Keress valami step-downt, egyébként nagy lesz a disszipáció. Akár MC34063 is jó, megfejelve egy tranyóval.
Közbe rájöttem szerintem veszek kittbe egy 3amperest
Úgy kellene megoldjuk, hogy ez a "kapcsoló" egy másik relét zárjon ami zárja a pompa pozitiv vezetékét
Szuper!
![]() Leesett! Megértettem! Ezer köszönet! Ez egyszerű csak kicsit gondolkodni kell! ![]() Már csak be kell szereznem a megfelelő cuccokat hozzá! Esetleg van valami tipped, honnan, milyet?
Számomra ez a tervezés elég "ehetetlen".. De ha már egy kapcsolási rajz van, akkor a nyákterv is úgy nézzen ki! Tudom, nem az egészet rajzoltad le. Csak lemásolva és kinagyítva láttam meg, hogy a 2. lábtól balra lévő két zöld vezeték, csak keresztezi egymást, de nincs összekapcsolva. Amúgy jó lehet. üdv! proli007
Ezt(az alsót) a kapcsolást szeretném megépíteni pnp tranzisztorral. Légyszi segítsetek!
Semmi gond, meg kell fordítani a Led-et és a telep polaritását. üdv! proli007
A kollektor a bázis meg az emitter változatlan helyen marad? (csak azért kérdem mert már sok tranyót tettem tönkre
Bocsi, hogy beleugatok...
Egy tipp: 555 PWM A doksi 104. oldalán. Két 555-el ( vagy egy 556-al ) csinál egy PWM szabályozót. ( Tehát nem egy előre beállított kitöltésű PWM jelet, hanem a kimeneti feszt. szabályozza. ) Aztán hogy hogyan lehet rendesen méretezni... ![]()
El tudná valaki magyarázni, pontosan mire szolgál a FET? Miben különbözik két FET egymástól? Van egy kapcsolásom, ahol a diódához hasonlóan jelölik, csak a szárán a két végén van egy-egy ellentétes irányba mutató bütyök. Sajnos nem tudom ez alapján milyen típusú FET-et kellene vennem az elektronikai boltban. Köszi a segítséget.
Ha 2 kivezetése van, akkor az nem is FET, hanem Schottky-dióda. Talán egy roajz többet segítene, nem hiszem, hogy bárki is pontosan tudná, mi is az a 2 "bütyök" és pontosan hol is van?!
Az lenne a kérdésem, hogy mivel lehetne a tranzisztort úgy feltenni a hűtőbordára, hogy az áramot ne vezesse. Mert én csillámlappal meg hűvezető pasztával csináltam és ráz. Valaki ajánlotta a szilikon lapot, de ilyet nálunk az elektro boltban nem árulnak. FBS az jó vagy van valakinek valamilyen ötlete? Előre is kösz! TamásFBS
Természetesen a megfelelő lábak maradnak a helyükön. A PNP tranyó gyakorlatilag ugyan úgy működik, mint az NPN csak a tápfeszültsége fordítva van. Ezért az áramok iránya is fordul. A tranyót akkor tudod tönkretenni, ha a lábaira közvetlen kötsz tápfeszültséget, azaz nincs áramkorlátozás. Egy Led közvetlen bekötése is annak számít, mert az áramot a dióda kis belső ellenállása alig korlátozza. üdv! proli007
Nagyon Köszönöm proli007!
Lerajzoltam számodra, hogy hogyan kell szerelni. (Nem műszaki rajz, csak egy "szemléltető ábra"!) - A kék, egy T alakú szigetelő és hőálló alátét. - Ez jó esetben átmegy a csillámon és a bordába fúrt süllyesztésbe. De ez nem minden esetben van így, mert a legtöbb esetben az alátét, csak olyan hosszú, mint a tranzisztor fém talpának vastagsága. Ebben az esetben is szigetel, de nem olyan biztosan, mint ahogyan az ábra mutatja. - A Hűtőbordában vagy menet van fúrva, vagy átmenő csavarral csatlakozik a bordához. Tehát a csavar fémes érintkezéssel, a bordához kapcsolódik. Ilyenkor rugós v. koronás alátét alkalmazása javasolt. (Hőtágulásra ne lazuljon ki.) - A zölddel jelölt csillám, mind két oldalát kell hővezető pasztával, lehelet vékonyan bekenni. A paszta, csak olyan vastag legyen, mint az "összekapcsolandó" felületek egyenetlensége. (Azért ne feledjük, a levegő, kb. 200-szor rosszabbul vezeti a hőt, mint bármi más kenőanyag és 1/100mm hézag is légrésnek számít.) - A megmunkálásnál, törekedni kell arra nagyon, hogy sorja ne képződjön, mert átszúrja a csillámot és ugrott a mutatvány. Tehát a furatokat nagyobb és éles fúróval, sorjázni kell. Tapintással mindig ellenőrizzük a felületek simaságát. - Sokszor a szigetelő alátét nem megy be a tranzisztorba. Ilyenkor a tranyót fel kell fúrni. De célszerűbb egy vékony 3mm-es tűreszelővel felbővíteni a furatot, 3,6mm-re. üdv! proli007
Jó a rajz nagyon, de így nem tudod becsavarni a csavart
Nem láttál még biztonsági csavart, aminek a közepén horony van? Be kell hozzá fűrészelni a csavarhúzót! ![]() üdv! proli007
Hello. Sajnos nem konyitok az elektronikahoz, en vegfelhasznalo vagyok. Kerdesem tulajdonkeppen arajanlat keres... **************
Ennek a hirdetések között a helye, nem itt!
Szép estét mindenkinek....
Egy kérdésem lenne egy kapcsolással szemben, hogy működik-e... A kapcsolás Ez lenne... Előre is köszönöm! Üdv! ![]()
maradjon elv?
![]() Én épp ki akartam volna próbálni, mert más nem jut eszembe.. De úgysincs itthon FEt egyenlőre.. Lehet hogy nem is lesz? ![]() Azért köszi! ![]()
Hellosztok
Remélem tud valaki segíteni...NEM RCA kimenetes fejegységre hogy tudok kötni erősítőt? Előre is köszönöm a segítséget.
Reggelt!
Segítséget kérnék: mi is az a buffer IC? Használható-e optocsatoló helyett? pl sebesség szempontjából megfelelő-e helyette?
hello!
nekem egy feszültség háromszorozó kéne.. egyenlőre csak a lehetőségeket fontolgatom. 21.5V-ot kéne erősíteni 51V-75V közé. az áramát egyenlőre nem tudom (tegyük fel, hogy megfelelő értékű), de egy erősítőhöz kéne (STK 2X100W) találtam egy párat az oldalon. az lenne a kérdésem, hogy megfelel-e ez a megoldás, az erősítő táplálására? magyarul, ingadozik-e az árama/feszültsége?
Ez ekkora terhelés esetén nem járható út.....
Talán ide illik, mert kezdő vagyok benne
A buffert jellemzően ott használjuk, ahol az adatot hosszú vezetéken visszük tovább (itt szakaszosan szükséges a jelet kondícionálni), illetve sokfelé osztjuk el, nagyobb terhelést kell kiszolgálni. Nem izolál, tehát ahol optocsatolót ír elő a rajz, oda nem alkalmas.
