Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Meg kene talajam a szeviz fuzetet vaf legalabb a kapcsolasi rajzot amit vagy 6 eve nem lattam , abban vbolt lerass is .Remelem megtalalom , lehet hogy a fonoknel maradt ..
Szerintem az újfajta sorvégtrafók(nyákba forrasztott kiöntött)kivezetéseit felesleges keresgetni mert a kilógó ferritmagra lehet primert meg visszacsatolót tekerni.De ki lehet próbálgatni egy teleppel is.Amelyik két lábához hozzáérve a legnagyobb szikrát adta arra kötöttem a tápot és a collectort.
Már az is sokat segít ha a tapasztalati értékeket megadod. Pl. hogy üresjárati fesz mennyi; 1mA-re mennyit esik.
itt van néhány rossz minőségű kép (sajnos csak telóm van)
Látható, hogy kitörik a szikra csakúgy simán az elektródából a levegőbe, szép lilán világít, nem recseg, csak súg, másik képen az hogy az ív megolvasztotta a szöget és szikrázik is mellé... Az utolsón meg egy jellegzetes görbült ív alak látható Idézet: „Látható, hogy kitörik a szikra csakúgy simán az elektródából a levegőbe, szép lilán világít, nem recseg, csak súg, másik képen az hogy az ív megolvasztotta a szöget és szikrázik is mellé...” No és mikor kitörte a szikra a nyakát, mit súgott neked? Bocs, hogy belekötök, de ez a fogalmazás kissé furcsa, a kitörést koronának hívják, a súgást meg sistergésnek..
Kösz, eléggé csiszolt vagy a témában
Jó ez az átalakított AT táp addig amíg szilánkosra nem töri a biztit. Szereztem 6 db sorkimenőtekercset, de véletlenül előbb húztam ki a vezérlés feszültségét mint magát a tápét, és AT öngerjesztő mivolta miatt 10 másodpercig ment kb, utána pár pukkanás, és a biztosíték elszállt szilánkosra Később kiderült a tranzisztorok és az EB ellenállások cseréje után sem hajlandó felpörögni... Szóval meg kéne javítanom. (halkan megjegyezném az egész szkóp és induktivitásmérő nélkül készült, és még lesz egy két trükk) Idézet: „(halkan megjegyezném az egész szkóp és induktivitásmérő nélkül készült, és még lesz egy két trükk)” Az enyém is. Utólag megnéztem a fojtót induktivitásmérővel, 100uH közelében nincs, kb 50uH.
Én is a napokban gondoltam rá, hogy megvadítom valahogy a sorkimenő+meghajtást. Én arra gondoltam, hogy egy nagyobb ferrit magot kéne szerezni, és készíteni hozzá szekundert, persze itt csak 10-15kV-ról lenne szó, de teljesítményben nyugodtan 2-3kW-ot is el lehetne érni.
Vajon n*10kHz-en üzememlő trafót is hatékony lenne olajba tenni?
A nagyfesz átütési távolsága miatt a nagy méretek is adódnak, az olaj átöütési szilárdsága meg 10x jobb mint a levegőé.
Az olaj jó. Az olaj mindig jó Feltéve ha van. Bár, mivel a nagyfreki miatt eleve kicsi az egész, simán bele lehet rakni olajba. A legjobb lenne, ha a menet sorok úgy lennének kialakítva, hogy csak távtartók lennének közöttük, így az olaj szigetelne mindenhol, nem kéne bajlódni a kivákumozással sem. A kérdés, hogy hol lehet ilyen nagyobb ferrit magokat venni?
Ha megfelelően működik, nem is kell neki fojtó, csak a kezdetén használtam, hogy lássam hogy viseli a max kitöltést...
