Mi van??????????
"A KUTYAMINDENIT!" (Paudits Béla)
A T-home sat tv beltérije érzékeli hogy van e terhelés a kimeneten??????? Na ehhez már pofa kell komolyan mondom!
Ha ez van, akkor építeni kell egy egyszerű két-három tranyós videóerősítőt. Nem nagy durranás, a neten nagy számban fellelhető ilyen, egy részük még a macrovision-al is elbánik, anno sok videókazetát másoltak ezzel.
(#) kovacspista válasza mlhe_vr hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Pont erre a válaszra vártam!
(#) titi válasza kovacspista hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
(#) idlob válasza mlhe_vr hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
„A T-home sat tv beltérije érzékeli hogy van e terhelés a kimeneten???????”
Miért érzékelné? Csak annyi van, hogy nem 75 Ohm-ra hanem 2 eszköz esetén 37 háromnál már 25 Ohm-ra kéne dolgoznia a beltérinek. Nem csoda ha nem bírja.
Éppen ezért elég szerintem, ha mondjuk a modulátorból kicsíped a lezáró ellenállást. Rövid vezetékénél nem fog reflexiót okozni. Nem a legelegánsabb, de nem kell hozzá aktív eszköz.
(#) mlhe_vr válasza idlob hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
A hozzászólásból azt vettem ki hogy a beltérinek van 3 csatlakozója és abbol csak egy megy.
A számítógépes tv kimenetes kártyáknál is van olyan, hogy a tv kimenet nem ad ki jelet, illetve a szoftverben nem lehet bekapcsolni ha nincs rajta terhelés. pl. én egyszer egy kisebb kábeltv központott csináltam és az infócsatorna pc ről ment. Ha tévét tettem rá engedte bekapcsolni, ha modulátort, akkor nem. A megoldás az votl hogy a csatlakozóval párhuzamosan kelett kötni egy 75 ohm os ellenállást és azonnal ment.
Tehát létezik kimenet érzékelés.
egyébként meg amit írtál az mind igaz.
(#) kovacspista válasza mlhe_vr hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást! Remélem lesz a közeljövőben egy kis időm és megpróbálom megvalósitani a tanácsaitokat. Befogok számolni az eredményről. Még annyit a kimenet felismerésről: a beltéri egység a tesztelés során detektálja az alkalmazott kimenetet. Megpróbáltam egyszerre
alkalmazni 2 kimenetet. Először megjelent a scart csatlakozón
de a HDMI kimenet mellett "döntött", és a scart-ról levette a
jelet. A modulátorba külön audió és külön videó jel megy.
Gondolom a videó jel impedanciáját mondtátok 75 Ω-nak.
Azt veszem ki a szavaitokból, hogy sima megosztáskor nem kell lezáró ellenállás, detektáláskor viszont kell. Szerintem az
egyik verziónak működnie kellene!!
(#) idlob válasza kovacspista hozzászólására (») Márc 31, 2009 / 4
Az egyik eszközben benne hagyod a lezáró ellenállást, a másikban nem. Így mehetnek párhuzamosan. Amúgy a videóra vonatkozik a 75Ohm.
„Tehát létezik kimenet érzékelés.”
Ja, mostmár értem mire gondoltál.
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
