Nos, peterpan leírta a kulcsszót: indukciómentes kivitel. Ezért szükséges SMD-kből megoldani.
Azért kellett ilyen kicsikből, mert elég hangsúlyos még a beépített érték is, és csak ilyen kicsiben sikerült a legjobban az értékhez közelítőt beszerezni. NYÁK pedig valóban nincs alatta.
Ugy érted önhordó? Kissé nehézkes vagyok, de szeretnék megoldási példákat. Mennyi az ellenállások összértéke?
Szép a panel és a dobozolása is jó. A forrasztási oldalon viszont látszik, hogy túl kis teljesítményű pákával és/vagy túl vékony heggyel csináltad, ezért darabos a forrasztás az erősáramú vezető sávoknál. Ilyen munkáknál a megfelelő hőtartalékra fokozottan kell ügyelni. :hide:
Igen, önhordó (és nem pedig: Ön hordó)
![]() Kicsit talán így érzékenyebb a "behatásokra", de valójában eléggé erős a forrasztások miatt. Nagyon kíváncsi leszek amúgy a szkóp-beli elektromos tulajdonságaira is. Az ellenállások összértéke ugyanannyi, mint egyetlen darab ellenállásnak, azaz 576 ohm. Ezt a mennyiséget (256 db) csak a teljesítmény miatt volt szükséges felhasználni. Valamint valószínűleg, másodlagosan, az elektromos paraméterek is "átlagolódnak" a soros-párhuzamos kapcsolások miatt...
Igen, elég türelmes embernek mondanak mások is, és végülis én is annak vallom magamat.
A 256 ellenállást 4 óra alatt forrasztottam ilyen állapotba. Ja, és természetesen egyhuzamba gyártottam le ![]()
mindent értek. Nincs veszélye a túlmelegedésnek?
Szerintem nincs. De ez majd néhány óra múlva, a szkóp próbájánál, élesben is kiderül.
A hegy valóban vékony. ![]() A képek feltöltése után volt némi teszt, zéner csere(6.8V -> 6.2V-ra) és igazítottam rajta. Szerintem a 2mm széles vezetősáv + ón-n 4A tud folyni melegedés nélkül (!). Szabi ![]()
Hello
Én Topi Var programozóját fogom megépíteni. A nyákrajzot nem tudtam méretezni ezért Sprintben áttrajzoltam.
var? AVR ..
Én egyoldalas nyákot csináltam neki ![]()
Ha írtál volna az avr topikba akkor odaadtam volna méretezve, nyomtatásra készen
![]() Egy két trükkel egész jól megcsinálható furatgalván nélkül is ez a panel.
Végre valahára elkészült az EL84SE csöves erősítőm. 2db EL84, 2db ECC83 és 1db EZ81 a csövezése. Kimenőtrafó SM85B hiperszil 2+1 részre osztva, hálózati szintén SM85B, tápegysége csöves egyenirányítással készült LC szűréssel.( A fojtótrafó nem látszik a képen mert az alaplemezre van felszerelve a végén. 2*4-5 csöves watt a teljesítménye. ![]()
Szép! Kulturáltan rendezett a forrléces légszerelés, bár 1-2 ellenállás lábat rövidebbre vettem volna én. Trafótakaró lesz?
Köszönöm.Nem tervezek trafótakarót rá, max egy festést a trafóknak.Nem szeretek lakatolni, ezt mutatja az is hogy gyári dobozba építettem.A következők fa dobozban fognak lakni.
Jók a foglalatok
![]() És ezúton gratulálok Janinak (ismét), és CIROKL kollégának (ismét) a szép munkájukért ! ![]() Én is felcipeltem vonaton Pestre az El84 SE-t a trafói gyis le lettek rontva, kb 5 Ohmra illesztenek, úgyhogy szerintem jól fogja érezni magát a 4 Ohmos Phillips ládákkal, majd újraépítem a belsejét, mert elég gagyi alkatrészekből van . Egyébként érdekes, hogy SE-ben is szebb hangja van ( szerintem ) az E(P)CL86-nak, mint az El84(6P14P)-nek !
Köszi, ezek azok a foglalatok amik Tőled vannak.Látod milyen gyorsan dolgozom?
![]() ![]() Csak a forrfül tartja az olaj csatolókat, kéne más módon is rögzíteni? Az átvitele 30Hz-30kHz-ig szinte egyenes max. teljesítményen ![]()
Elkészült a propeller órám igaz még nem készítettem neki falra akasztható dobozolást (mi sötét plexiből lesz valószínűleg) ideiglenesen egy kis deszkadarabra szereltem fel a tesztelésre
Ez nagyon jó! Bárcsak nekem is lenne időm és tudásom ilyesmihez...
Sajna csak telefonnal tudok fényképezni mert nincs digi fényképezőm és így nem látszik rendesen de élőben a legszebb a fénykép nem adja vissza a hatást! Ha egyszer belefogsz ha gondolod segítek
Milyen PIC-el csináltad?
A vezérlőrészről is csinálnál képet?
A Propeller Clock topicban van bőséggel
![]() Szép munka ! ![]()
A bázis és a propeller 16F628A a távirányító 16F84. Ha mégegyszer építenén nem ilyen pic-et vennék!
Műanyag kötegelő is jó lehet a görcs helyett...
Üdv Inhouse
Már nagyon rég írtam ide, úgyhogy most bátorkodom egy újabb erősítővel. :hide:
Elkészült a GainClone erősítőm. Akik segítettek: köszi, nekik mondom, hogy plusz egy darab vezetékkel végülis megkerestem a brumm forrását, és az is megszűnt.
Nagyon szép lett! Különösen tetszik az előlapon a felirat. Pyrograph eljárással készült? (Szeretem a fa dobozos dolgokat, nagyon szépet lehet belőlük alkotni.)
Szép lett
![]() Belvilág? lekellene porolni a dolgokat :hide: vagy ez a mühelyben van ? :kuss:
A tetején az a sok vezeték a trafó 4 kivezetésének párhuzamosítása. Egyszerűen akartam megoldani, így összekötöttem a két végfok panel tápjainak csatlakozóját, megcsapoltam őket, és egyszerűen ráforrasztottam a trafó 4 vezetékét, de majd ha szerzek másik trafót ami 8 kivezetéses, akkor egy csomó vezetéket ki lehet szedni belőle. Ja és olyan trafót ami max ekkora és nagyobb teljesítményű.
Érdekes módon a hűtőborda pont olyan széles mint a trafó átmérője, magassága is 1-2mm-rel magasabb mint maga a tafó, így pont összeillenek. olyan 2X30-35W jöhet ki belőle, egyenlőre csak fül alapján. 100VA-es trafó van benne. Jelenleg ez a legjobb hangú végfok itthon, illetve egy EAG csövessel nagyon hasonló hangú, ők ketten vannak az első helyen, viszont ez jóval kevesebbet fogyaszt mint a csöves, jóval kisebb, lényegesen könnyebb, és közel sem fűt annyira. Aki teheti építse meg, megéri! Még egy éles teszt jön majd a Hiraga-val összehasonlítva, de az még darabokban hever, vár a dobozra, majd ha összeraktam akkor beszámolok arról is. |