Amúgy ilyet is lehet vele csinálni: Nekem sikerült ezt Elég jó volt a hangminősége, bár a VF2-m nem verte le, de még egy kis kísérletezés, hangerő-emelés, és leveri... Amúgy nincs olyan hogy ne vigye át a mélyet, mert diszkózene elég szépen kijött belőle, még jobban is szólt, mint a gépen (biztos jól sikerült neki torzítani) Hogy lehet kiszedni az új sorkimenőkből a diódát? Hol van az elhelyezkedése? MOTtal nem sikerült túlterhelni, kiégetni
Azt szeretném kérdezni hogy a színes TV trafók nagyfeszültségű kijövetének melyik láb a párja? Csatoltam 2 képet, lehet párotoknak ismerős mivel ebből a topic-ból vettem ki őket. Régebb már párszor foglalkoztam feketefehér tv trafókkal de azokat sokkal könnyebb volt átlátni. Ezekbe a trafókba kicsit belebonyolodtam, az üzemeltetésük simán működik de nemtudom hól lehet levenni a nagyfeszültséget, mi a társa a magasfeszültségű vezetéknek, valamelyik láb az alján? És mire jó a másik két ugyancsak vastagabb kijövet, mert azokkal nem képez ívet? Azért kérdek rá ezekre mert egyszerűen nem tudtam ohmmérővel megkapni a magasfeszültségű vezeték tekercsének másik végét. Semelyik lábbal nem kaptam összefüggést műszerrel, lehet hogy a beépített diódák a felelősek vagy mi a baj? A trafó jó kell elgyen mert többel is megróbáltam. Bocsánat a hosszú fogalmazásért de remélem érthető voltam. Köszönöm előre is.
Amelyikehz közelitve a legnagyobb ivet húzza Én igy találtam meg.
Legalább így megkaptam a tekercs 2 kivezetését, ha már a többit nem is tudom. Köszi.
Én ezt szoktam használni,szerintem nagyon atomul megy,csak nagy áramot vesz fel,nem árt hozzá egy 10A-es tápegység (hanem 20),vagy egy autóakksi!
Bocs,egy egy kondi lemaradt,közlöm a javított kapcsolást!
Még mindig lenne mit javítani rajta. Pl. a fet-eket így párhuzamosan kötve nem túl célszerű hajtani, sőt nem is szabad. Kell kötni párhuzamosan mindegyikhez megfelelő ellenállást (az Rds ellenállásuktól függően), pl. 0,01ohmot.
A szekunder miért van összekötve a betáppal?? Itt egy elég brutkó:Bővebben: Link
Ellenállást nem szoktam bele tenni,mert azt olvastam valahol,hogy kapcsolóüzemnél nem annyira szükséges,mint analóg üzemnél.
A szekunder összekötése vezetékspórolási okból történt,mert így csak 2 vezeték megy a trafóra,és a trafóról meg a +ot továbbvezetem szikráztató vezetéknek.
Egyébként tényleg nagyon brutál videót linkeltél be!
Majd ha kipróbálom a kapcsolásomat normális egyenirányított sorkimenővel,felrakok pár képet.
sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy több sorkimenőt össze lehete kötni valahogy
Ha a meghajtó azonos, akkor lehet párhuzamosan kötni őket elvileg, vagy sorosan, de utóbbinál nem biztos, hogy túléli a cucc. Ellenütemben lehetne hajtani esetleg.
Régen próbáltam az ellenütemet,csak két különböző sorkimenő volt,és ha az egyiknek éppen eltaláltam a rezonanciafrekijét,ahol a leghosszabb ívet adja,akkor a másik meg épp nem rezonált.Lehet,hogy két teljesen egyforma gyártmánnyal menne,de csak amikben nincs egyenirányító.Soros kapcsolást meg diódás kimenetűekkel lehetne,de én tuti,hogy olajba raknám,hogy ne üssön át a ferritmagnál!
Lehet, csak éppen semmi értelme nincsen.
Próbáld ki,de energiafecsérlés az egész,a víz nagyon leterheli a sorkimenőt,szerintem 12v-os dc-vel és "százhúsz" párhuzamos lemezzel többre mész!
Érdekes kísérlet: forrald fel a vizet,és amikor már lobog,akkor kösd bele a 12v-ot (vagy többet),és úgy ki fog futni,hogy csak na! |
